Доброго времени суток!Проблема с пневмой.Подскажите,что смотреть если где-то через 20 минут после начала движения загорается Ck Susp,при этом сразу после запуска двигателя CK SUSP гаснет,всё работает(поднимается в том числе и в 4LO,опускается после того как заглушить и работает если стоять на месте),начинаешь ехать компресор включается раза 2-3 после начала движения и если ехать медленно(в пробке),то ни загорается долго, а если нормально,то минут через 20 и после того как загорается лампочка все перестает работать,приходится выключать/включать зажигание и всё с начала!В связи с этим есть два вопроса:
1.Может ли это быть из-за не работающих задних амортизаторов(один по-моему мокрый сцуко).
2.Если это не амортизаторы то что?
Заранее благодарен за помощь.
P.S.Кстати,а морда должна также сильно опускаться/подниматься как и жопа или нет?
______________________
Expedition Eddie Bauer 99
