Navigator 1 Хочу пригнать под документы
kisliy
22
Lincoln navigator 1999
щербинка
Хочу под доки пригнать Lincoln Navigator, возник вопрос ! Что нужно по мимо документов ? Где еще есть индификационые номера по которым можно вычислить что доки не соответствую авто.
Сам гоняю на додже купе! У меня кроме как под стеклом шильдика на заклепках с вином больше нет никаких опознавалок !
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Вин под стеклом и на наклейке (стойка между водительской и пассажирской дверью)
Kurano
А доки на какой Lincoln Navigator?
kisliy
22
щербинка
На первый 97 год
Добавлено через 8 часов 25 минут
Vin Под стеклом он на заклепках табличка к торпеде прикреплена?
909
да. Только магазиновые клепы не пойдут
Dr.Sqaer
75
клёпки можно заказать по каталогу, по крайней мере вроде в Микрокат видел
909
я сейчас микроката лишен, может глянешь если не сложно?
kisliy
22
щербинка
Да номерок клепок не помешал бы)
alba70
25
А мозги не надо переделывать. читал где то что экспертизу делали через мозги.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Vin в мозгах прописан. У меня простейшая обд читалка вин выдает.
Керим
Линкольн Навигатор 1998
Каспийск
...но мозги люди могут поменять на своих машинах из за неисправности, купив на разборе где нить от другой машины, это просто запчасть.
85
Ford F-150 2008
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Я так понял, что остальные агрегаты (номер кузова, двигателя и т.п.) соответствовали документам. Вопрос у гайца был только по раме. Хорошо, что человек оказался порядочный....:good:
В данной ситуации 2 подтверждающих подлинность авто момента (планка и вин в мозгах) проверку вряд ли пройдут.
85
Ford F-150 2008
Дело не в конкретно том случае с рамой. А в том, что не подлежат постановке на учет ТС, имеющие признаки сокрытия, изменения, уничтожения, подделки заводской маркировки, т.е VIN-кодов, номеров рамы, кузова, двигателя, маркировальных табличек, наклеек и т.п. (у кого что есть). В том случае люди заменили раму. Официально. Работы проводил официальный сервис авторизованного дилера. Рама была легально куплена у производителя. Но на раме, поставляемой в запчасти, не было номера. Ну не ставит производитель номера на запасные рамы. И это было вопринято как изменение или уничтожение заводской маркировки. Несмотя на наличие документов о покупке рамы и ее замене.
Думаю, что наличие блока управления, имеющего в своей памяти VIN, отличный от указанного на табличке и в документах, однозначно будет воспринято также. А если еще и табличка будет установлена кустарно - и подавно.
kisliy
22
щербинка
Во общем не стоит оно того как я понял! Буду то года искать Lincoln Navigator на наших номерах ! Спасибо
85
Ford F-150 2008
Не, ну если все профессионально сделать...
Но надо знать тонкости конкретной машины.
Помню случай такой. Не с Фордом, правда.
Меняли люди кузов на Лэндкрузере 70-ке.
Там кузов безномерной, но на моторном щите приклепана маркировальная табличка. И сам кузов был другого цвета.
Заклепки, которыми крепится табличка, довольно оригинальные по форме, магазинные сильно отличаются.
Ребята срезали заклепки на обоих кузовах (старом и новом) так, чтобы у одной пары сохранились неповрежденными наружние части, а у другой - внутренние.
На новом кузове покрасили место под табличкой в цвет старого кузова, потом искуственно состарили краску.
Потом установили табличку: аккуратно соединили оставшиеся целыми половинки заклепок с помощью эпоксидки.
Потом перекрасили кузов. Поскольку состарить всю свежую краску на кузове невозможно, факт перекраски не скрывали. Наоборот, нарочито напылили карску на края табличкии и кое-где еще. Т.е. видно, что кузов недавно красился.
Но когда гаец отогнул край таблички, то... увидел под табличкой "старую" краску того же цвета.
Проканало.
Но на той машине не было никаких "мозгов", а уж тем более с зашитым ВИНом.
Luck77
У меня при постановке на учет гаец облазил всю машину и даже все ремни безопасности изучил, но вопросов мне не задавал все молча. На ремнях вроде тоже vin прописан, хотя не уверен надо глянуть.
Керим
Каспийск
Честно говоря, я не сталкивался с проверкой Vin номера прописанного в мозгах. Покупая свой авто в одном регионе у постановке на учёт в другом и при перегоне, все гайцы смотрели только по стекло, и при снятии с учёта на наклейку бумажную на стойке. А мозг машины, тем более далеко не новой, может полететь от простой перекидки аккумулятора в заведённом состоянии и у многих они уже заменённые. Сами гайцы со сканерами - OBD читалками тоже не смотрят машины, ну и в крайнем случае можно сделать где нить под панелью секретный маленький тумблер который бы выключал проводок какой нить от обд разъёма, и никакое устройство подключить не получиться никому:D:D:D
