aneston
19
Mercedes ML-230
Барнаул
Некоторые бюджетные дубли по экзисту на 4 литровый OHV:
Standard 6663 Комплект высоковольтных проводов - 723,45р.
Поставлены на авто. 4-й день, 600км. - полет нормальный.
Ajusa 10104900 Прокладка ГБЦ правая - 874,90р.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
аналоги
Сальник входных/выходных валов раздатки44-05 подходят от раздатки киа соренто от 2002г так как раздаточки идентичны.:!:
profiasus
Мурманск
Ребята нашел подшипники для кондея по 600 рэ
30BG05S5G-2DS Подшипник муфты кондиционера NAC ( 30x55x23 ) 30 55 23 567.94 руб.
ЭТО НЕ РЕКЛАММА страниица компании (http://zmind.ru/index.php?cPath=30_35) правдо у них покупка от 1500 рэ . поэтому я сразу закупился и для кондея и для гены и для паразитного
Oleg-UA
Ford Explorer U2
Харків
Ролик натяжителя ремня на OHV 4L 95-96 год
ACDelco 38008
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Щеточный узел стартера: Unipoint SH2801, Cargo 136635, Ika 772111/
Вчера поставил на свой Unipoint , встали идеально. обошлись в 230 руб.
Superdrive
пришло реле стартера которое на крыле Unipoint SNLS164 за 230 рубликов в Екзисте, подошло полностью, только там 4 контакта а не 3 как в нашем, т.е. 2 толстых 2 тонких (контакты крестом). Поэтому четвертый контакт, который тонкий отпилил и заизолировал, все работает
Superdrive
ATS DRI11921 Бендикс стартера 237,28р.
Zm ZM2762 Втягивающее реле 838,09р., которое на самом стартере,
все куплено в екзисте, поставлено и отлично работает
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Вот такие запчасти нашлись в г. Кирове:
Их цена и назначение:
6203 - 17Х40Х12 - ролик натяжителя и паразитый ролик.
6303 - 17Х47Х14 - передний подшипник генератора.
6000 - 10Х26Х8 - задний подшипник генератора.
30550023 - 30Х55Х23 - подшипник кондиционера (муфты?)
karlos
Датчик скорости поставил от Краун Виктории 88 года, ... Один в один.
Просьба указывать номер детали которою удалось поставить в замен родной (Sashok4)
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Регулятор давления топлива,проверено !!!
-от волги BOSCH 0 280 160 258;
AVM69
Екатеринбург
проверено: МКПП М50D (M5r1) подшипники вала E8TZ7025A = 30207/80 E8TZ7118A = 30207 JR
(KOYO. Fersa итд)
Эльф
89
Ставрополь
Ремень приводных механизмов двигателя SOCH, без кондиционера
6 ручейковый длинна 1815 мм + - 20 мм
Проверено на себе Установил на зиму чтоб муфта кондиционера не щелкала
Фирма DAYKO № 6PK1815
myrav
Опорный подшипник первичного вала (в маховике) покупался в магазине подшипников:
HK1516 (NBS)
игольчатый подшипник - диаметр 1 = 15
диаметр 2 = 21
h = 16.
radioalex
Барнаул
Прошу добавить в базу..
Вчера меня крестовины переднего кардана, ездил по магазинам и нашел 2 аналога!
Размер 27Х83 (т.е. прям как и надо). Производство GMB (написано что сделано в Японии), модели GUT-25 и GUN-48
Цена в магазинах 450-500рублей
Romann
50
временно пешеход
Заменил термостат. Т.к на америкосов у нас ничего нет, а есть только на япов и европейцев ,пришлось побегать с образцом . Подошел идеально. В комплекте есть колечко резиновое
укажи на какую температуру рассчитан и партномер. Miha$
Arman
30
Ford Explorer xls 2000
Ереван
на Форд Эксплорер 2, 4l OHV подходит воздушный фильтр от Рено логан или лагуна 2, клио, 1Х1-у, а то у нас филтр стоит от 30-50 $!
Miha$
76
добавь фото и нормальный партномер
