Друзья подскожите помогите. Ни с того ни с сего стал тяжёлый руль. Ехал все было нормально. Стал парковаться вывернул руль и он вдруг стал тяжёлым... Не поворачивается . Что-то с гидроусилителем...
нет там никаких предохранителей, там тупо механика.
ну что, на диагностику подвески(рулевой)
Вывесить морду, открыть бачёк гура, покрутить рулем, посмтртеть как меняется уровень.
если что у меня есть насос гура рабочий ) (на правах рекламы)
Не всё так просто)
там кожух пластиковый будет сильно мешаться. На до самого "поросёнка", он же рулевой редуктор надо защиту снимать снизу, чтобы посмотреть. Но сильно сомневаюсь, что ты там что-нибудь увидишь.
alex199676, а подгазовка на месте не "облегчает" руль? Мог байпас в поросёнке накрыться и насос качает мимо цилиндра. Если прокрутить быстро влево-вправо до упора при одном вывешенном колесе, может помочь.
Спасибо. Попробую. При перегазовке легче не становится. При движении полегче))) а какое колесо лучше вывесить? И кстати случилось это при максимально вывернутом колесе((( в право.
До этого у меня работал хорошо. Но!!! За день до этого катался по пескам. Может из-за этого? Вывесили колёса, стал крутить руль крутится легче но не как обычно и из бачка немного довануло маслица...из под крышки...
На ГУРе есть эл.клапан меняющий усилие в зависимости от скорости движения, коннектор там двухпроводной кажется, схему не изучал, но если что с ним не так руль будет тугой при исправном ГУРе.
Спасибо за информацию. Буду искать пробовать. Может еще кто что накидает? Вчера читал про такую же историю с мондео там в сервисе скпзали что залип клапан. Может как то можно промыть систему? добавки может какие, присадки?
Можно, вывешиваешь передние колёса, снимаешь обраку с бочка и сливаешь масло(крутя интенсивно рулём туда-сюда до упора)
Потом ставишь обратку наместо и заливаешь свежее масло и так же крутишь рулём, только менее интенсивно. И так пару раз. Надо литра 2 трансмиссионки. Можно Mercon V или Dexrton 3, гуру без разницы/
Где-то был фйл с допусками жидкстей в гур
попробуй из предохранителей найти защищающий систему типа steering control - и вообще все проверь. схемы нет под рукой. если он целый-то наоборот-попробуй его вынуть.
