Бампер ARB Deluxe на F250/F350/Excursion 1999-2004 г.в.
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Абсолютно новый. Привез со Штатов вместе с другим железом на свой Экскершн. Колеса ставлю диаметром 54". Мост пришлось выносить вперед, колеса вылезли за морду. Бампер может встать только с обрезанием боковин. Жалко портить... Буду варить бампер по месту. ARB на продажу... . Бампер в Южно-Сахалинске. Отправлю в любой регион по ж/д.
Lincoln_1
За что же ты машинку на 54", их итак не много осталось, не жалко а?
Почему бы не удовольствоваться действительно внедорожной и действительно 33-й резиной?
Всё какие-то полумеры и изнасилование техники. :p
Сколько волка не корми - у медведя всё равно толще ;)
vladbel
Пружаны
Fordzilla, класс, я пока только о 40 мечтаю и порталах. Всегда с удовольствием смотрел видео сахалинских джиперов. И мечтал там покататься. Жаль очень далеко. А фотки можно посмотреть того, что получилось. На нашу машину еще есть киты по установке порталов на мосты с передаткой 1:1.5 и добавлением 5 дюймов к просвету.
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Жалко конечно. Поездил на ней в стоковом варианте 3 месяца пока шло железо и резина. Машина вкатила очень... До этого ездил на Сафарях (Патрол для японского рынка) с дизелями 4.2L 9 лет. Думал большая и мощная машина... Когда появился Экскершн (первый американец у меня), понял что больших машин японцы не делают :D Экскершн - очень комфортная и (самое главное) прочная машина. Грузовик он и есть грузовик... Изначально брал его для жестокого бездорожья потому что Сафаря стало мало. А с массой Форд экскурсиона без 54ых тапочек в бездорожье, а особенно в болотах, делать нечего... Поэтому морально был готов к первым отрезанным частям у машины :D Это сейчас она выглядит франкенштейном. Через месяц-полотора должен превратиться в Апполона! :D
Вот это зачет !!!
Мотор какой ? Godzilla (Патруль) не ваш проект случайно ???
У Форда 6.8 бензин. Искал 7.3 дизель в РФ, но не нашел. Можно было конечно привезти из Штатов, но сроки не устраивали. А этот был в родном городе и по очень интересной цене. Всегда ездил на дизеле с коробкой. Теперь попробую бензин с автоматом...
Годзилла - Патрол (Сафари) - мой проект - http://www.sakh4x4.ru/monster/godzilla.php. Ford Excursion будет Годзиллой 3.
Добавлено через 18 минут
Начал писать отчет о постройке Годзиллы 3 (Фордзилла). Закончу, обязательно вывешу.
Лифт-китов под 54ые тапки никто не делает. Поэтому пришлось включать инженерную мысль. Что-то подсмотрел на Гугле в картинках, что-то сам придумал. Привез койловеры Кинговские 3.0 x 18", трубы 2" толстостенные, из которых сейчас все тяги делаются, гидро-ассист для рулевки, потроха Нитровские для мостов, блокировки АРБ в оба моста и т.д. и т.п. Колхозим потихоньку... :) При росте 190 см капот находится на высоте вытянутой руки :D
Что за порталы имеются в виду? Думал об Унимоговских мостах (с 435ой серии), но решил попробовать Дану для начала. От стока остались только чулки мостов, остальное всё тюненое. Также были мысли о порталах от БРДМ, но они очень тяжелые. Машина и без того не легкая...
vladbel
Пружаны
Fordzilla, кит на родные мосты http://www.stazworks.com/axels.htm комплект 6500$ там. И мне кажется 54 для даны 50 будут великоваты. У меня на 38,5-х с АРБ блокировкой уже есть на паре от юкона зубы с выщерблинами. А 54 этож больше 100 кг колесо. Какая резина кстате?
длинна амора просто убила. У меня Айконовские стоят толщина такая же но в два раза короче (лифт7-9 дюймов) :)
Ох нетерпится посмотреть готовый фордик.
