Explorer 3 Установка салонного фильтра
miki
господа-коллеги всем привет
размер места под салонный фильтр на Форд Эксплорер 3 д/ш/в
до 29,5 см, до 16,5 см, до 3,5см
себе поставил угольный от первого фокуса, пришлось отрезать по длине.
встасил его в резиновый ободок с сеткой от воздушного фильтра, просиликонил и вставил, получился чуть выше за счет резинки пришлось вдавить с усилием.
изменения в салоне почувствовал сразу
shUm
Я так понимаю, что за бардачком уже стоит пластмассовая приблуда, к которой надо подобрать фильтр? Если что, сильно не пинайте....
Dron
Ford Explorer 2003 4.6l
Белгород
#45
Совершенно верно. Подготовка к установке фильтра заняла 15 минут, отстегнул бардачек, ножом прорезал боковины, прямо возле углов, открутил 2 самореза, и все готово.
В ближайшем магазине линейкой промерял фильтры, вот что подошло: польский FILTRON K1054, для фокуса, он чуть длинее, обрезал ножницами, по узким сторонам наклеил поролон, вставил на место, и проверил чтоб заслонка рециркуляции воздуха не цепляля за него. Закрыл крышку. Вот и все.
Если нет желания с подгонкой и проклейкой фильтра, можно взять готовый в корпусе от BMW 3 серии, мне попадался SCT SA1154, он как раз по размерам, и уже обклеен поролоном. Нужно только обкусить пластиковый упор на нем, и вставить на место.
Я выбрал фордовский, из-за большей площади самого фильтрующего элемента, нет корпуса, хотя думаю и от BMW вполне достаточно. Единственный совет, при выборе фильтра берите как можно тоньше, что бы не было проблем с работой заслонки рециркуляции.
mmzz
на Форд Эксплорер III фильтр салонный фирмы "TSN" артикул "9.7.173" (угольный) в экзисте 220р стоит, ждать 1 день, встал как родной, только по периметру ПСУЛом обкреить или паралоном каким-нить:D
maiman
Ford explorer 1996
Собянинск
#48
А на U2 есть салонник? Недавно купил. Еще не лазил. Но песок на панели задолбал уже. Если штатно нет, то может кто "колхозил"?
Поделитесь мудростью.
dagoninfinite
Московия
#49
У меня такой же трактор как у тебя.
Пытался в выходные открыть короб заслонки рециркуляции. Бардак откинул, три передних винта на коробе отвинтил. Люфт и отслоение наблюдались только в двух винтах ближе к бокам - в центре даже после откручивания всё сидит мертво. Где резать так и не понял - на аппендицит не похоже.
Расскажи подробно про хирургию, а то что-то трахею трактору ампутировать нет желания.
omen*
без коня
#51
dagoninfinite,
Центральный болт трогать не надо, прорезать крышку по краям, вертикально ~ 5 мм от края. После прорезания она вверх подниматься будет. Главное фильтр к низу прижать как можно сильнее, чтобы не мешался. Там ещё внутри какие-то штырьки по периметру торчат, так вот прямо на них и насаживай.
За что там с людей 4500 берут не понятно, развод какой-то.
dagoninfinite
Московия
#52
А за счёт чего она поднимается вверх после прорезания? Там вроде никаких петель нет.
Странно, что у боковых фронтальных болтов после того, как открутишь наблюдается расслоение, а в центре - нет. Верх и низ сидят как литые. Может у меня какой-то другой короб, как у Форд Эксплорер 2?
omen*
без коня
#53
dagoninfinite,
А за счёт чего бардачёк открывается? Там петель не наблюдается.
Болты выкрутил, боковины прорезал, отогнул вверх по месту сгиба. Всё.
BUBA
согласно вышеизложенной инструкции 20 мин. и салонник стоит как родной. воткнул польский FILTRON K1054 обрезав с одного краю 10 см. подходит идеально. Ощутимо меньше вони от КАМАЗов и пыли. только вот осушитель никак не получилось почистить...
dagoninfinite
Московия
#55
Рад за тебя. А в месте центрального болта у тебя был люфт-отслоение верха от низа, когда боковые фронтальные открутил? Где фокусный фильтр купил? Он заслонке не мешает закрываться/открываться?
Navi
Да, тоже присоединяюсь к вопросу выше: возможна установка фильтра в Форд Эксплорер 2?
osa130
Вчера поставил салонный фильтр в Форд Эксплорер 3. Всё вместе по времени заняло 10 мин. Всем спасибо за советы и особенно за выставленные фото.
вот яркий пример того, как выгодно и удобно пользоваться поиском :)
Mabuta
Москва, Марьино
#59
Поставил фильтр уже месяца 3 назад, по началу печка стала дуть просто хуже... сейчас вообще херово...
Taymoor
Вот наконец-то появился культурный человек который не постеснялся сказать спасибо за снимки.
