pankomat
Курск
Можно добавить в список. Фары передние на европейца один в один идут DEPO универсальные код 100-1120N-LD-E стоят дешевле чем фары от оки, светят отлично, себе ставил вместо родных старых.
А как в плане креплений? А то в моих уже отражатель облез, валяются американские фары, но их не хочу ставить, не нравятся мне они, с европейскими он выглядит намного лучше:)
pankomat
Курск
Кстати если кому интересно, фары эти заказал по 300р в автодоке, сегодня пришли, так в принципе все нормуль, по размеру вроде то, только с креплениями что-то нужно придумывать, они там отсутствуют напрочь =) а так новые блестящие, даже не пластмасска а стекло =) вечером буду ставить, попробую пофотать, и выложить результат
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
pankomat, Ты бы хоть указал какие фары??? Европа,Америка??? Номера бы выложил.
pankomat
Курск
ну так в сообщении выше указаны номера и указано то что для европейца
на всякий случай еще продублирую:
100-1120N-LD-E DEPO
позже выложу с фотками когда буду ставить
Клапан
Рязань
А вот кто знает, для коротыша Э-1 пороги от чего можно вварить? вроде как от восьмёрки подходят?
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Так уж получилось,что ясвоему варил на сервисе,а там был кузов от "Рено-Логан"-встали как родные.
pankomat
Курск
Короче как обещал выкладываю фотки, фары встали как родные, единственный косяк нету дырки под габарит, буду их в поворотники боковые пихать, светят очень хорошо по сравнению со старыми
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Так, читаем первый пост внимательно, не каких обсуждений и прочего, только описание с номерами деталей которые встали в замен оригинала. Все остальные вопросы можно задать в личку.
bams2012
М.О.
БЕНЗОНАСОС НА Форд Эксплорер 2 1995г
БЕНЗОНАСОС, без какого либо колхоза, ставил себе и волговский подвесной и жигулевский пытался воткнуть, но есть лучший вариант, сейчас на нем катаюсь, без какого либо колхоза, Цена вопроса кажись 1350р хотя на сайте висел и висит за 1247р (Krauf Бензонасос 770B029).
Сайт (http://www.bensonasos.ru/productItem.aspx?id=3cd11047-0175-4e87-b298-bd777b9f37b1)
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Подшипники передних полуосей, если полуось уже износилась, на Форд Эксплорер 1 942/32 - размер 40/32, родной 41/33, т.е. нужен токарь, чтобы проточить полуось и ступицу, зато проблем с заменой не будет, и цена подшипника 30р. И ещё он шире родных подшипников в 2 раза, думаю будет разбиваться медленнее.
яков-56
Ford-Explorer 1994.
Бийск-Ахтубинск
передний мост
Вместо наружнего подшипника хвостовика М-86649/86610 легко ставиться наш российский 7406 или 6-7406А -15ГПЗ г.Волжский.Размеры буржуинского Тимкен-30.162Х64.292Х21.953.Нашего 30.174Х64.316Х21.25.Чтоб легче село-немного подогрел при посадке наружную обойму и внутреннюю.Все крутиться легко и весело.Тк как наш немного поуже возможно придеться ставить шайбы для преднатяга...Я пошел по другому Тут.маленькая деталь-у буржуинов тоже есть подшипник с таким номером-7406,но это не аналог нашего....его размеры-30Х90..с чем-то.короче не то.
Димон 69
Тверь
На Э-2 нижние шаровые подходят от транзита как родные, у нас 495 рублей за штуку!!!
DimanoiD
jeep
воронеж
пока не забыл. фрикционы в BW 4405: Alto 138730-195 и 138731-195. есть в академии и можно заказать в конторах, которые зч для автоматов продают
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Если кому нужны заглушки на место лямбдозондов - то идеально подходят пробки сливные от ГАЗ 31029 двигатель 402 или 406... Они ровно 19 резьбы как и у лямбдозондов.
