Вдруг перестал работать ГУР на Lincoln Navigator I
Стив
53
Нету
Друзья подскожите помогите. Ни с того ни с сего стал тяжёлый руль. Ехал все было нормально. Стал парковаться вывернул руль и он вдруг стал тяжёлым... Не поворачивается . Что-то с гидроусилителем...
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Есть-ли жидкость в бочке гидроуселителя?
Есть-ли странные звуки при повороте?
В каком состоянии сошки и рулевые наконечники?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Ну тут что можно посоветовать,утечки масла,шарниры,колеса может спустили,а по сути это аборт по телефону.Вводных данных мало.
Стив
53
Нету
Масло есть ни гула ни чего не было. Работал легко и плавно. Может есть какой клапан электрический?
Добавлено через 23 секунды
От руки хоть тяжело но крутится
Где гур находится?
Да, к стати нахожусь в Анапе ((((
Стив
53
Нету
На месте. Вроде не проскальзывают. И как то резко раз и все... Может какой предохранитель есть?)))
Добавлено через 35 секунд
кондиционер генератор все работает зарядка идёт. Я тоже подумал на ремень. Но ....
warlok
460
Acura MDX
Судя по подписи у тебя должен быть поросенок,а не рулевая рейка ну и бачек с маслом в передней части двигателя с приводом от ремня.
JIbIcbIu
97
Зеленоград
нет там никаких предохранителей, там тупо механика.
ну что, на диагностику подвески(рулевой)
Вывесить морду, открыть бачёк гура, покрутить рулем, посмтртеть как меняется уровень.
если что у меня есть насос гура рабочий ) (на правах рекламы)
Стив
53
Нету
Бачек наверху.
Спасибо сейчас доеду до места попробую подлезть за "рекламу"спасибо. Если что воспользуюсь.
JIbIcbIu
97
Зеленоград
Не всё так просто)
там кожух пластиковый будет сильно мешаться. На до самого "поросёнка", он же рулевой редуктор надо защиту снимать снизу, чтобы посмотреть. Но сильно сомневаюсь, что ты там что-нибудь увидишь.
174
alex199676, а подгазовка на месте не "облегчает" руль? Мог байпас в поросёнке накрыться и насос качает мимо цилиндра. Если прокрутить быстро влево-вправо до упора при одном вывешенном колесе, может помочь.
Стив
53
Нету
Спасибо. Попробую. При перегазовке легче не становится. При движении полегче))) а какое колесо лучше вывесить? И кстати случилось это при максимально вывернутом колесе((( в право.
Руль
23
2006 Ford F-150
Toronto
Когда я купил пикап, руль тугой был.. побрызгал ВДэшкой крестовину рулевого вала и все, теперь хорошо крутится))
Стив
53
Нету
До этого у меня работал хорошо. Но!!! За день до этого катался по пескам. Может из-за этого? Вывесили колёса, стал крутить руль крутится легче но не как обычно и из бачка немного довануло маслица...из под крышки...
RSK
241
Был Ford Expedition
На ГУРе есть эл.клапан меняющий усилие в зависимости от скорости движения, коннектор там двухпроводной кажется, схему не изучал, но если что с ним не так руль будет тугой при исправном ГУРе.
Стив
53
Нету
Спасибо за информацию. Буду искать пробовать. Может еще кто что накидает? Вчера читал про такую же историю с мондео там в сервисе скпзали что залип клапан. Может как то можно промыть систему? добавки может какие, присадки?
JIbIcbIu
97
Зеленоград
Можно, вывешиваешь передние колёса, снимаешь обраку с бочка и сливаешь масло(крутя интенсивно рулём туда-сюда до упора)
Потом ставишь обратку наместо и заливаешь свежее масло и так же крутишь рулём, только менее интенсивно. И так пару раз. Надо литра 2 трансмиссионки. Можно Mercon V или Dexrton 3, гуру без разницы/
Где-то был фйл с допусками жидкстей в гур
warlok
460
Acura MDX
Не вздумай,ни каких присадок.Есть риск налететь на замену всей системы.
Стив
53
Нету
Спасибо!!!! Буду пробовать. Может есть какая промывка для гура?
Присадки я имел в виду для промывки. Не для использования.
Алексей-самара
234
Самара
попробуй из предохранителей найти защищающий систему типа steering control - и вообще все проверь. схемы нет под рукой. если он целый-то наоборот-попробуй его вынуть.
