Expedition 2 АКПП "шлёт привет" (всем, кто собирается ремонтировать АКПП)
nebaron
купил Ford Expedition 2005 и все пытаюсь понять про состояние своей коробки.
вроде все нормально ездит, переключает, скорость набирает...
сегодня заметил, когда на разных положениях прогревал коробку...
при включении D после паркинга или N машина дергается вперед, при включении R - наоборот, назад.
вроде логично? это нормально?
Sovsem novichok
Красноярск
По всей видимости выдавило сальник насоса к гидротрансформатору. Причиной может служить некачественный сальник или его установка (если его недавно меняли), перегрев АКПП и/или неисправность самой коробки
С наступающим!
Когда сможете отправить восстановленную коробку в красноярск, или мне свою вам в ремонт отправить? У нас точно такие коробки не делают!
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
С наступающим!
Вас также с наступающими!
Разумнее будет сначала снять коробку и посмотреть, что вы там увидите. Возможно причина неисправности будет ясна, и устранить ее удастся на месте. Если же нужен будет именно капремонт АКПП, то можно отправить свою коробку к нам, либо взять готовую, восстановленную АКПП заплатив залог за возврат неисправной. Залог возвращается по получении нами вашей неисправной коробки.
Если время не очень поджимает, то лучше сначала отправить свою - по таким симптомам вероятность того, что ремонт вашей коробки будет стоить дешевле, чем покупка восстановленной трансмиссии довольно высока.
nebaron
Дополнение.
При резком разгоне заметно как скорости переключаются.
Обороты при этом не выходят за 3000.
И иногда после опять же ускорений или подъема в гору кажется, что пахнет как бы сцеплением:) Жена сказала, что запахло ладаном:)
ЭТО нормально?:)
1 056
то что трансмиссия "загружается" - нормально, а вонять не должно. Для идентификации запаха капни с щупа на горячий выхлопной коллектор. Но вообще горячая атф примерно что то вроде и пахнет. А это значит что она где то покидает корпус. Либо прокладка поддона, либо передний сальник, либо сапун. Может с выходов раздатки подкидывать на выхлоп. Короче лезть, смотреть, нюхать. Не лизать :)
nebaron
буду искать щуп:) открывал капот пока только 2 раза для проверки наличия двигателя при покупке и для залива в бачок омывателя:)
дополнение
понюхал я сегодня до поездки, пока снег счищал...
и понял, что это так пахнет из выхлопной:) коробка, видимо, не при чем:)
видимо, привык к запаху от выхлопной евро5 от фокуса:)
nebaron
был на диагностике у оф. дилера.
про толчки машины при включении D и R ни чего внятно не сказали. Вроде как что-то в коробке, но пока нет криминала - трогать не стоит (в том числе лезть туда с заменой масла - как бы не было хуже:).
порылся в инете.
много вариантов начитался - плохие тормоза, тросик кик-дауна, подушки коробки, раздатки, двигателя, люфты в трансмисии и конечно проблемы с самой коробкой!
пошел сейчас попробовал попереключать.
заметил:
1. с прогревом двигателя вроде рывки машины становятся меньше
2. рывок при включении R на много меньше, чем D
3. во всех режимах раздатки рывки одинаковые, кроме пониженной 4x4
4 в режиме пониженной 4х4 рывок сильнее при включении D и есть такой же сильный рывок при выключении D (в других режимах рывков при выключении (переводе в P или N) D или R нет совсем.
что скажете???? кто таким заморачивался?:)
может это все нормально и надо просто прогревать машину и спать по ночам и не пытаться найти ответ на то, чего нет?:)
bashka
65
LN2004
vladivostok
думается что просто обороты двига выше из-за прогревочного режима, а это само собой дает более ощутимый пинок нежли чем на холостых
1 056
так варианты мало читать - их еще практикой исключать надо. Может коробка передач замирает, а мож крестовина люфтит. Чем мы тебе поможем, если дальше гаданий дело не идет?
Ты в москве, вас там доуя не считая сервисов - ну пересекся с кем нить да сравнил... а то всю психику так порушишь из-за ничего
nebaron
Да, все так. Сегодня утром прогрел немного и все стало почти незаметно, а когда прогрел нормально, то еле уловимо, как и должно быть:)
Существенно отличаются лишь переключения в режиме low 4x4, там вроде бы так допускается.
1 056
Да, на пониженной пожестче все
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
Возник у меня интересный вопрос. На сколько вреден для нашей коробки какдаун? К сожалению этой коробки свойственна так называемая тупость, и например по трассе, если с ходу обгонять, то всё нормально, а вот когда уже сбавил скорость, то без кикдауна ну никак не совершить обгон быстрый. Иногда даже на пару передач скидывает.
Отсюда вопрос, на сколько это вредно, и как выходить из этой ситуации. Да и по городу бывает, едешь спокойно, тут надо резко прибавить газу, но на низах (2000-2200) машина не начинает разгоняться, а сильнее придавишь газ, тут же бросает передачу вниз. А ведь зачастую ускорение это вопрос безопасности...
Sovsem novichok
Красноярск
Вот и моя коробочка вернулась с восстановления из Москвы в Красноярск!!!
В выходные буду обкатывать.
Sovsem novichok
Красноярск
Катается отлично, даже не чувствуется как скорости переключает!
Спасибо Транслабу! Все отлично сделали!!!
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Sovsem novichok, ну вот, а ты боялся.;)
Поздравляю.
roomzes
Красноярск
Может кто поможет загнал свой навигатор на диагностику,есть проблемма с коробкой выдало ошибки P1714,P0783,P0782, кто может что конкретно рассказать по данным ошибкам?
alexsandr_2009
Здравствуйте! Знающие люди - прошу Вас помогите разобраться!
Совсем недавно стал обладателем Экспедишена 2005 г.в. Все отлично, но есть странности в АКПП, а именно - все передачи включаются плавно без рывков и т.п., но когда едешь на 4 скорости с малленькой скоростью ( примерно 70 км.ч.) и нужно либо увеличить скорость либо продолжать движение преодолевая небольшой уклон дороги в верх - машину начинает дергать, т.е. на 4 скорости толи мощности не хватает при низких оборотах толи акпп не знает в какой момент перейти на пониженную. Если например в этот момент отпустить педаль газа и снова его нажать, то как положено - акпп переключит на 3 -ю. Но ведь она должна сама знать когда включить пониженную скорость. Понятно, что можно выжать кикдаун либо заново нажать акселератор, либо включить О.Д., но иногда забываю об этой особенности и все выше сказанное происходит. Посоветуйте пожалуйста что делать и как быть, а то у меня такое чувство , что эти дерганья в момент "задумчивости" коробки могут до добра не довести.
Alex1978
Был Ford Expedition 2005
Добрый день. Дело скорее всего не в коробке. Была похожая проблема, помогла замена свечей. Возможно ещё катушки и наконечники придется менять. Кстати, после переключения на 3-ю и наборе скорости "чек" не моргает?
Sens
38
Питер
Как было выше сказано: такое поведение АКПП может быть из-за пропусков зажигания.
Мертвые свечи, катушки или отломанные фиксаторы разъемов на катушках.
Посмотрите с помощью сканера пропуски зажигания. От этого и плясать
