1. Обсуждения не здесь
2. Полиуретан разный бывает. То, что мы, и я в том числе, ставили в подвеску Форд Эксплорер 1, действительно говно вредное для подвески. Тот полиуретан, который я имею счастье наблюдать, вместо резинок на аммах и демпфере руля фирмы "Скайджекер", очень даже приличного качества изделия, полиуретан, кстати, розовенький :)
3. Обсуждения закончили.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Обсуждения в общем профиле, плиз. Акулыч
Андрей73
Новомосковск
Внесу лепту... вылетело реле включения стартера, приколхозили от 2110. Жду оригинал, но это уже работает 4 дня. Замечаний нет
Sokar
Шахты Ростовской обл.
Форсунки Siemens ZMZ DEKA-1D (ZMZ6354/406) - поставил... полет нормальный.
Цена вопроса - 580 р. за штуку.
На форуме несколько человек отписывались по ним уже, так что смело можно вносить в базу аналогов.
Они немного короче, поэтому возникает ощущение, что недовставил при установке (пластиковое кольцо в утиль, с оригиналов резиновые уплотнительные кольца на герметик и все ок).
Ford Explorer Sport (USA) 1991 г. 3-х дверка
бензонасос на Форд Эксплорер 1
1:1 как родной, цена около полторы тысячи рублей (в Калининграде).
ACHR
EFP 367A
WZ07HR285
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
ACHR
EFP 367A
WZ07HR285
Только внешне, а подходит он к Ford этих моделий:
FORD
 ESCORT 94-98 1.8L/1.9L/2.0L
 FIESTA III(GFJ) 03.89-12.95 1.1L/1.3L/1.4L
 FIESTA'89 89-91 1.1L
 FIESTA'89 91-94 1.1L
 FEESTA'89 89-94 1.4L
 MONDEO 93-97 1.6L/1.8L/2.0L
 ORION'91 91-93 1.6L/1.8L/2.0L
 SIERRA 88-92 1.6L
 MERCURY TRACER 94-98 1.8L/1.9L/2.0L
 TEMPO,MERCURY TOPAZ 88-94 2.3L/3.0L
три года полет нормальный...
угробил я его водой... но это долгая история...
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
А я и не говорю, что он не будет работать. Только стоит он у нас 2500 рублей, а смысл. Он такой же точно(не внешне), как и на жигули за 700 рублей. Вопрос, зачем платить в 4 раза! больше?
Этот насос точно такой же колхоз, как и жигулевский только дороже.
Да, кстати производитель этого насоса Китай, я больше доверяю нашим заводам.
уазовский топливный фильтр встал как родной
Маленький коментарий...
Ставил и от волги инжектора и от фольксвагена и еще какой то по размерам аналогичный....
Совет - менять надо два раза чаще чем родной фордовский...
Сейчас, для успокоения души и сбора воды и другого говна, ставлю два фильтра, на раму один (стараюсь родной) и сразу после насоса, второй типа аля уазиг-газ-фольксваген...
ПиСи
первое - у меня вырезан лючек в полу, потому у меня есть возможность его поставить сразу за насосом....
второе - думаю его переставить вообще в салон (в багажник в отсек домкрата), для быстрой замены.....
по насосу...
у нас, в магазинах запчастей он стоит так же 2500 плюс минус 100 руб...
но... наши и ваши магазины не возят из за кетайской стенки запчастей, они их покупают у оптовиков, не поленитесь промаркетить свой рынок железяк, где то есть тихая заводь, поставляющая им запчасти... вот у них, на складе он стоит полторы тыщи рупий.... при том, при поломке, они меняют его даже не спросив кто ставил и как ставил... просто чек+стары насос и новый насос твой... кстати, на этом складе вас удивят не только этими ценами (я про насос)... фильтра масленые и воздушные там по 100 руб, ремни по 350... и т.д.
Удалил 7 сообщений. Кто не доволен, см. первый пост
WalkMan
Деревня за Уралом
Диодный мост 4L
Диодный мост:
130 Ампер - 136210
90 Ампер - 136209
По Экзисту
SRJY
Ex1 к заднеприводным, передние ступичные подшипники один к одному= задние ступичные подшипники от ауди 100, либо они же от ваз 2107
А кто нибудь знает какие воздушные фильтра подходят на Форд Эксплорер 1? А то у нас в наличии нет,ждать и цена 650 р)!
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Марка Модель Модификация Даты выпуска Информация
FORD USA WINDSTAR (A3) 148 л.с. Минивэн 03.1995 02.1999
FORD USA WINDSTAR (A3) 147 л.с. Минивэн 02.1999 наст. время
WIX WA6530 Фильтр воздушный 146,96р.
Как то так.
Арк
Псков
Форд экспл. 2- втулки переднего стаб-поставил от валдая, чуть подрезав.Свечи, смена-8 цилиндров-сняв колеса, ключ под колесные арки, требуется короткий свечной ключ мм 60 под 6ти гранник+ двойной комплект удлинителей по 100 мм + карданчик.
Oleg-UA
Ford Explorer U2
Харків
Exp 96 OHV
ВВ провода комплект Janmor FU19
Передние тормозные колодки TRW GDB 4010
Термостат Vernet 1477.87 (только открытие 86 гр)
Фильтр масляный Knecht (Mahle Filter) OC 33
Фильтр воздушный Filtron AP 199/6
Все заказівал через Exist
