Expedition 2 АКПП "шлёт привет" (всем, кто собирается ремонтировать АКПП)
LEFTY
Астана
Посмотрите, сегодня наконец получилось разобрать реверс барабан. Сточило зубья зацепа фрикционов, соответственно фрикционы заклинило. Барабан менять или попробовать сточить зубья, там немного? Пружина Бельгия разбита сильно. Отчего такие повреждения возникают?
661
SilentX
Тбилиси
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется Линкольн Навигатор 1998 года. Есть проблема: при движении вперед с места есть дражение, которое чувствуется с пола( в районе кардана). На холодную таких проблем нет. Дражение исчезает после незначительного разгона. Также очень чувствуется, если рулевое колесо повернуть влево. Подскажите если кто встречался с такого рода проблемой, что это может быть? Ссылаются на раздатку, эластичную муфту...Проверяли подмоторные резины все в порядке. Не нашел куда писать и написал здесь.
diman145
Бобруйск
Парни а каков ресурс у шестиступки ZF? Сколько просят за её ремонт? Тоже как за крыло от самолёта?
IItimonII
Navigator 2005
Моей пробег 300к, пока работает тьфу тьфу.
Почему дорог? Обычная акпп ставилась на бнв 7 и Х5. Позвони в тахотрансмишн, расценят.
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
Случайно обнаружил недавно подтёки на колоколе коробки, не потеет а хорошо так сопливит, всё никак не найду время доехать до сервиса, хотелось бы знать к чему готовиться, что заказать заранее?
RSK
243
Был Ford Expedition
Готовиться к снятию коробки как минимум, нужно обнюхать масло, течет с АКПП или двигателя, если с двигателя значит заказывать и менять сальник колена, если с АКПП надо вытащить заглушку, посмотреть сам корпус ГТ в масле или нет, если в масле значит течет сальник маслонасоса, заказывать менять, если нет возможна течь из под болтов маслонасоса или корпуса, если из под болтов, то можно открутить намазать герметиком шайбы, течь перестанет, если уплотнение корпуса маслонасоса, то это намного сложнее, но это вряд ли.
wer88
42
Оренбург
Откуда течет понять не удалось, пока протёр насухо и буду наблюдать. Заглушку вытаскивал, за ней всё идеально чисто и сухо, выходит течет сальник колена, но пока не увидел откуда именно течет. При этом сегодня смотрел сегодня уровень масла в коробке, на заведенном на паркинге и нейтрали, показалось что маловато, но я так понимаю что если бы из коробки, то под заглушкой по любому было бы масло?
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
Запасайся сальников движка и коробки. Что нужно будет по факту -вскрытие покажет (с)
RSK
243
Был Ford Expedition
В смысле за заглушкой сухо? Вытаскиваешь заглушку, видишь корпус гидротрансформатора, он сухой, я правильно понимаю? Значит это не сальник маслонасоса АКПП.Понюхать надо было само масло, моторное не пахнет, а у гидравлики специфический запах. Скорее всего сальник коленвала течет, в этом случае вентиляцию картера проверь, и насколько сапунит ДВС, но это уже другая тема.
wer88
42
Оренбург
Да, под заглушкой абсолютно сухо было, уже обрадовался что какое то время можно поездить, доливая масло в мотор потихоньку. Но сегодня на белую бумажку собрал капли, масло явно розоватого цвета, ясно с коробки, и даже долить пока не знаю какое масло, потерял бумаги из сервиса, вот и попадалово на ровном месте :-(
RSK
243
Был Ford Expedition
Отпишись как разберешься, неужели ошибся, если сальник м/н течет, ГТ не должен быть сухой, может из под болтов.
wer88
42
Оренбург
Сегодня смог наконец то доехать до сервиса, смотрел мастер который 3 года назад делал мою коробку. Тоже не смог найти следов масла в колоколе, остановились пока на версии что выдавилось либо через сапун и масло стекло, либо по немоногу давит через прокладку маслонасоса, определённости нету, но уровня уже не было, долили 600 мл масла.
naum
Ford F-250 2002 7.3 4R100
Магадан
Парни привет. Если есть у кого мануал посмотрите пожалуйста можно ли буксировать F250 с АКП 4R100, и сколько километров и с какой скоростью. а то не нашел в интернете ничего про нее. с заглушенным или заведенным двигателем? Заранее спасибо большое)
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Снимай задний кардан,заводи движок чтоб не мерзнуть и вперед,на скоко хошь километров.Если не далеко не более 50кмч не более 50км и масла в коробку залить больше уровня.
RSK
243
Был Ford Expedition
Наверное лучше снять, определиться, и устранить, а то на дорогой ремонт попадешь.
Kostik195
Саратов
Мне точно знать надо, есть вариант 4r100 хочю прикупить на Lincoln Navigator
