Продолжаю танцы с бубнами вокруб акпп,вчера купил коробку бу без бублика и насоса и снее переставил на свою гидроблок с блоком солинойдов,не изменилось ничего!Вот так и иду путем исключений,дорогим и бессмыслиным,из того что еще не исключил остались датчик температуры и датчик оборотов распредвала,температуры датчик пока даже не нашол где стоит,а оборотов пробовал отключить и коробка встает в аварийный,значит хоть как то но работает,вообще коробка реагирует похоже на все датчики,точно на мап на датчик оборотов конечно же датчик дроселя,мотор похоже на этом авто вообще ничего не решает,всем рулит коробка)а движок запустился и лопатит без всякой электроники была бы только соляра)По ошибкам постоянно висит 23 датчик дроселя,хотя как его только не поставь она не пропадает,датчик работает,прозвонили и его и сигнал от него к мозгам,29 ошибка проблема датчика скорости автомобиля,датчик поменял на новый и проблем по работе спидометра или его погрешности нет,что дальше смотреть кроме датчика температуры я уже и незнаю(,температуры стрелка на приборке может скакать,в пределах одной буквы,бывает стекло поднимаеш смотриш и температура отклоняется.Признаки неисправности все теже,пока холодная работает хорошо(минут 10 после начала движения)потом появляютя пинки и затянутые передачи,переключения идут на 2-2,5т оборотах,редко но бывает что после 3 передачи не чувствуется включение 4 и пробуксы,потом встает в аварию,2-3 раза ударит,сама из аврии выходит и коробку как подменили,скорости переключает хорошо,быстро и оч динамично так можно ездить пока не заглушиш и не постоит,потом медленно и верно все в обратном направлении,скорости все затягивае с переключением пинки все ощутимее динамика все хуже
