Expedition 2 АКПП "шлёт привет" (всем, кто собирается ремонтировать АКПП)
Артур116
Lincoln Navigator 2005
Альметьевск
каков пробег коробки? диагностика нужна (клапана, фрикционы, бублик)
Ural83
Ford expedition 3 2008
Краснодарский край, Темрю
Всем доброго времени суток! Нужна помощь советом! Форд Expedition 2 2004г.в. при обгоне пропала третья передача, в раз, без всяких панков и пробуксовок. Читал на форумах о каком-то стопорном кольце, правда или нет? Масло по уровню, чистое. Помогите где искать проблему. Заранее, спасибо!
RENMOTORS
Ремонт американских авто
46
Ford Explorer 1995 года
звони или пиши поможем
arzy
Ford Expedition 1997
Самара
Привет. Только что сам так попал. Провернуло вал в директе. При разборке выяснился износ фрикционов и тормозных лет. А ещё канал в котором ходит клапан овердрайва на яйцо сточило. Очень дорого.
Ural83
Ещё не разбирал, как закончу эту песню, отпишусь подробно.
Ural83
Дошли руки до ремонта коробки. Критичного ничего не обнаружил, поменял все фрикционы, одну пружину ( лопнула) отремонтировал шел ( пазы немного разбило). Собрал , завёл, проехал. Результат: третья не включается. Единственное что подозреваю, так это соленоиды. Хотелось бы ваше профессиональное мнение. Часто ли они выходят из строя? Возможен ли выход из строя шлейфа? Заранее, огромное спасибо!
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Если у вас коробка 4R70, то на третьей передаче подключаетя барабан директ. Вы перед установкой гидроплиты воздухом его проверяли?
Ural83
Добрый день. Воздухом не проверял.
АКПП 4R75W
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
АКПП 4R75W
Для начала я бы посоветовал открутить гидроплиту и воздухом проверить барабан директ. Вообще срабатывает он или нет.. Если не работает, естественно разбирать искать причину. Если работает, то проблема в гидроблоке. Переключающим соленоидам как правило ничего не делается, можно для порядка подать 12В, послушать щелкают или нет.
Ural83
Благодарю, в субботу проверю воздухом.
1 035
На первом эксплорере из-за неработающей виски сбегло масло и я решил ее перебрать. После переборки пропала блокировка гт, включается соленоидом. Видимо, пока жил в одном положении - отрабатывал. А при мойке плиты она всяко разно переворачивалась в пространстве, видимо, все отложившиеся каки переместились куда не надо и соленоид лег. Не щелкал при проверке. Решилось заменой
Ural83
Вчера проверил диагностикой соленоиды- щелкают оба. Буду разбираться на выходных смотреть барабан директ.
Lincoln Navigator 2004
Воронеж
Комрады! Переключение скоростей идет с задержкой, мотор иногда раскручивается до 5000 и ещё подождать надо. Иногда с пинком потом втыкается. На жаре совсем хрень происходит. Местные мастера приговорили блоки соляноидов. Но не знают какие покупать. Типа давай откроем и посмотрим какие там, потом купим. Линкольн 2004 г полный привод
  1. Встречал что есть восстановленые на заводе TRANSTAR, ребилд это нормально работает?
  2. Мастера предполагают что их там 2 блока.Сколько их там?
  3. Оранжевая панель, черная панель пишут в нете. В чем разница? Как узнать какие они там?
  4. Где купить?
