Нет конечно!
И вообще не занимайся ерундой. Опиши, что с АКПП, быстрее получишь ответ в чём может быть проблема.
Всё началось с того что подбуксовывали скорости, расход начал расти, а ехать начинала всё хуже. Замутили ремонт, сначала бублик перебрели, проблема не ушла, отправил коробку в ремонт, там нашли косяки, устранили их, и вот после установки машина отказалась ехать вообще.есть только задняя и вторая,при чём и на первой скорости тоже только вторая. Д включается вообще интересно, если просто с нитрали то она не включается, надо сначала включить вторую уже со второй включится Д и тоже первой нет, начинается со второй. Но скорости сами переключаться не хотят, доводил на второй до отсечки , переключается. А переключения происходят в момент когда сбрасываеш газ. Электрику перетрясли всё нормуль, проверяли всё наглядно : на каждый соленоид вешали по лампочке и тестирлвали, переключая скорости. Всё работает отлично,.Но здесь понятно, что всё дело с управлением. Плиту проверяли она в идеале,остаётся только соленоиды, ну и может прокладка под плитой. И вот при проверке соленоида ЕРС , он не открывается, и щелчки какие то вялые, и не открывается вообще..
Вообще при ремонте прочищались все соленоиды, ЕРС вообще разбирался, возможно не верная регулировка, Как его проверить и настроить.?
