После работы завел. Все нормально поехало. Временами как бы немного подтупливало при трогании, приходилось давать газу чуть больше чем обычно.
Проехал 20км без проблем. Под конец дороги вообще все стало нормально. Прокатился по поселку - все норм!
Подьехал к дому, открыл дверь и заметил еле заметное жужжание на R и на D. На N его нет. Если заглушить и завести через 10 мин жужжания нет.
Через OBDII блютуз адаптер сделал диагностику в TorquePro. Ошибок нет.
Загрузил Forscan тут появилась ошибка P1875
Каким образом может она влиять на работу АКПП ?
