mary_long
Ступино
Не заметил, писали или нет: втягивающее на 1е поколение Эксплореров подходит от Газелей с двигателем Cummins.
PirAnia
Екатеринбург
Можно занести в протокол. Датчик температуры воздуха можно заменить российским термистором. При испытаниях чек погас, холостой упал на сотню, на разгон машина пошла значительно лучше. Подборка по температурным параметрам Чилтона со страницы любезно предоставленной YoDo - отдельное спасибо:roll: была проведена инженером магазина. Стоимость 80 рублей. На корпусе надпись 0605 и треугольничек с другой стороны М33К. На фото выписка от инженера на кассу.
на фото термистор загнут для испытаний.
Шилом проплавила корпус датчика и протянув туда провода установила термистор вертикально.
Alexey+
Ford Ranger 1998
Тюмень
Мои пять копеек - одноразовую прокладку под масляный сливной болт двигателя я сделал из прокладки для подключения редуктора к газовому баллону типа кислородного (СО, аргон, гелий и тд). Тупо рассверливается на 15 и вперед.
Еще - ступичный подшипник заменил на двурядный шариковый по методу со страницы Джиповодов. Испытываю.
Да, речь идет о Ranger 1998 гв, 4л, OHV.
Alexey+
Ford Ranger 1998
Тюмень
Задние тросы стояночных тормозов колхозятся длинный от жигулей, короткий от волги. Колхоз не сильно тяжкий. Обрезаются уши на концах крепления к рычагам колодок, спереди тоже режем уши и встают как родные, только левый приходится крепить блочком для тросиков. Если надо фотографии - сделаю.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Сальник задней полуоси на Эксплорер Payen NK164, аналог маздовского ZZL1-26-157, который является аналогом фордовского, размер 41х65,5х12, стоимость 60р., установились без проблем.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Салентблок крепления серьги в раме отлично подходит от Газ 31102 салентблок рессоры. Нужен именно который из разрезанной верхней обоймы состоит. Есть два типа под 12 мм болт и 16мм. болт. Под 16 мм. который он качественней и более мощный идет. Я купил сразу с родным болтом и гайкой , по цене вышло 175 руб.
Endy3
Развалилась начинка кулисы мкпп на Форд Эксплорер 1. В живых осталась только полусфера пластиковая, от второй одни огрызки, плюс пыльнику пришел трындец.
Поиски дали результат - пыльник шруса промежуточного вала с ваз 21213 , код 21213-220206. У него отрезается юбка, пробиваются 3 отверстия под винты и пыльник встает на кулису лучше родного. Уцелевшую полусферу переместил вниз, все собрал и ход кулисы стал прекрасен - на своем месте, короткий и четкий. Цена вопроса 86 рублей
Симпатии: Понравилось Lancman
colt99
симферополь
Не знаю как у всех, но сегодня установил эти амортизаторы и продавили крышку багажника на хер!!! Прелип не только на 900р. но еще и на ремонт пятой двери:cry:
Тоже самое .купил по 600 за1шт. И тоже продавил крышку багажника.
:(е:(:(
Chpome
удалите отсюда упоры капота Fenox(еврокрепление) A901007C3.
вчера купил- 1 поставил.
1 еслиб я весил меньше 100 кг(во мне 110 гдето)-хрен бы я его поставил.
2 для установки пришлось снимать крепление капота и делать на земле.
3 самое важное эти крепления на 5 см в общей сложности длиннее чем штатные и чтобы их установить надо сжать 5 см...
4 в минимуме полностью складываются и не передавливают никуда и ничего,но в максимуме не работают-тупо не раскрываются на полную(5см при общей длинне штока около 12-13) поэтому не на много лучше старых...
i0zhek
Сочи пос. Лазаревское
Мои 5 копеек. Подвесы глушителя на Форд Эксплорер 2 подходят от Газели есть 2 вида стандарт-черные и полиуретан-желные. Поставил черные порвались от того что глушитель при эвакуации погнули. Сейчас поставил полиуретановые полет нормальный
GrayBer
выборг
крестовины GUN52 27 82 передний кардан
размер крестовины 27*92фаска,проверено а волговские крестовины и уазовские одинаковые но по диаметру 30мм так что не подойдут
27 92 это на задний кардан, их ещё не менял, на перед 27 82 GUN52
MGnut
166
Ford Bronco II 1987
передние амортизаторы подошли по размеру от волги Delphi по 700р. (присутствует лифт подвески)
Нужно сравнивать и подбирать по длине аморта =)
АГРО
262
Выборг и Санкт-Петербург
В первом посте поменяйте :
Форсунки - Сименс зека толи 6354 то ли 6453
на ZMZ6354 ! Волговские... ;)
RS514
СПб
Для Форд Эксплорер 2 с двигателем SOHC.
Патрубок от помпы к корпусу термостата поставил от ЗМЗ-405. В магазинах ГАЗовских запчастей обычно называется "патрубок/шланг термостата 405". Внутренний диаметр около 25 мм. Хомуты оставил родные. Возни много. Покупать лучше с запасом по длине, т. к. с первого раза можно промахнуться с отрезом.
Для Форд Эксплорер 3 и Э4 с 4.0 тоже, наверное, подойдет.
