Expedition 2 АКПП "шлёт привет" (всем, кто собирается ремонтировать АКПП)
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
IKSparrow, ну возможно, что не весь ГДТ, а соленоид или клапан, отвечающий за его блокировку.
Я конечно буду надеяться на лучшее но рассчитывать приходится на худшее:bash:
-Илюха-
26
Не ссы Капустин! (с) :lol:
если бы там было так серьезно,то машина бы вообще не ехала,я согласен с Женьком,и потом как ты думал,взять 10 летний автомобиль и ничего в него не вложить? ;)
geka45
Подольск
Здравствуйте! У меня точно такая же беда, плюс мигание check при быстром наборе скорости. Официалы сказали, что это из-за люфта в подшипнике ступицы. Датчик АБС, расположенный на ступице, видит люфт и даёт сигнал о торможении. Поэтому, якобы, машину дёргает. А диагностика сканером ошибок по зажиганию не показала... Вот и думаю, менять ступицу или свечи...
Мне кажется, что официалы Вам мягко говоря наврали. Обычная неисправность катушек зажигания. И чек мигает наверное 10 раз?
Uriahhheep
18
В поиске
Оренбург
Возможно, что check мигает 10 раз, не считал. А о чём это говорит?
Кстати, диагностика сканером никаких ошибок по зажиганию не выдаёт... А машина реально притормаживает при попытке набрать скорость при скорости 60-80 км/ч (после движения накатом). Хотя может это и не торможение вовсе, а неисправность АКПП, например? Плюс точно тормозит при трогании, если руль повёрнут в любую сторону... Кроме люфта в подшипнике ступицы никаких нареканий по ходовой нет... :?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Если трэкшн видит разность скорости вращения колес, то он будет притормаживать колесо вращающееся значительно быстрее остальных. К таким симптомам может привести неисправная ступица. В принципе, неисправную ступицу нужно просто заменить. Если симптомы останутся, то искать их причину дальше. Или вы хотите продолжать ездить с неисправной ступицей, но чтобы при этом не было никаких симптомов?
Uriahhheep
18
В поиске
Оренбург
Ступицу заказал, ожидаю. Конечно, с неисправной ездить не буду. Только опасаюсь, что замена ступицы не решит проблему. На скорости ведь тоже дёргает машину, и не понятно - то ли притормаживает, то ли захлёбывается, как при неправильно выбранной передаче...
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Могут быть и две неисправности одновременно, но обычно логичнее устранить явные и посмотреть, что получится.
geka45
Подольск
Ок, спасибо! Дождусь ступицу, поставлю - отпишусь...
А разве неисправная ступица не должна гудеть и чем больше скорость, тем сильнее гул? Всё равно я остаюсь при своём мнении, тем более мигает чек.
Uriahhheep
18
В поиске
Оренбург
Check то мигает, то нет. Подшипник в ступице люфтит точно, но не гудит, не свистит, не трещит... Странно, но факт!
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
сант
артыбаш. телецкое озеро. горный алтай
Пока жду, Антон вроде на следующей неделе обещал точный диагноз, ну а я его и не дергаю.:) нет ничего хуже стоять у специалиста над душой :)
на е-350 снял коробку и отправил в москву в транслаб.сделали.прислали.поставили.уехал из сочи на алтай.езжу!!! большой респект транслабу и лично Антону.это не рекомендация-это личный опыт
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Да я в них верю :) мне сейчас важно понять на сколько я попал :) а за качество я спокоен :)
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
В общем, полная жопа. Попал на коробку. Как сказали, проще новую поставить. Ибо, ремонт этой, получается очень небюджетно. :(
Так что сейчас вопрос - то ли искать контрактный коробка передач с гарантией (где?) и ставить после обследования то ли напрямую у ТрансЛаба брать коробку, если есть в наличии.
-Илюха-
26
Не отчаивайся,за то теперь машина будет как новая,без геммора куда хочешь ехай.
Если есть деньги,то лучше у Транслаба,там хоть и дороже,за то с гарантией и по уму все,контрактная - кот в мешке,может через месяц опять такая муйня вылезти.
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Ну да, я вот, все таки не смотря на расходы доверюсь в этом смысле Антону. Главное, чтобы у него все, что нужно оказалось. Ну а мне придется сейчас экстренно бабосики собирать :))
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Единственный момент, может тупо новую коробку купить? Они выпускаются еще?
-Илюха-
26
походу уже нет,только ребилд,ну так в Транслабе тоже типа как ребилд,только своими руками,все потроха новые и с гарантией :)
