Expedition 1 Загорается check suspension
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
BabNIK, в вашем вопросе, нужна конкретика, так как ошибка может выскакивать из-за утечки воздуха из системы, а компресс не в состоянии качать постоянно (срабатывает инстинкт самосохранения от перегрева). Если будут ошибки по серьезней, то они не уберутся.
Я в своей практике сталкивался с 3-мя ошибками.
1. Не правильная калибровка модуля- горит чек постоянно.
2. Неисправность в переднем (заднем) пневмоузле- сильно пропускал передний У-образный тройник (машина не поднималась).
3. Не включение компрессора.
Нумерацию этих ошибок не помню.
Надо сканером посмотреть, а так это гадание на....
Датчики не причем они или работают или нет.
BabNIK
20
Lincoln Navigator 2007
Miami
Диммм,
Ну именно в этой теме у всех как я понял одно и тоже (в отличие от тем где пишут "help машина упала" и тп), а именно:
Пневма всегда в поднятом состоянии. Компрессор рабочий. Вылезает ошибка через какое то время, а не горит постоянно...
Т.е. ни один из 3-х пунктов не подходит.
И судя по постам решается ковырянием в датчиках.
Ryxa86
Пыть-Ях
Доброго дня всем монстроводам)))
Ребята в общем проблема такая,возил вчера свадьбу все было норм,потом остановились и сточли гдето с полчаса,и жопа упала(всебы ничего но у меня колёса бикфуты atz и жопа легла успешно на них,около часа поделала мозги,заводил глушил,смотрел предохраниьели,смотрел контакты на компрессоре и в итоге о чудо жопа поднялась,часов через 7 ехал домой по трасе и тоже начала опускаться но потом поднялась,утром вышел все нормально,приехал на рынок жопа упала и машина осталась там!!!(((при переключении на 4вд и 4вдлов машина клиренс при нормальной работе не меняла и переднии стойки всегда в одном положении....подскажите что к чему...
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
На сканер надо ошибки почитать. Сильно похоже что датчики высоты чудят. А по поводу клиренса попробовать калибровку пневмы сделать (если датчики в адеквате)
aleksandr spb
Ford Expedition 1997
санкт-петербург
может просто воздух травить. на дишинах под блоком авс есть стык двух трубок на задние баллоны. у меня именно там лопнул этот фитинг .понял когда снял трубку с осушителя и дунул в неё,воздух пошёл , но авто не заведено).так и нашёл.и все эти трубки продаются и тройники быстросъёмные.
Симпатии: Понравилось Burcly
bathya
Усть-Илимск
Вопрос: компрессор пневмы не включается или неисправно реле(компрессор молчит) есть ли обратная связь на неисправность.Ну там чек сусп. Или в этом случае никаких сообщений не выдаст.
bathya
Усть-Илимск
Ну вот у меня ничего не выдало. Машина ровненько так опустилась . Компрессор не включался. Ошибок не было. До этого ездил: как то компрессор вкл. на короткое время. Подвеска была в приподнятом состоянии. Причём вкл. и продолжал работать и при открытой двери и при выкл. двигателе, но по времени в пределах нормы. И так уже где-то месяца полтора. М.б. как-то влияет то что разбили стекло задней двери. А его разбили как раз месяца полтора.Три недели прошло как прислали некогда поставить. Там же в замке стоит концевик. А сейчас он показывает что оно не закрыто, хотя ездил же как-то.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
bathya, при открытой (целой) хлопушке задней двери пневма не работает. Проверено лично.
904
мож каким то осколочком концевик подклинивало, а потом вытрясло
а мож сам по себе плохо работал от грязи, пока стекло целое было. А теперь в отсутствие поджима пружинка таки выдавила шток и контакты замкнулись. Я в нижнем замке с загаженностью концевика боролся
bathya
Усть-Илимск
Всем спасибо.на днях проверю .
Ryxa86
Пыть-Ях
А где стоит реле на пневму?на компрессор идут 4 провода из них как я понимаю 2 это +- и 2 управление,вот только с реле или датчика уровня?можноли принудительно накачать пневму?ну или по отдельности жопу или перед?
aleksandr spb
санкт-петербург
Реле стоит с правой стороны в нижней части телевизора за передним бампером.Если снять разъём с реле ,там увидите два самых толстых провода. При включении зажигания ,после срабатывания клапанов пневмобаллонов ,надо замкнуть их проволочкой.Только чтобы контакт был хороший,что бы колодку разъёма не спалить.)
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Все таки начни с изучения схемы. Иначе с перепугу вольешься в ряды тех, кто пружины лепит вместо пневмы.
Довольно часто на колодке реле отгнивают провода внутри изоляции. При осмотре может быть не видно, надо прозванивать.
Ryxa86
Пыть-Ях
Добрый вечер,вобщем не нашел я реле,и решил на прямую от акума запитать,сделал врезку на красный плюсовой кабель,подцепился к нему и о чудо компрессор работает,но накачался только перед,поднял жопу на домкрат иипеньки чтобы балоны посмотреть а они там мятые и сдутые как пластиковая бутылка,и нижний стакан без всяких креплений...как жопу накачать то?
deputat
222
Севастополь
Вот не слушаешь товарищей!:)
Схему пневмы, которую я тебе скинул покурил? Проверь Rear Fill Solenoid, может он у тебя не открывается. Хотя, если ты напрямую компрессор включаешь, кто-ж сигнал "открыться" на задний магистральный соленоид и на соленоиды в подушках подаст?
Задние подушки к мосту не крепятся, просто упираются в него. Сверху к раме крепятся железными скобами. Посмотри еще тут: http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=490097&postcount=9
AlekS-
22
Тюмень
Напишу здесь что бы не плодить новую тему.
Компрессор после каждой стоянки подкачивает в течении секунд 7-10. Потом останавливается.
После остановки двигателя через несколько минут пневма сама немного стравливает воздух и кузов опускается сантиметра на три сзади. И так каждую остановку. Это норма? Или что то с клапанами? Где копать?
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Вот здесь в первом посте подробно описан алгоритм работы пневмоподвески:
http://www.ford-trucks-club.ru/show...t=%E0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC+%F0%E0%E1%EE%F2%FB
Посмотри, сравни, если все совпадает - выкинь из головы.
Ryxa86
Пыть-Ях
Вооо а как его подать то)я пологаю остальные два провода белый и синий которые идут на компрессор это и есть управление передним и задним соленойдом?)схему смотрел,там же вроде показанно как магистрали идут)как вариант залезть под машину и на заднем уровне подергать удочку вверх вниз?и к примеру если пневма накачает,и я ее выключк кнопкой под панелью она у меня так и останется?
