Expedition & Navigator 2 2003 г.в. Тверь
ars.andrey
19
Lincoln Navigator 2003
Тверь
Итак, вчера- поменял ступицу переднюю. Все проще чем на картинках. Но- выявились косяки- по хорошему сальнику пришла она самая, под замену, нужно по хорошему и вакуумный хаб поменять, шаровая верхняя не очень, стойка стабилизатора, купленная год назад, стучит, подтянуть ее никак же, нуждается в срочной замене..
Кто нибудь может присоветовать сайт где есть каталог с картинками? ибо....
Менять так уж менять, и рулевые наконечники слабоваты тоже...
Вообщем готовимся, и копим бабло....
Добавлено через 10 минут
А, и да... Кто что скажет по поводу вот такого комплекта http://www.ebay.com/itm/Steering-Su...ash=item5683ee6a4b:g:6X8AAOSwAPlXgLsL&vxp=mtr
bashka
65
LN2004
vladivostok
1 оригинальный рычаг стоит 116$ а тут комплект за 150))) тыж понимаешь что он из говна и палок слеплен, лучше подкопить, и хотябы шаловые и стойки стаба взять оригинальные...
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Никогда не ведитесь на подобные киты - это 100% голимый Китай, говорю как опытнейший покупатель с e-bay. Будет красивая упаковка, но суть содержимого от этого не поменяется. Если уж совсем нет возможности ставить оригинал, ставьте хотя бы более-менее проверенных производителей. У нас это Concorde (в основном занимаются восстановлением оригинальных б/у запчастей), чуть хуже - Moog (делают сами). Raybestos не берите ни в коем случае. А еще, как вариант - снять все свои запчасти и восстановить шарниры в специализированной конторе, например, всем в Москве известной "Ремзо" :http://remzo.wmsite.ru/sajlentbloki
Удачи в ремонте!
ars.andrey
19
Тверь
Вопрос навскидку... Срочный. Жидкость АКПП Меркон 5 у нас? И жидкость ГУР? Пишу с телефона с поля....
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
ars.andrey, какая коробка у Вас, я не знаю, но думаю здесь она есть
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
на 2003 год мерконV в акпп в гур спокойно декстрон 3
ars.andrey
19
Тверь
А долить в гур грамм 200 если Меркона 5? Они не заменяемы? Совместимость есть?
ОХОТНИК
20
Астрахань
Они несовместимы,насколько помню,даже в родном мануале есть предупреждение об этом.В ГУР только декстрон-3(он же старый меркон).Но нужно точно знать,что до вас рейку никто не перебирал,или не менял полностью масло,а то может оказаться,что в гуре уже залит меркон-5.
ars.andrey
19
Тверь
Следующая беда -походу завыл гидрач. Утром посмотрю уровень жижи чуть ниже минимума мм на 10 в бачке.. Блин какая то Хопа все сразу блин..
Добавлено через 1 час 16 минут
Течь жидкости в бачке видно. Завтра долью но.... Если завыл гидрач то делать то понятно но от дома 200 км.. Ехать не очень опасно?
bashka
65
LN2004
vladivostok
чтож тут сделаешь?, надо доливать, в коробке раздатке и гуре масло одинаковое, меркон или меркон в, смешивать их низя, с гуром проще там шланг обратки скинул и всю жижу (большинтсво) можно сплюнуть заведенным двигом и уже налить свежей меркон в или аналог
ars.andrey
19
Тверь
Добил 100гр декстрона 3 ГУР замолчал. Едем в деревню. Стучат стойки стаба. Но это потом. Мелочи.
ars.andrey
19
Тверь
Вопрос на скорую руку- схема предохранителей и реле Линкольн Навигатор 2--2003 есть у кого?
SHELLI
72
Привет. Стойки можно заменить на Волговские, надежней и намного дешевле. Посмотри, я писал в предыдущих темах. Удачи.
ars.andrey
19
Тверь
Пришли тут из за речки вот такие вещи...
ars.andrey
19
Тверь
Интересно, кто нить может подсказать... Какой предохранитель отвечает за круизконтроль..Чтото перестал работать он
ars.andrey
19
Тверь
А подскажите, какое масло и сколько нужно для переднего и заднего моста???
Кто может поделится опытом??
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Задний точно 75W140 , перед помоему 75W80 кастрол и то и то.
warlok
460
Acura MDX
ars.andrey
19
Тверь
Зад если не изменяет память 1.7-1.8 литра,перед 2-2.1 литра.Если не горит попозже могу посмотреть,хотя инфа была где то в базе знаний.
Пока что это не так срочно. Не горит. вот думаю что поменять таки надо, пора бы
Добавлено через 16 минут
И как узнать нужна ли какая нибудь присадка и где ее взять??
