Explorer 3 Установка салонного фильтра
чиллер
ford explorer 2004
а если угольный фильтр поставить - запахов меньше будет? и еще: с фильтром сопротивление воздуху должно вырасти - это сказывается на режиме работы и шуме вентилятора?
Taymoor
чиллер,
Ядрёные запахи не задерживает ни один угольный фильтр.
Наличие фильтра абсолютно никак не сказывается на работе печки и качестве обдува.У меня фильтр около года.
sever
Тюмень
Taymoor судя по фото фильтр не работает! Пыли что сним что без. Вот такая я зараза
чиллер
ford explorer 2004
как листья на фильтр попали? это что же, без фильтра они до теплообменников бы долетели?
St_29
Архангельск
Вы засуньте вместо фильтра сотовый с фотоаппаратом и он вам покажет сколько там мха и пыли.
Прежде чем ставить фильтр рекомендую вылить туда баллончик очистителя для испарителя кондиционера.
Роман
Moscow
Taymoor,
Если не секрет, что за фильтр ставил, можешь партнамбер выложить или где можно купить его. Хочу себе поставить, а то пыль задолбала :(
St_29
Архангельск
Лучше геометрические размеры
длина х ширина х высота
Пришел в магазин/на рынок и с линейкой выбрал что нужно по адекватной цене.
Mabuta
Москва, Марьино
Taymoor,
В этом и состоит ноу-хау фирмы :mrgreen:
Скорее всего фильтр подобран от какого-то другого авто по размеру.
Кто будет ставить выложите, от чего фильтр подходит.
dmk
Любитель Экспов
1 448
M
Кстати, баллончик очистителя кондея я тоже заливал до установки фильтра :) По ощущениям - с фильтром гораздо лучше, пыли на панели на порядок меньше. Особнно оценил это сейчас в сравнении Экспа с Тахой, на которой салонного фильтра нет. Так что вещь эта безусловно полезная!
Роман
Moscow
Похоже да, партнамбер скойчем заклеен :(
AxoN мл.
Столица (был Питер)
Не всякий угольный фильтр содержит активированный уголь. В конфах автомобилей, снабжённых салонными фильтрами, попадаются обсуждения их марок.
Удачи!
Taymoor
Всем здрасте. Есть новость .На Форд Эксплорер 4 бюджетная (типа как на Форд Эксплорер 3), установка салонного фильтра абсолютно невозможна. ИМХО разумеется.
St_29
Архангельск
Всем здрасте.Есть новость.На Э4 бюджетная (типа как на Форд Эксплорер 3), установка салонного фильтра абсолютно невозможна.ИМХО разумеется.
Не буду брать Форд Эксплорер 4, только Эксплорер 3 :!:
IVS
Тимур, это окончательное слово? Или у нас есть ещё шансы?
Иначе придётся скупать противогазы мелким оптом...:)
Скромный обладатель 4-х Экспов.
IVS,
Можно снять трубку и позвонить, узнав лично. :) Контакты в разделе "Сервисы"
кмк, Тимур говорил про "бюджетную" установку. Если надо фильтр, невзирая, так сказать....тогда, ИМХО, возможно все :)
Taymoor
IVS,
Как заметил уважаемый Акулыч,речь шла про бюджетную установку.Для Э4 такая операция теоретически возможна при условии демонтажа торпедо.
Pavel
IVS,
А потом, чтоб поменять еще раз торпеду снимать ? :)))))))))))))
Fish
Салонный фильтр
Подскажите, номер фильтра, все подготовил надо только фильтр купить....
Заранее спасибо.
