АКПП. Ремонт, принципы работы и дефектовка
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Я как бы постеснялся переспрашивать.
Но мануал писал обратное.
Ну попробуйте, замените. Посмотрим что из этого выйдет. Это называется трюк с вышибанием денег с лохов!
Даже полностью разобрав АКПП, Вам не удастся заменить 100% масла, литра два останется в бублике. Не разбирая АКПП, Вы сольёте максимум 30% масла. Замена возможна только методом замещения. В такой ситуации, что бы хоть с минимальным результатом заменить масло Вам потребуется от 30 до 90 литров масла! И даже в этом случае НЕ БУДЕТ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ МАСЛА!!! Фуфло это всё. Поэтому масло меняют только при ремонте АКПП, то есть от ремонта до ремонта!
Хотите в помойку тратить деньги, на здоровье меняйте масло.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Андро, При неисправности коробки, реально просто не имеет смысла менять масло.
Можно слить литров 6, если не разбирая.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Даже меняя гидроплиту, что я не раз делал сливается максимум 4 литра. У меня ровно 4 литровые канистры АТФки, как раз одна канистра. У 1 Экспа немножко другая АКПП, там не помню сколько сливалось, но точно не 6 литров.
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
а у некоторых ещё есть и в бублике сливная пробка.
Сам смысл замены масла - поменять фильтр и разбавить старое, с замещением 70-80%.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Хотел бы я посмотреть на такой бублик! А ничего что бублие жёстко балансируется!!! Иначе его разнесёт в хлам! И при наличие сливной пробки, полный разбаланс. И самое интересное а толку то от этой пробки, как масло сливать не снимая коробки? Или в колоколе тоже умельцы дырку проделали? ГыГыГы.
Что бы заместить 70-80% масла нужно будет слить в помойку 50 литров масла. Обьяснить почему или сам догадаешься?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Fedy, посмотрите ГТ на бигбронко, будете удивлены
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
@Fedy, посмотрите ГТ на бигбронко, будете удивлены
Вообще то тема о Ford Explorer. Может мне посмотрет на бублик от Китайского трактора?
Если у какого то бублика есть сливная пробка, значит она заводская и она учтена при балансировки. У наших АКПП нет никаких сливных пробок.
Андро
Ford
Одесса
Я сегодня общался с бывшим хозом - он показал бумагу с СТО: фильтр поставили ОРИГИНАЛ, слили и залили 6(!) литров АТФки. Говорил, что слитое масло было коричнево-прозрачным, но между пальцами ощущались как пыль частички. Горелым не воняло. коробка передач не ремонтировали. Говорит - работал даже очень не плохо, только на пол секунды проскальзывал при переходе на третью. Т.е. подпрыгивали обороты на 200-300 между переключением.
Но самое для меня странное, что он говорит - АКПП 3-х ступка!!!
Как такое может быть?
Кто нибудь може по моим фоткам (выше я вылаживал) какой точно у меня коробка передач?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Скорее всего у тебя 4R55E или 5R55E.
Такого быть не может. Вернее может если АКПП не исправна, и переклюсается только до 3 передачи. Или вообще ушла в аварийный режим, и работает только 3 передача.
Я тебе уже писал, ты попал на неисправную АКПП. Твоя АКПП требует ремонта, а не гадания на кофейной гуще.
И ещё почему ты молчишь о том горит ли у тебя джеки чен? Ошибки АКПП ты прочитал?
Андро
Ford
Одесса
Ты очень скептичный к положительному исходу)
А по передачам, так не грех промахнуться - на табло PRND21. Вот, как то по логике, само собой напрашивается 3(!).
Но источьники пишут минимум 4 конечно.
Почему не пишу - я с самого начала написал: тухнут все индикаторы. на панеле ощибок нет!
Ошибки АКПП у нас не читают. Ехать вот в таком состоянии 240 км стрёмно, да и не дёшево - он жрёт сейчас 25л./66 миль.
1ftyr10d43ta10485
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Лихая у
Лихая у тебя логика! Кури форум. Твоя АКПП 4 скоростная + блокировка ГТ то есть 5 передача! На табло всё правильно. Принудительно 1 передача, принудительно 2 передача, драйв, паркинг, и нейтраль. Ещё должен быть переключатель овердрайв.
Почему скептически? Я тебе сказал, что нужно смотреть и ремонтировать. Если тебе повезёт то обойдёшся ремонтом без снятия АКПП. Если ты думаешь, что с АКПП может пройти номер, подкрутить, сменить масло, подуть и оно поедет. Таки нет. С АКПП такие фокусы не проходят. С АКПП всё очень просто, либо она нормально работает либо она мёртвая, то что при этом машина едет совсем не означает, что АКПП НЕ мёртвая.
Какой у тебя двигатель стоит?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Не смеши народ. Вот такой поддон у AX4N! У него либо A4LDE, 4R44E, 4R55E, 5R55E(маловероятно).
я сказал что подходит по вину. Я конечно тоже пока не особо уверен. Сайт по проверки комплектации форд не работает
Андро
Ford
Одесса
2,3 бензин.
Ох...
Только что приехал с тест-драйва.
Ситуация следующая - я ещё раз разогрел коробку, проехад 15 миль, долил до верхнего уровня около 250 мл.
Попрбовал, без форсажа плавно разогнать разогнать (и даже отснял, залью в Ютуб и скину сюда)
Так вот - с пареключением всё по прежнему. Разгоняешь до 3000, сбрасуешь до 2000 и начинаешь опять разгонять и на 2200-2500 переключь.
НО, меня удивляет поведение коробки в том плане, что ведёт она себя как вариатор(((
Т.е. когда переключилась на вторую - я разгоняю, скорость с 55км/ч. растёт до 80 км/ч. А обороты висят на 2500!
И потом 3000об. на 100 км/ч.
Я больше не раскручивал. Но ни какой даже третьей я не наблюдал(((
Сейчас приехал пообедать и дальше мучать машину.
Если не тяжело - можешь продублировать на разъёме контакты на светодиод "14" на "-" светодида, а "+" на АКБ.
Правильно? Я ни чё не подпалю?
И ещё - очень надо таблицу соотношений оборотов к скорости на разных передачах, и если можно на каких оборотах-скоростях какая передача влючается при плавном разгоне???
