Expedition 1 Вопрос по капремонту ДВС
RSK
242
Был Ford Expedition
ГТ открутил (весь крутящщий момент на четырех шпильках, я в шоке), на сегодня все. Буду думать какую приспособу сконструировать чтоб ДВС на нее водрузить после изъятия, кантователя нет.
RSK
242
Был Ford Expedition
Посмотрите пожалуйста состояние привода ГРМ. Можно ли по фото определить изношенность? На что мне обратить внимание? Как понять нужно менять и что менять?
RSK
242
Был Ford Expedition
Еще один вопрос левая и правая звезда как бы это сказать, разного цвета, не говорит ли это о масляном голодании с одной стороны?
RSK
242
Был Ford Expedition
Всем спасибо. Цепи были установлены в соответствие с рекомендациями. В итоге - четкая и ровная работа.
Особая благодарность Эндрюсу - дважды консультировавшему меня по сотовому (недоверчивый слесарь был).
Итого для будущих сомневающихся - кладем цепь на стол (если на ней нет цветных звеньев). Поскольку их нечетное количество, то помечаем краской звено, вставшее вертикально и два звена на другом конце цепи.
I=============== =
Потом ставим звездочки коленвала меткой на 6 часов и одеваем одинарное помеченное звено цепи напротив метки звездочки. А метки звездочек распредвалов ставим между другими двумя помеченными звеньями.
(По часам ставить метки распредов не нужно-наверняка промах на один зуб)
Благодаря этому посту с метками цепей все понятно, а можно ли пока одета цепь выкрутить колено на шесть часов и по положению распредов определить вытянута цепь или нет? (может глупые вопросы задаю, не пинайте, обьясните)
997
Могу ошибаться, но кмк плунжер натяжителя выдвинут достаточно сильно. Хотя я сам новые цепи не ставил...
RSK
242
Был Ford Expedition
Знать бы полный ход плунжера, и насколько он выдвинут при установке новой цепи.
Добавлено через 16 минут
Я вот еще что не вкурю, на обоих плунжерах натяжителей есть часть покрытая "лаком" и часть с блестящим зеркалом, и эта блестящая часть довольно большая, разве у плунжера должен быть такой большой ход туда сюда, что наполировало почти сантиметр, что то тут не то . . . . .
997
Лак, имхо, осаждается когда афта молчит и давления нет. А блестяк - рабочая зона, в заглушенном виде лаку недоступен
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Цепи и натяжители под замену, а успокоители и натяжители скорее всего будут как новые
RSK
242
Был Ford Expedition
Выдернул наконец то, помучался, бампер пришлось снять, вылета крана нехватало. Завтра разборка. Цепи заменю.
RSK
242
Был Ford Expedition
Пока до мануала не добрался, кто может сказать сколько должно быть полуколец за последним бугелем коленвала (удерживающих осевое усилие) у меня три! разве не четыре должно быть, внутреннего нижнего нет . . . :?
RSK
242
Был Ford Expedition
Кто нить может подсказать какой допуск шлифовки поверхности блока (головки) под прокладку, хочу проточить, вокруг каналов раковины, сколько можно снять чтоб потом поршня с клапанами не поздоровались?
997
Можно и 1,5 мм, только потом отверстия овалить придется - иначе не соберешь. И переднюю крышку соответственно стругать
RSK
242
Был Ford Expedition
Это точно? Вопрос только передней крышке?
997
Винни делал. Впуск вроде тоже приходилось пилить
RSK
242
Был Ford Expedition
А, ну да, впуск тоже при сильной шлифовке не сядет. . . Ну я надеюсь на 3-5 десяток с каждой стороны, хотя не очень в этом соображаю, завтра повезу блок, там видно будет.
997
не буду утверждать, но кмк зря блок пилить... если б раковины были по кромке цилиндров - еще можбыть. А так химией замазекать да и в путь
RSK
242
Был Ford Expedition
что за химия?
Добавлено через 2 часа 6 минут
В мануале указаны диаметры поршня с красной синей и желтой меткой, это что за метки, что это означает?
И еще на моем поршне набито 90/72. Цифра 72 это что?
Добавлено через 17 минут
Еще вопрос есть поршня "SEALED POWER" по 60$ и "ENGINETECH" по 15$, кто что про них слышал-ставил? Уж больно разница в цене большая, а то с жабой тяжело договориться.
997
да есть химия и для ремонта ГБЦ, и герметики высокотемпературные - надо порыть предвзято. У меня нужды пока не возникало, но знаю что есть.
72 - мож высота? Точно не граммы :)
разница в цене от производителя - брэнд и кеттай. Хотя ДНЖ вроде ничо, говорят, а енжинтех кмк из той же палаты. У ДНЖ мастер кит с поршнями 600-800 баксев на рокауто
RSK
242
Был Ford Expedition
На что влияет глубина тарелки поршня (если я правильно понял перевод), есть двух видов "Блюдо сверху 0.136 "глубокая" (Dish top 0.136" deep) и тоже только 0,069, какой нужен?
997
Нужен такой как у тебя, по идее, если тюнингом не собираешься погрешить :)
