Зашкаливает стрелка температуры ОЖ
alexunder
Lincoln Navigator 1997
Горно-Алтайск
#41
А как тогда реализовано увеличение вольтажа на датчике при повышении температуры?
Приборка там довольно условно разрисована
Вольтаж наоборот, падает. При старте +12, и по мере падения сопротивления датчика падает и вольтаж. При 60 градусах на датчике уже 6 с копейками вольт. Стрелки начинают глючить после падения напруги до 10.5 В.
908
Короче ясно что ничего не ясно. Померю у себя, там видно будет
908
По схеме ЕСТ и СНТ датчки на разных пинах мозга, 45 и 66. Один основной, видимо СНТ, а ЕСТ допом, на непонятных условиях.
С того же опорника что и СНТ питаются дк, дпдз, дпрв - не думаю что там должно быть 12в по задумке. 91 нога РСМ
vladimir_72
Lincoln Navigator 2005
Барнаул
#44
на столе попробуй приборке дать 5вольт и датчик температуры двигательный подключи, в горячую воду опусти. стрелка будет в упор уходить или нет.
908
Но также нашел, что на 90 ноге 5в. Какое же V.REFERENCE на 91?
alexunder
Горно-Алтайск
#46
Приборку притащил домой, на выходных буду эксперименты ставить.
Насчет 5в, надо понять откуда их брать. Ибо приборка сама дает 12в, в этот датчик. С компьютера напруга туда не подается.
Какую схему смотришь?
908
Всякие, с аллдаты и что здесь лежит, в образе. Имхо сами схемы с одного источника
alexunder
Горно-Алтайск
#48
Посмотреть вложение 96685 Посмотреть вложение 96686 Посмотреть вложение 96687 Посмотреть вложение 96688 Посмотреть вложение 96689
А где качнуть можно? Митчелл то поставил, но тут, похоже, поподробнее схемы.
908
Здесь в разделе материалов по ремонту или как оно там... Поищи, там по годам на кары и траки, работает под хр, виртуалку поставить надо
alexunder
Горно-Алтайск
#50
Да искал, truck98 архив качал. Косяки были что не открывался, пока в тотале файлик не поправил немного. Но там митчелл он деманд только. Или это одно и тоже? Потому как различие по схемам сразу видно.
908
Ну похоже достукались... Все деградирует и тут
Нет, не Митчелл. Форд текникал публикейшн вроде на ярлыке значится
alexunder
Горно-Алтайск
#52
Притащил приборку домой, решил так поковырять. В данном фото подключены только 4 массы и 2 плюса на коннекторе B. 4-я масса, 5 провод (В5) и вносит смуту. Когда его подключаешь, топливо и температура стартуют в небо. По топливу ладно, там может так и естт на датчике. Но стрелка температуры вообще почти никак не реагирует на подключение 9 провода сигнала. При его подключении она просто уходит в самый верх, и на изменение сопротивления вообще не реагирует. На фото 9 провод отключен вообще, т.е. условно, фишка с датчика температуры снята.
Такую же картину по стрелке иногда наблюдал при включении зажигания. Она просто сразу уходит в самый верх, потому как еще и 9 провод на авто подключен в бортовую сеть.
908
А схемы самой приборки нету... Мож сигналка у тебя на авто как то хитро вставлена?
alexunder
Горно-Алтайск
#54
Нет, схему не нашёл. Сигналка не причем, это новая приборка, которую заказывал на замену своей.
908
Ну мож ей чего то не хватает из подключений для корректной работы. А подключить на авто - там хз что может прикручено быть
alexunder
Горно-Алтайск
#56
Сигналка у него стоит, но самая простая, закрыть открыть, поорать. Тоже думал на неё, но не проверял пока.
alexunder
Горно-Алтайск
#57
Залез в приборку. Линия на прибор идет через оба, заходит с бортовой сети в нижний, выходит из средней уже на саму стрелку.
Даташит на них не нашел. У нижней схемы на входе сигнальная дорожка (от контакта 9) соединяется с массой (контакт 5) через конденсатор.
908
Не вообще понятно, через оба что. А если отвод на 45 ногу мозгов отстегнуть, оставив чисто с приборки питание на датчик - не пробовал?
В мелкосхеме, надо думать, стобелезатар
alexunder
Горно-Алтайск
#59
Я пробовал вообще отключив от мозгов колодку, не помогло. Также пробовал полностью отключить сигнальный провод с датчика от приборки и зацепить туда потенциометр, тоже самое.
