Explorer 3 Установка салонного фильтра
miki
добрый день
для Форд Эксплорер 3 по размерам оптимально подходит салонный фильтр от:
алфа 156
фиат брава/браво/мареа - парт № 46442422
ивеко дейли - 93162491
лянча либра
они на этих моделях одинаковые, вот разные марки:
DENSO DCF044K, BOSH1987431303, FRAM CFA8894, MAHLE LAK56, MAN CUK2951, FIAAM PCK8068
если в каком-то номере ошибся смотрим размеры д/ш/в
290Х160Х30 мм
Taymoor
Мы ставим именно эти вышеуказанные фильтры от итальянцев .
UZER
а у меня заслонка рециркуляции воздуха выпала, достал, держу ее в руках, что делать?
dagoninfinite
Московия
#65
Как дела с печкой, товарищ?
Поставил фильтр уже месяца 3 назад, по началу печка стала дуть просто хуже... сейчас вообще херово...
Сочувствую. Как на сегодняшний день печка работает?
У меня так и не дошли руки в прошлом году фильтр установить. Думаю, может и не стоит, возможно вентилятор не рассчитан на такую нагрузку.
Еще кто-нибудь из товарищей по марке авто установил фильтр? Как ведёт себя печка?
dagoninfinite
Московия
#66
Товарищи, сделавшие апгрейд салонного фильтра на Форд Эксплорер 3, будьте добры, поделитесь результатами эксплуатации!!!
Kostey
79
dagoninfinite,
Ну объктивные ощущения сложно передать, вроде-бы ничего не изменилось, ну мож пыли не пластике поменьше. Главное - фильтр при извлечении аццки грязный...
dagoninfinite
Московия
#68
У кого-то печка сгорела. Возможно если поставить барьер в виде фильтра нагрузка на вентиляторы превышает расчетную и вызывает поломку.
Kostey
79
Скорее всего - это исключение, а не правило. Максимум, к чему может привести - недостаточная интенсивность воздушного потока из дефлекторов, да и то, при условии в хлам забитого фильтра, ибо сам вентилятор оборотов себе не прибавит (ну разве что климат), пока человек не переключит положение на регуляторе, отсюда и вывод...
Taymoor
Ого.А можно с конкретикой?Например у кого именно сгорела печка?
чиллер
ford explorer 2004
пыли на торпеде стало реально меньше с фильтром, точнее - вообще почти не стало. Если фильтр не чистить - естественно ничего хорошего не будет и теплообмен уменьшится. В общем я доволен.
Забитый "валенком" испаритель кондиционера создаёт нагрузку гораздо большую. 8)
kostyajil
Ford Explorer 2005
Moscow
#73
Всем доброго дня!
Фотки в теме недоступны... где резать?
X-Biker
Ford Explorer 2003 III
Bishkek
#74
Вчера проделал ту же самую операцию .
Откручиваете два болта, берете что нибудь тонкое, я взял канцелярский нож, нагревал его и проплавлял/резал по бокам . Далее надо поддеть отверткой , планка из нижней кромки отцепиться и можно отгибать на вверх, но советую включить перед этим печку на максимум тепла или воспользоваться феном, чтоб пластик был мягче при отгибании на вверх и не сломался. После чего ищите подходящий фильтр и ставите. Снял примерные размеры пока что это длина - 160-162 мм, ширина - 290-295 мм, высота 30-35 мм. Фильтр купить не могу из за того что все закрыто с этим короновирусом. Но все подготовил уже.