Wind
Искренний респект автору, за такие проекты! А он в габарит 2.55 по ширине будет входить??? Или у вас там они не действуют?!:)
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Спасибо за ссылку. Вспомнил, видел у них такие. Я в этой конторе пытался заказать бэдлочные диски, но пока они отвечали (недели три), я заказал в другом месте. Тема интересная, но у меня с 54ми тапками (TSL Bogger - http://www.intercotire.com/tires.php?id=13&g=1) просвет 50 см под редуктором передним (задний мост в процессе переборки ещё)... :D Так что порталы нынче вызывают больше познавательный интерес... :D
Мост передний я поставил D60 от F350. И то, как писал выше, от него остался только чулок. Всё остальное (пары 5.38, полуоси, привода, крестовины, подшипники, хабы) тюненое, в основном от Nittro. Это самое мощное, что есть на рынке для D60 сейчас. Не сдюжат, буду менять мосты на Унимог или БРДМ. Колеса предусмотрительно сразу взял с внутренним диаметром 20" :) Под грузовые диски.
Высота лифта получилась дюймов 25 (точно смогу замерить после спуска машины с бочек). Это только лифт подвески, не считая увеличения диаметра колес на 20". Ход аморта 18". Многие в шутку спрашивают про лестницу для попадания в салон. Но для меня это более чем серьезно ибо без как минимум откидывающейся ступеньки в салон будет попасть очень сложно даже с моими 190 см... :D
Добавлено через 7 минут
2.63... :D Пришлось проставки на ступицы ставить по 3" чтобы колеса не упирались в раму при артикуляции :( Сочувствую подшипникам, но... Деваться некуда. У меня на Сафаре стояли 44ые Боггеры с проставками 2". Подшипники уже давно стали для меня расходными материалами... :) К тому же машина не будет использоваться в повседневке. Только для покатушек.
Ограничения действуют те же самые, что и по всей стране... Но это же жЫп. Кому в голову придет измерять его базу? :) Хотя увидев в документах категорию "С", кто их знает... Будем с этим бороться! :D
ns4600, Саша есть у них и на Дана 50(списывался с ними)
Не хрена нет, я списывался с производителем
Советую поставить кит который заменяет неразборную ступицу на ступицу со сменными подшипниками. Dynotrack кажется делает.
vladbel
Пружаны
Fordzilla, можно такую ступеньку прифигачить http://www.amp-research.com/products/truckaccessories/powerstep/
, только тумблер надо на отключение поставить, чтоб в болоте при открытиии двери не срабатывала.
Порталы нужны не только для увеличения просвета(хотя при тойже высоте авто клиренс увеличится еще на 12 см.) А для разгрузки редуктора и полуосей. Мосты унимога или лапландца имеют один серьезный недостаток, они медленные и не такие уж прочные для больших колес. Рвутся под лапландцем даже на родных колесах. Это не под легкой катлетой работать. Данные порталы с соотношением всего 1:1.5 ( у лапландца самые быстрые мосты пять с чем-то) при парах в Вашем случае 3,73 и порталах вы получаете на колесе тоже самое что и 5,38 без. А запчасти к лапландеровскому мосту или унимоговскому еще более экзотика чем на форд.
Можно ссылку, где и какие диски заказывали.
ns4600, да Саша такой http://www.klmstore.com/dynatrac-99-04-ford-free-spin-heavy-duty-hub-conversion-kit.aspx
Кстати, хроммоли С-клипы на мост, соотв. крестовины и полуоси , шаровые или переделка на кингпины скорей всего потребуются для 54 колес. Да и кингпины с усленными пружинами.
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Мне пиндосы говорили, что подшипники, которые они отправили, не разборные. Получил... Посмотрел... Всё там разбирается... Откручиваешь большую гайку с 4 "выемками", съемник в зубы и вперед с песней. Такая ступица имеется в виду? Товарищу моему на РАМ2500 прислали неразборную (без той самой гайки). Там вопросов нет...
Добавлено через 16 минут
Fordzilla, можно такую ступеньку прифигачить http://www.amp-research.com/products/truckaccessories/powerstep/ http://www.youtube.com/watch?v=z7FTofWM_qU, только тумблер надо на отключение поставить, чтоб в болоте при открытиии двери не срабатывала.
