Врет спидометр :-(
PHOTOSUPERSTAR
Врет спидометр на 20 км в час ровно, в большую сторону, т.е я еду 80 он показывает 100, как быть с этим!? Дело в том что из-за этого ограничитель сробатывает раньше, и коробка не совсем корректно работает. Ford Explorer II 99год.
Димчик
Неризновск
При работающем дрыгателе на "паркинге" скока показывает? Ровно 0 ?
спидометр скручен - 100% ибо больше незачем снимать стрелку на приборке. а устройство там такое, что когда стрелку снимаешь, там пружинка чуть разворачивает штырек, на котором стрелка была, которая раньше упиралась в ограничитель.
в чем проблема, я не понял, но если парит - разбирай нафиг всю переднюю панель (много раз рассказывал - как), раскручивай приборку (там со стороны салона стекло откручивается), снимай стрелку, находи кого-то со второй машиной, пусть он едет впереди, уравнивай скорость, звони узнавай ее (в идеале, если и на второй машине будет круиз-контроль) надевай стрелку (желательно, чтоб получилось с первого раза, и без пролетарской ненависти - не запихивай ее по самое небалуй, а то будет задевать за приборку)
Димчик
Неризновск
Ого. Ну ты и извращенец.... :shock: Можно просто поставить стрелку на включенном зажигании на ноль и ффсё, показывть буит точно. :wink:
на паркинге будет показывать примерно +3/+5
димчик, это специальная такая фигня - траст ми
если бы все было так просто - на паркинге будет показывать "около нуля", а должна упираться в нижний ограничитель, причем давить на него - так это не заметно, пока стрелку не снимешь и на отпустишь пружину
Димчик
Неризновск
Не , у меня на Р показывает строго 0. Я спецом его устанавливал, тож подвирал. Ща всё точно. :)
Димчик
Неризновск
Раньше было так : садишся в тачку, на приборе 0, включаешь зажигание и стрелка приподымается.. :shock: .. я её на включенном утыкал ровно на 0.и счастлифф! :lol:
PHOTOSUPERSTAR
Не ребят, это все здорово конечно) Но у меня отчет начинается с 20км/ч нуля так какового нету. Дело в том, что меня парит две вещи: ограничитель на 160, это неудобно + коробка, мне говорили что она может так не понимать че от нее хотят) Т.к 5 втыкает на 100км/ч (по спидометру 120) Но это тоже плохо, последняя передача она просто поддерживающая скорость, типо не тянет. Вот. Может део не в самом спидометре, а в датчике?!
Димчик
Неризновск
Понятно, у тя европа... Значит, када смотриш на приборку(на выкл. дрыгателе) стрелка должна лежать на штырьке, а када ты вкл. зажигание стрелка подымается,так?
PHOTOSUPERSTAR
У меня канада))) если честно, как-то не обращал внимание, помоему она всегда на отметке 20, не обращал внимание как-то, если честно, надо утром поглядеть.
Димчик
Неризновск
А почему ограничитель на 160? И 160 чего ? миль или км. ? :roll: У меня ограничитель срабатывает на 120 м/ч.У меня тож канада....
PHOTOSUPERSTAR
Не ограничитель срабатывает на 181км/ч, ровно, но по факту это получается 161км/ч, и по сути срабатывает он правильно, ровно тогда, когда должен, т.к даже по оф. данным скорость 180км/ч. У меня например на паином Форд Эксплорере 3 4.6 двигатель, срабатывает на 185км/ч, там даже есть полочка в которую упирается стрелка.
лана, я написал то, что прошел сам - разница ровно в 20 км - это именно результат снятия стрелки.
правда, я б тебе на месте твоего родителя, еще км 20 бы накинул, ибо больше 140-150 на Форд Эксплорере ездить не стоит :lol:
PHOTOSUPERSTAR
Вобщем между стрелкой и полочкой нулевой есть растояние в 1 мм, при переключение передач - не шевелится.
DNK
Белгород
Привет!
Народ, я не понял, а какая связь между стрелочкой, пусть даже и переставленной неправильно, и работой мозга? Мозг же не со стрелочки показания снимает... Человек говорит, что реально ограничитель срабатывает на 160, хотя спидометр при этом показывает 180, если я правильно понял. (правда, я не совсем понял, как замерялась "реальная" скорость), плюс еще учесть ндо, что спидометр врет процентов на 10 на скоростях выше 100 км/ч. Это я сам заметил, когда с GPS в Самару из Белгорода катался... Но при таком раскладе проблему либо в датчике искать надо, либо в размерности колес...
Димчик
Неризновск
В общем, да, но! Ограничитель скорее всего стоит внутри спидометра и не понятно как даёт разогнаться до реальных 160....
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
ДНК прав. Мозгу совершенно до фени где стоит стрелочка, хоть на 20 хоть на 120. Ее вообще можно снять, и ничегосеньки не случиться. Данные о скорости мозг получает от датчика на заднем мосту и от этого пляшет как в отношении ограничения скорости, так и в отношении того, сколько импульсов дать на шаговый мотор спидометра, чтоб стрелка отклонилась на столько то градусов. И еще. Чем меньше скорость, тем меньше ошибка спидометра. Поэтому не надо гонять до 180, для определения правильности работы вполне достаточно от 40 до 80.
DNK
Белгород
Не, Димчик, ограничитель не внутри спидометра, а значение максималки в мозгах прошито. Так что... Плясать от датчика. Либо он всет, либо одно из двух (С).
PS: Я тебя, вроде, авторизовал...
Димчик
Неризновск
Не на мосту , а на раздатке. А вот ограничитель, я так думаю , ффсё таки в спидометре, как на япошках...
