давал в районе 3В
точно не опечатался. в этом тоже ноухау
ваши точно можно
вобщем рассказываю:
жижа такая:
сначала замачиваем в ней, должны отмокнуть сетки на входе форсунки, снять их не получилось - они запрессованы. мыл на месте. заодно моем всю форсунку снаружи... вонь при этом специфическая...
потом на трубку прикладываемую к баллону накручиваем изоленту для уплотнения, чтобы компенсировать разницу диаметров трубки и входа форсунки.
делать вдвоем - один включает напругу, второй держит баллон и давит на его кнопку. держать сильно, баллон гонит охренительное давление, атмосфер 5 примерно. не удержишь - баллон польет на тебя, а не в форсунку. при подключении пульсирующих 3 вольт форсунка будет жужжать. довольно громко, ну и вибрировать до кучи. промывается буквально за 2-3 приема по 3-4 секунды. факел меняется на глазах. прожужжать до последнего, чтобы выдуло все что внутри форсунки. все.
зы: резинки можно не снимать.
зы2: на форсунку надо надевать разъем на контакты. руками очень неудобно держать форсунку, баллон, зажимать их и докучи держать провода на форсунке.
зы3: факел направлять куда нить в узкую высокую емкость. при этом не дышать получающимся туманом - я чуть хватанул, ощущения так себе