Такие ступеньки для асфальта... :) Мне нужны силовые, чтобы хайджек можно было подставить или дерево обогнуть... Если "гламурные", то только такие, чтобы прятались в габариты силовых. Чтоб не оторвать об пенек какой-нибудь... :)
Лапландеровские порталы даже не рассматривал никогда. Лапландер - это их версия УАЗика-буханки. Какие там запасы прочности при их весе и двигателе... Только для легких машин. Унимоги разные бывают. 435ая серия размером больше Шишиги и 6-литровым дизелем. Там мосты очень зачетные для тяжелых внедорожников. С разрузкой моста согласен... Но сначала попробую Дану. Не в гараж же ее прятать после всех вложений в тюнинг! :D
Диски заказывал вот эти - http://rockcrawler-mrt.com/ ("EXTREME DUTY" ROCKCRAWLER WHEEL). Это сайт самого производителя, у них же и заказывал. Я взял 20х12. Предлагали 1 и 2 бэдлока. Взял с одним... Но бэдлоки очень впечатлили когда получил. 48 болтов диаметром 12 мм (со шляпами на 19)! :D Реально очень мощно выглядят. До этого были бэдлоки на 15 от другого производителя. 32 болта диаметром 8 мм. Еле выживали сезон. Ржавели и начинали отламываться при разборке колеса.
СуперСвампер с колесами немного подъ...л... На сайте рекомендуют 12ые диски под Боггер 19.5/54-20 (реальная ширина 20.6). На самом колесе написано 14-16" рекомендуемая ширина диска... Знал бы сразу, заказал бы пошире диски. Немного яйцом резина встала.
Добавлено через 23 минуты
Полуоси и привода взял хроммоли от Nitro Gear - http://www.nitro-gear.com/axles/.
Крестовины их же - http://www.justdifferentials.com/index.php?main_page=product_info&products_id=3357
Шаровые от XRF - http://www.xrfchassis.com/parts-balljoints.htm.
Что есть "кингпины с усленными пружинами"?
Кинг-пины - это полушкворня по нашему. Разбирается и ремонтируется легче чем шаровые, и надежней. Вот здесь подробно есть
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-Kingpin/index.html
Смотрю, вы денег не жалеете на строительство )))
Какие планы ведь Мыс Елизаветы уже покорен ???
0bmw0
Ford f-350 2002 7,3
Камчатка
Да .. судя по вложенным деньгам в Годзилу (Сафаря ) - и тут бюджет будет не шуточный .. респект !! У моего Сафаря на 56"х конечно бюджет более скромный )
На БРДМ кстати не порталы а мосты газ66 с немного видоизмененными ступицами. И разница в весе мостов в 300кг между Сафаревскими и газ66 считаю не значительной , зато запас прочности на лицо. А Фордовские наверняка по весу с 66ми одинаковые.
Бампер хороший но для меня дорого , дешевле самому со штатов привести, если вдруг залежится и цена упадет - Камчатка рядом )
Или может еще какие лишние ништяки после стройки останутся )
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Прикольная штучка. Спасибо за информацию. Буду иметь в виду... Реально разобрать стоковые шаровые на Дановском мосту даже в гаражных условиях без матов нельзя. Боюсь представить этот процесс где-нибудь в болоте... :)
Деньги никогда лишними не бывают, но на качестве железа для своей машины никогда не экономлю. На себе сэкономлю, ещё на чем-нибудь, но не на машине... :) Так в поездках за сотни км от дома спокойнее... :) Экономлю только за счет прямых заказов производителям или крупным оптовикам в стране производителя. Жена ревнует... :)
Мыс Елизаветы - это всего лишь одна из точек на полуострове Шмидта, хоть и самая северная точка острова. Елизавету, кстати, покорили только пешком, т.к. на подходе к ней берег усыпан огромными валунами, с глубокими морскими прижимами. На машине вообще без вариантов. По суше даже пешком продвигаться сложно - прямо от берега подъем на хребет с уклоном за 45 градусов и высотой несколько сотен метров. Так что Елизавета - это пеший "десерт" для доехавших до Ныврово :) Сам там был уже 4 раза, но продолжает манить... :) В июне очередной поход в те края. Теперь хотим закольцевать полуостров через другой мыс - мыс Марии. Нывровидение должно показаться цветочками... :) Проверка боем для новой машины.
