МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
датчик на цилиндре который???
Добавлено через 48 секунд
А АВС то работает??
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
на датчике такие цифры 3L3T-8F924-AB297B по каким цифрам искать в магазинах
Kostey
79
МАКИ,
3L3T-8F924-AB - вот так похоже на фордовский парт-номер, но он не бьется, где-то ошибка.
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
открутил датчик № тотже или по vin попробую в академию позвонить. Про штуцер на главном (см.фото) он для чего служит ? надо прокачивать?
lomm
По "какам" случайно не лазил? Бывает попадает в гребенку грязь,камешки, и датчик начинает "глючить"
Ольга74
3L3Z9F924AB номер датчика...в принципе бьется везде...
ABS после замены работает
Проблема с датчиком ABS
Авто ford explorer 2004 год
Привет всем, у меня такая проблема... Во время замены колеса, я сломал шпильку и попал по датчику ABS - он сломался.
Во время езды включается привод, опасно ли это всё и что делать?
pavel78
навигатор 2000
СПб
кто-то решил проблему?
тоже самое...
Ступицу вместе с датчиком поменяли, но ничего не изменилось...
Alexrec
У меня загоралась из-за датчика (резистивный что ли). Круиз работает?
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Ну ладно бы в прежние времена перебирать провода и датчики вслепую, но уже месяц почти, как можно даже самые старые (начиная с 96-го года) фордовские абс-ки читать любым копеечным китайским ELM-327...
Считайте сохраненные ошибки и - ремонтный мануал, там пинпойнт тесты - гораздо проще причины загорания находятся... А так - годами можно перебирать, по себе знаю.
pavel78
навигатор 2000
СПб
датчик поменял, что рядом с бачком тормозухи и вакуумником- сегодня не загорался.
круиз- то работает, то нет..
как кнопки на руле снять, чтобы контакты протереть?
Alexrec
Ну мне хватило, только одной замены... И это... Круиз включается (не помню точно цифры), но короче в среднем от 60 км/ч и выше.
darkstar
Ford Explorer U2 2000
Красноярск
АБС отрабатывает нормально.
Но иногда, когда на льду или при диагоналке погазуешь, загорается.
Имхо, это нормально.
Эльф
90
Ставрополь
Подскажите у меня тоже загорается АВС комп выдаёт ошибку С1102 (Acceleration Switch Circuit Failure)
что это такое?
MALYSHEFF64
В-Луки
Подскажите плиз во время движения загорелась лампочка ABS система перестала работать.
В сервисе стёрли ошибку- отъехал 50 метров снова загорелась.
Все разъёмы почистил толку ноль.
Какое стекло протереть или с какой стороны отжаться?
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
Парни меняйте датчик на главном тормозном цилиндре и будет Вам удача!
MALYSHEFF64
В-Луки
Попробовал тестером проверить через разъём - левый не отзывается. Хотя если бы он не работал наверное на компьютере бы показало. ХЗ куда бечь?
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
завтра № датчика скину и будет Вам счастье средний ценник 1400р
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
А какую ошибку показала диагностика до того как ее стерли?
Странный подход - стереть диагностическую ошибку и искать неизвестно чего тестером...
Там могут быть ошибки, которые возникают только в движении, тестер ничего не даст.
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
Вот нашел - датчик разностного давления Part number: 3L3Z-9F924-AB.
