Expedition 1 Загорается check suspension
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
#41
Вооо а как его подать то)я пологаю остальные два провода белый и синий которые идут на компрессор это и есть управление передним и задним соленойдом?)схему смотрел,там же вроде показанно как магистрали идут)как вариант залезть под машину и на заднем уровне подергать удочку вверх вниз?и к примеру если пневма накачает,и я ее выключк кнопкой под панелью она у меня так и останется?
Покури вот эти темы, там где-то электросхему пневмы я выкладывал.:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?p=425645#post425645
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?p=428918#post428918
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=29697
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?p=436527#post436527
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=33806
А вообще скачай Mitchell OnDemand, если сам ремонтироваться будешь. Очень помогает/
Проверь исправность заднего магистрального соленоида и соленоидов на подушках. Там на контактах +/- маркирован, просто кратковременно 12В подаешь от АКБ, исправные щелкать должны.
Если накачать подвеску и выключить клавишей, будет держать уровень (при условии отсутствия протечек).
По секрету скажу - многие так и делают. Выехал их гаража - подвеска надулась, выключил ее и ездишь целый день. Чтобы пожилой компрессор зазря не гонять. Я например продублировал выключатель пневмы на панель приборов, чтобы не лазить лишний раз к штатному.
908
Я чо дэбил мануалы четать?! (с) :)
Ryxa86
Пыть-Ях
#43
Сижу перевожу документацию)и схемы скачал) а программка та платная? весит блин 75ГБ)))
буду разбираться дальше))) а есть вообще возможность заколхозить пневму, что бы в ручную поднимать и отпускать как мне надо?)
deputat
222
Севастополь
#44
Mitchell качай отсюда. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4244003
Это полный комплект на все автомобили 80 Гиг весит. Тебе при скачивании нужно выбрать диски REPAIR 2 и REPAIR 3, там американские Форды и Линкольны.
Если есть место - качай весь, если нет - только нужные диски.
Пневму колхозить нельзя, она и так проще некуда, любой колхоз только усложнит конструкцию. Найдешь неисправность (скорее всего контакт отгнил или релюха сдохла) - забудешь про нее на долгие годы. Это поначалу она пугает, внимательно разберись со схемами, и пойми принцип работы.
Ryxa86
Пыть-Ях
#45
Спасибо, буду машину ставить на пеньки и лазить под ней)))и раз уж буду под ней, неподскажите можно ли кочергу подтянуть как нибуть?и если можно партномер реле на компрессор)) а то по номеру 14n089 ничего нет(а че находит пишет что на сигнал или на управление ДВС
CHERT
Был Navi II
Череповец
#46
Ребят, а немного оффтоп.
На зиму пневму кто-нибудь готовит-обслуживает специально?
Помыть там, силиконовой смазкой пройтись и прочее или подушки настолько дубовые, что раз в 15 лет их поменял и забил?
bashka
65
LN2004
vladivostok
#47
я только чищу подушки в месте залома от налипшего песка и смазываю датчики высоты смазкой для мотоцепей, она вязкая и плохо смывается водой
deputat
222
Севастополь
#48
Подушки ни в коем случае смазывать нельзя, особенно в местах залома. Только мыть. Поднял до максимума, промыл керхкром, просушил - потом опустил. На смазку налипает песочек, и протирает подушки. Я в прошлом году менял задние подушки (одна из них подтравиливать начала, за ночь на 5 см опускала зад). Снял старые - им по 15 лет, еще с завода стояли. Резина Continental.
CHERT
Был Navi II
Череповец
#49
ну силиконовая-то смазка - это же по консистенции не совсем смазка, она в резину мгновенно почти впитывается и "обновляет" ее, что ли, от рассыхания защищает, на нее ничего не липнет же
Burcly
195
Ford Expedition 2000
может просто воздух травить. на дишинах под блоком авс есть стык двух трубок на задние баллоны. у меня именно там лопнул этот фитинг .понял когда снял трубку с осушителя и дунул в неё,воздух пошёл , но авто не заведено).так и нашёл.и все эти трубки продаются и тройники быстросъёмные.
давече менял прокладку под выпускным коллектором... видимо задел эти трубки
спасибо за пост! утром жопа в ноль упала )))
strongvvs
18
Ford Expedition 1997
краснодар
#51
Уважаемые коллеги! Вчера мастера меняли элементы подвески, в частности шаровые, маятник и рычаг спереди, потом делали развал-схождение. Также меняли задние тормозные колодки. В результате пневма перестала опускаться после остановки. После включения зажигания минут 20 все хорошо, пневма слегка подкачивает, и едем все хорошо мягенько. Но минут через 20 выскакивает CHEK SUSPENSION. Больше никаких признаков проблем нет. Но проблема то есть. Прошу совета что нужно проверить для того чтобы решить проблему, и из-за чего она могла появиться.
strongvvs
18
краснодар
#52
Коллеги! Подскажите пожалуйста о взаимосвязи между регулировкой передних торсионов и ошибкой check suspension/
908
Перетянул и пневма не может опуститься а уровень. Или наоборот
798
ЭБУ пневмы пытается выставить уровень пневмы в необходимое положение, а торсион не позволяет это сделать, и это воспринимается блоком как ошибка.
strongvvs
18
краснодар
#55
И что делать нужно? Что крутить? Мастер который знал уволился. А новый не очень знает, а скоро нужно на дальняк ехать. Подскажите, пожалуйста что и куда крутить?
908
Проверь датсик на переднем левом верхнем рычаге, возможно слетел когда подвеску копошили. Ну и задний тоже для комплекту
Ничего такого вроде не делалось, чтобы мозги клинило. Датчики проверять в любой непонятной ситуации. Мож их вообще свернули
798
Тут на форуме в базе знаний был мануал по настройке пневмы и торсионов. Можно просто почитать, как правильно выставить торсионы. И ошибка уйдет.
strongvvs
18
краснодар
#58
Спасибо, большое. уже побороли проблему. Покрутили торсионы, морда чуть приопустилась и процесс пришел в норму.
Симпатии: Понравилось Kass