У меня возникла проблема, когда я заказал из США выхлопную систему, целиком Walker, пришла с 4 лямбдозондами, а у меня их 2, в итоге нужно вместо 2-х последних лябд поставить заглушки, вот нашел, что подходит. Можете взять на заметку.
art-shel
Калининград
Спустя семь лет эксплуатации узнал что можно просто менять шаровые на верхних рычагах вместо рычагов целиком.
Нужно:
Рычаг левый MOOG K8708T
Рычаг правый MOOG K80068 или разборный Moog K8710T
Рычаг левый Motorcraft MCS10720
Рычаг правый разборный Motorcraft MCS104230
А после просто замена шаровых:
Rts 93-18708-012
Moog K80012
Raybestos 500-1115
Lexx 55
Ford Explorer 1992
Омская область
Еще слово про термостат. Стояла какая-то убоина полумертвая (фото ниже) диаметр 52, но на 88 градусов, с кольцом большего диаметра. Купил в Академии+ за 264 р., диаметр 52, 92 градуса, MADE IN ISRAEL. Доволен.
Миниатюры
__________________
Вот фото.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Что бы народ не мучался, выкладываю номера запчастей для стартера OHV, автомат:
Ротор стартера: 231138, 61-27578-W, S00FO356 ( но есть второй вариант , он чуть длиннее, мерять который стоит). Вот номера более длинного- 136634, AM-2801-1, 61-210-1, IA3066.
Щеткодержатель со щетками- 69-201, 136635, 7.7211.1, SH2801
Щетки- 141187, 0.1528.1, 141188
Корпус стартера - 232571
Соленоид ( втягивающее) - 136632, ZM760, SNLS106, SNLS606, 66-205
Бендикс- 136633, DRI11921, SD7101, 54-212
Не знаю как эта хрень называется, Gear Shaft ( вал передачи) - 136637, 2.2511.1
Шестерня планетарки- 136638, 4.2229.0, 76-2811
Вилка - 136636, 55-209
Пластина защитная стартера- 136640
полно еще всего есть, втулки, болтики , это можно посмотреть вот здесь http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID=2&GroupID=StarterComponents1120
КальяН
Петрозаводск
Купил и привез из США. Слева - передняя переднего кардана, справа - задняя заднего
Свечи из США, зазор 1,4 мм
Добавлено через 6 минут
Для души есть отдельные темы.
Не очень понял, при чем тут тема "Аналоги..." но раз уж запчасти, остается.
Впредь прошу только по теме.
Акулыч.
AVM69
Екатеринбург
форсунки zmz deka 1 d производительность
форсунки zmz deka 1 d производительность - 230 сс\мин ( натурные замеры на спец машинке 3 бар на открытых) . на Форд Эксплорер 1 без лямбд не пойдут
т.к. на них стоит вош 280150931 192 сс\мин ( по Вейсу). без коррекции по лямбдам многовато будет. с лямбдами - с наятжкой, по границе таблицы коррекции будут работать.
Добавлено через 32 минуты
Дополняю. Форсунки можно поставить Bosch 0 280 158 107 (это черные тонкие форсунки для ЗМЗ 406) производительность 193 при 3 атм. Т.е. нам в полне подходят. У них в нижней части пластиковый упор, который в нашем случае нужно снять, т.к. он мешает и тогда все ок.
про форсунки 0-280-158-107 по Вейсу . 192 сс и 208сс это все таки разница.. откуда Ваши данные о 192 сс на эти форсунки?
Flow Rating @ Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle
Part Number lbs/hr cc /min grams /min PSI BARS lbs/hr cc /min 80% 95% Feed Imped
0-280-158-107 19.85 208.6 150.1 43.5 3.0 19.85 208.6 30.5 36.3
маришка
липецк
вентилятор с небольшим колхозом подходит от ваз 2110 нового образца .но крыльчатка остается своя
итог;потребовался вентилятор ваз 2110- 850р. уплотнитель рез.-40р. саморезы и шурупы подлиней. гайки с колес 3 подложила и просверлить отверстия под шурупы
