Crwin
Доброго всем утра/дня/вечера!
Авто Ford Explorer 3
Случилась у меня странная вещь с ABS (для меня странная):
начала загораться лампа ABS при разгоне.
Если резко топнуть на газ - то сразу включается лампа ABS.
На диагностике сказали, что висит ошибка Incorrect VIN.
Посоветовали к официалам обратиться.
Поехал к официалу, сделали там диагностику, результат тот же, Incorrect VIN. Перепрошили блок. Сутки ездил нормально, а сейчас снова поймал.
В сервис снова пока не успел обратиться, что за ошибка висит.
Помогите советом куда глянуть, где с бубном сплясать...
Почему она загорается при разгоне?
Может все-таки датчик какой?
Облазил весь поиск, но ничего не нашел...
Спасибо большое!!!
posadskiy
x ray
Лампа ABS то горит постоянно или как то моргает?
А когда смотрели на диагностике какие коды ошибок показывал?
Или у них сканер сразу из-за VINа в отказ пошёл?
Crwin
Лампа зажигается при интенсивном разгоне. После выключения двигателя - проходит.
В одном сервисе, у неофициалов, прибор выдал ошибку Incorrect VIN.
У официалов что показал прибор не знаю. Сказали, что тоже Incorrect VIN.
Да, датчики диагностировали (правда не знаю как) и официалы и неофициалы. Увы не присутствовал...
Машина недавно из штатов, потому полную историю ее не знаю...
>>датчики скорости на раздатки мож оттуда глюк в мозги идёть.....
А почему датчики скорости, если АБС?
В западных форумах почитал - да есть такой глюк, но там лампа сразу гореть начинает, а у меня только в разгоне...
posadskiy
x ray
давай вин посмотрим что там у тебя меняли....
posadskiy
x ray
странно...если только прошивка на сканере у них не та стоит....вин твой находится и косяков там не было......
а абс как отрабатывает с горящей лампой? нормально или есть отличия?
Crwin
C горящей лампой абс не отрабатывает - побовал на траве.... юз и все...
Эдуард
Красноярск
Больше всего подорван провод от датчика , который в ступице.
А при резком нажатии на газ морда приподнимается немного, вот он и глючит.
Была у меня похожая байда.
Хоть год и старый но не думаю что конструктивно поменялось что-то в АБС.
Надо посмотреть с какой стороны в смысле левый или правый и поменять его, или провод смотреть может восстановить мона. А проверить скрепкой говорят можно. Полазь тут поиском, там вроде описано как это сделать. У себя я нашел подрыв провода в месте прикрепления его к раме. Поменял его вместе с датчиком и все устаканилось.
Crwin
Спасибо за совет! А должен ли датчик ошибку слать? Мне кажется, что да. Пока нет времени доехать в Сервис ошибку посмотреть.
Сегодня проверил работу АБС на мокрой траве:
Лампа горит - не работает
Без лампы - срабатывает и лампу не зажигает
С дачи ехал не зажигалась. Может после перепрошивки надо было дать сработать АБС нормальным образом?
Посмотрю, что будет дальше.
Эдуард
Красноярск
Насколько мне представляется, ежели взять любой датчик, то он не шлет ошибку, он либо работает либо нет, и исходя из этого мозг (процессор) определяет алгоритм работы того или иного исполнительного механизма и регистрирует ошибки в случае отказа датчика.
Faw
УАЗ Патриот 2008
Київ
По поломкам датчика ABS
Исходя из практики система надежная 90% выход из сторя проводки, сами датчики из строя не выходят (катушка индуктивности) ломатся нечему а вот такие моменты очень часто встречаются:
1) плохой контак в штекерном соединении датчика с проводкой (окисление, обрыв и т.д.)
2)обрыв проводки на входе в сам датчик (концевик)
3) механическое повреждение датчика зубчатым колесом
4) нарушение зазора датчика (около1,5мм)
5)налипание металлической стружки на рабочую поверхность датчика
Вторым моментом может быть проводка в районе самой лампочки.
В некоторых системах (например Вабко) возможно проведение самостоятельной диагностики всей системе без сканера разомкнув проводку в раене лампочки теста. Из этого выходит если контакт там будет плохой независимо где (запитка всего блока управления завязана на лампочке) то система перейдет в аварийный режим
Amadeo
Не знаю...Я на своем Форд Эксплорере-3(уже не моем:) ) раза два менял датчики в заднем мосту...
Faw
УАЗ Патриот 2008
Київ
А менял ті их по ппричине тойже проводки от самого датчика к штекеру или с пункта3 по 4
По катушке индуктивности большие токи неидут поэтому в ней гореть не чему
Rois
Crwin
добрый день.
Если есть результат или опознал в чем проблема, у меня все точно так же, и проблема та же.
сергей
Да наверное проблема в проводах. У меня так же началось. (сейчас не когда). просто пошевелил под фарами (спасибо ловеру за наводку) разьемы -и все наладилось. (на два дня :) опять переодически загорается суко :evil: )
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
ФЭ-3 датчик АВС
Последнюю неделю иногда загорается (АВС) после диагностики сказали что глючит датчик разности давления АВС ставил с рабочей машины +поменял тормозуху через день 2 раза загорался . глушишь- заводишь не горит что это и как бороться!?!???
Kostey
79
Мож просто все датчики почистить для начала?
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
датчики все чистили , контакты все что можно на цилиндре под бачком штуцер какойто за что он отвечает? может его тоже надо было прокачать?
Ольга74
была такая же фигня...чистили разъемы...контакты...ничего не изменилось...поставил новый датчик проблема ушла
