Expedition 2 АКПП "шлёт привет" (всем, кто собирается ремонтировать АКПП)
stranik
Lincoln Navigator 2004
Курск
а в ручном режиме едет в перед? диагностику делали? какие ошибки?
нехрена на горячею вперед не едет сегодня снял коробку отпаравил на ремонт ониже гарантию дали на 30000 км пусть делают
Симпатии: Понравилось Burcly
Kostik195
Саратов
Вопросик к знатокам. Коробка 4r100 в городском цикле коробка работает нормально, на трассе, когда коробка холодная и в холодную погоду тоже работает нормально, но пошла жара. По трассе при разгоне все плавно переключает с 1 по 4 ую скорость, на стоит ей прогреться начинает пинаться с перехода с 4 на 3 скорость, особенно заметно при обгоне при кикдауне, коробка некоторое время дергается и не может переключить с 4 на 3, как-бы пробуксовывает, а если нажимаешь газ в пол, переключает. Уровень масло нормальное и свежие, если на станции шнягу не залили (привозил свое масло мекрон 5). Что может быть с коробкой?
1 040
А м5 нужен этой коробке? На первом поколении она же, но на д3. Посмотри при каких значениях температуры трабл вылазит - элм в помощь
Garynych
40
дишн 2005 таха 94
пробянск
народ, я тут совсем голову сломал. Машина Expedition 2005 года
Короче предыстория:
Пропала 3 передача. Коробку починили, после этого появилась проблема, небольшие толи толчки толи пауза при переходе на 3 и 4. То есть с 1 на 2 переключается вааще незаметно, как тролейбус)) А вот 3 и 4 с толчком (паузой). Причём не всегда. Иногда плавно и незаметно. От стиля езды не зависит, может на интенсивном разгоне толкнуть а может и при плавном движении. В связи с этим вопрос, так и должно быть и это укладывается в норму или нет? Может у кого-то можно прокатиться в Москве на такой же машине сравнить. А то может я зря вааще паникую и нервы порчу себе и сервисменам, а может и правда что-то не так с коробасом… или показать кому из знатоков. чтоб сказали "да, чувак, так быть не должно" или " всё нормально, не парь голову")))
З.Ы. Толчки происходят на 60 и 80 км/ч
Burcly
201
Ford Expedition 2000
я так понял у вас проблемы с блокировкой бублика
диагностику делали? какие коды выдает?
1 040
Почему бублик, если с 3 на 4?
Burcly
201
пардотэ, за мое диагональное чтение ))
да, это не бублик, и не с 3-4, а наоборот 4-3!
1. сперва надо снять коды неисправности, это поможет
2. узнать через elm-obd2 температуру коробки, на какой температуре вылазит глюк
3. по переключению 4-3, вроде как, может влиять только шарик CB7, он замедляет слив атфки для включения кикдауна, например, если не поставить этот шарик будет просто удар... поэтому наверное у вас там он залип или попала грязь. Об этом например можете почитать тут: Check those Checkballs: The E4OD and 4R100 страница 10
Как вариант, можно попробовать сменить масло, ну а если не поможет, то нужно будет не снимая коробки снять мозги и проверить чистоту каналов гидромозга, заменить шарики.. да и вообще проинспектировать гидромозг, раз такая пьянка, хуже не будет (промыть, заменить шарики, установить новые прокладки).
Еще любопытно узнать на какой температуре вылазит этот глюк, возможно у вас перегрев коробки и нужно смотреть всю магистраль охлаждения...
Tartys42
Ford Expedition 2004
Кемерово
всем привет.
возникли проблемы с коробкой:
* первые симптомы - ставишь на драйв и если сразу газу поддаешь получается удар, если выдержать паузу пару секунд и плавно газу давать едет как обычно. так было еще зимой - приспособился и не обращал внимания.
* на днях пошли ухудшения - на драйв ставишь, а первая не подключается машина не едет, поддаешь газу - обороты растут как на нейтралке и потом может быть пинок и начинает ехать. А может все работать плавно, переключаться и набирать скорость. Также на скорости 20-40кмч может как на нейтралку переключиться - обороты растут а машина не едет, потом может быть пинок и едет. С положения на 2 - вроде всегда едет, может немного подтупливать.
Вот и дума что дальше делать
В Кемерово мастеров по АКПП нашим пока не нашел.
Может в Новосибирске есть кого порекомендовать?
В общем буду рад совету по своим симптомам и хорошему мастеру.
ARTAK
FORD EXPEDITION
ЭЛЕКТРОГОРСК
ЭКСПЕДИШАН 4Х4 2003 ГОДВ (RF-F2TP-7A040-BA) ЭТИ ЦИФРИ БИЛО НАПИСАНО НА АККП ЭТО 4R100 ИЛИ 4R70
И ЕЩО ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ СТОИТ САЛОННИ ФИЛТР И КАК ЕГО МЕНЯТЬ ЗОРАНИ СПАСИБО
Tartys42
Кемерово
на экспедишине нет салонного фильтра
Артур116
Lincoln Navigator 2005
Альметьевск
Всем привет. Кто скажет: на коробке 6НР26 есть возможность регулировки тормозной ленты, и где она находится?
gemini
Ford E-250 2003, 5.4 4x4
Караганда
Имею коробку 4r70w заднеприводную 2003 г.
Надо переделать в 4*4.
Нашел 4r75w на разбор 2006 г. Вот и вопрос, подойдет ли от нее хвостовик и выходной вал? И есть ли различия по годам?
miv2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: Навигатор 2 2004 года, АКПП 4r100 , потекли штуцера к радиатору, а на сервисе сказали " выкручивая из бачка, по всей вероятности треснет пластик и радиатор под замену", предложили установить отдельный радиатор, а тут заглушить. Как считаете?
JIbIcbIu
101
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
ставить отдельный радиатор - всегда отличная идея. Но если нет штатного термостата, что надо его поставить.
miv2011
непонятно, что потекло. они ж железные, как они могли потечь?
трубки которые подходят к нижнему бачку, они от КПП идут метал потом резина потом метал и в бак... по моему так.... в сам бак там типа штуцера с гайкой...
вот и я то же им об этом говорю... а они говорят что не нужно:rolleyes:
соединение в бачке: штуцер-бак..
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
там быстросъемы,вообще то
