Снял вчера коробку АКПП свою, маховик от 92г точно не подходит по дыркам , раздатку еще не открули что бы померить совместимость.
на фото маховик и проставка от маховика автомата.
коробка подходит я померил совпадения по плите от автомата
АКПП длиннее чем МКПП на 10 см , после переделки крепления балки на которой висит коробка - отдам карданы на уменьшение.
Если моя раздатка подойдет то буду оставлять ее и колхозить при необходимости тумблерами включение 4х4 и LOW , если нет то поставлю с мех переключением.
Смотрю даже лючек под рычаг раздатки есть .
Я удивлялся почему даже после смены сальника коренного когда снимали и ремонтировали коробку масло продолжало с него подкапывать - ток вот его поставили разорвав кромку (
Комплект маховик-корзина-диск от МКПП моего года плетется в контейнере и будет не раньше февраля. Наверное отдам имеющийся маховик на переделку.
Почему начал разбирать - прокладка между коленом и маховиком (2002 FORD F-350 SUPER DUTY 7.3L V8 DIESEL Turbocharged OHV Transmission-Manual : Flywheel Shim ATP Part # FS6) заказанная мной совпала с маховиком от 92г ...
и это походу значит что у 99-03г 7.3 бывают разные коленчатые валы .
Остальные фото тут
http://vk.com/album5150830_123472052
