Expedition & Navigator 2 2003 г.в. Тверь
ars.andrey
19
Lincoln Navigator 2003
Тверь
#61
Поменял передние диски тормозные. било сильно. один пришлось попилить болгаркой не слезал... вот теперь ищу картинку как поставить какую то маленькую пружинку на внутреннюю колодку
ars.andrey
19
Тверь
#62
Никто не подскажет -фаркоп родной или его аналоги где можно найти? или хотя бы номера деталей и прочее...
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
#63
ты про эту?
ars.andrey
19
Тверь
#64
Ага. Она когда колодку вытаскиваешь падает внутрь..Но картинку я нашел и вроде разобрался как ставить...
Какой гений инженерной мысли догадался так ее прикарячить....Форт не торт...:lol:
ars.andrey
19
Тверь
#65
Вопрос следующий. В инете вот такая картинка есть Линк 2 Линкольн Навигатор дорестайл https://cars.imgsmail.ru/catalogue/generations/0/3/03d29a146d61b692af7ddd45c36f2347_orig.jpg
На приборке изображение \Чека и пр-зеленое, и это видно, и АБС тоже..У меня оранжевое
Нет ли где нить переключение цвета например?*
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Нет там никакого регулятора. Про Фотошоп и Колорайзер слышали когда-нибудь? :lol:
chocoboy
Питер
#67
Ваще то можно ведь подложить пленку на лампочку внутри приборки или лампочку поменять
bashka
65
LN2004
vladivostok
#68
зеленые желтые красные синие лампочки в магазинах кучами))
RSK
242
Был Ford Expedition
#69
Лампочек то куча, а вот толку нет, у меня по крайней мере, лампы все бесцветные, а зеленый цвет дает пленка/шкала, менять ее как мне показалось не реально.
bashka
65
LN2004
vladivostok
#70
ну есть второй вариант, гандончики разноцветные, их правда сложнее искать но тем не менее на все ходовые размеры ламп приборки, в продаже имеются
ars.andrey
19
Тверь
#71
Еще вопрос-пытался найти не нашел... Номер железки, она крепится к раме впереди как я понимаю на ней крепится радиатор и прочее, большая такая типа морды.. У подушек начинает потихоньку гнить..
ars.andrey
19
Тверь
#73
Что то ссылка на этот номер каталожный отсутствует
ars.andrey
19
Тверь
#74
Сегодня заезжал на сервис на диагностику подвески и ходовой
Результат не очень радостный
По переду
Под замену передняя левая ступица...Хм..это сам видел болтается, теперь где ее искать и почем....
Рекомендовали заменить сайлетнблоки передних верхних и нижних рычагов
переднюю крестовину переднего кардана
нижние шаровые опоры
Зад-- Плавающие(хз, они по ведроверм спецы) сайлентблоки-4 шт, тяги схождения, тормозные диски и колодки..
Что касается зада-стоял смотрел что они там смотрели-особого криминала не заметил, ничего вроде походит все еще
что касается передка- ступица болтается однозначно, под замену ее, но вот в канада-моторс она уже 19 тыс, накладно..
По шаровым опорам--ну не заметил я там особых люфтов, как в жигулях бывают.
По сайлентблокам-какие у кого есть соображение и опыт?
Fартовый
578
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
#75
ars.andrey, не диагностика, а прям фантастика. Короче спереди почти все на замену, сзади, только худьшее
ars.andrey
19
Тверь
#76
Я наверно сделаю так- сначала поменяю ступицу, так как ее люфт я увидел, он был, а потом приеду в москву в профильный сервис..
Потом сравним результаты.
Так как в Линкольнах они походу не очень шарят...Хотя в Ведроверах шарят..
ars.andrey
19
Тверь
#77
И еще--что еще заказывать вместе со ступицей, подскажите...Может сальники какие или еще что то--никогда не менял, но научусь
Tverskoy
276
МСК
#78
Смазу хорошую синтетическую, чтобы хаб смазать.
И нефрас, чтобы его промыть.
ars.andrey
19
Тверь
#79
Это..я чего.....А как запаску на Линкольн Навигатор 2 снять???
Tverskoy
276
МСК
#80
Там установлен гибридный механизм опускания.
Называется крутильно-матюкальный.
Опускается путем поиска спец дырки, с последующим введением в нее железной кочерги от штатного домкрата.
Далее вспоминаем приндцип 'Буравчика'. И приводим в действие механизм лебедки.
