Установка лебёдки на Додж Дюранго 2000
Выберите вариант ответа, по Вашему - как лучше установить/использовать лебёдку?
  • установлена в силовой бампер скрытно
    Голосов: 12 38.7%
  • установлена в силовой бампер снаружи
    Голосов: 4 12.9%
  • установлена в штатный бампер скрытно
    Голосов: 12 38.7%
  • установлена в штатный бампер снаружи
    Голосов: 0 0.0%
  • установлена на съёмную площадку
    Голосов: 3 9.7%
  • использовать реечный домкрат в качестве лебёдки
    Голосов: 0 0.0%
  • использовать переносную лебёдку
    Голосов: 0 0.0%
  • лебёдка не нужна вовсе
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    31
  • Опрос закрыт .
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
На заказ не бюджетно, дурынд мало. Поэтому связываться они не будут.
WarlocK
23
Moscow
Штатный мопаровский вариант:
Опора(она же кенгурятник)=$850 (+$300 доставка будет.)
Ramsey Sierra Grille Guard Mount Kit Model# 295914 for 1998-2003 Durango;
Лебедка отдельно берется, у мопара в каталоге штатными считаются несколько ramsey и warn.
Последний(warn-mopar) есть здесь за $968 (+$100 доставка):
http://www.factorymoparparts.com/82202612.html
Красивенький кстати:
Под штатный бампер засунуть нереал ИМО, там даже мелкий радиатор охлажения АКПП почти на внешней юбке лежит.
Так что или так или колхозить силовой бампер.
807
Странное решение ставить на кенгурин. Не очень видны точки его крепления. Если основные крепления снизу, то изгибающий момент должен быть огромным. Рычаг то получается большим. А если лебедиться еще и в бок?
Мне кажется, что легче радиатор маленький переместить и поставить таки лебедку на раму за бампер.
WarlocK
23
Moscow
Есть немного, но все-таки штатное решение и производители приличные. Так сказать имеют кредит доверия по техническим решениям.
Кенгурятник крепится еще и сверху рамы по диагонали, так что изгибающий момент не так уж и велик. Рама примерно на уровне полосы на бампере, т.е. этот кронштейн как уши шакла работает, лебедка выше оси рамы на пару см получается.
Вот мануал от этого кронштейна:
http://www.ramseypdfs.com/owners_search_pdfs/295914-C.pdf
Он маленький только в ширину(узкий) а так на 1/3 площади основного, перемещать особо некуда, там в этом месте очень плотная набивка.
За бампер не поставить, вылет рамы от радиатора до среза не больше 10 см и в этих 10см место только для болтов крепления бампера и есть.
Добавлено через 31 минуту
А еще на этот кенгурятник потом можно нацепить прикольные сеточки для фар:
И возможно даже нормальный доп. ближний навесить.
Macar_4x4
137
Ну и все равно я бы выразил сомнения по поводу прочности на изгиб и кручение такой конструкции...
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Получается если покупать кенгурин-площаку, сеточки на фары, эту лебёдку... то за эти деньги можно сделать бампер силовой и купить лебёдку. Можно, так же, сделать в штатный бампер, радиатор перенести, может чуток будет торчать снизу, как то красиво облагородить, кто этим занимается сделали бы красиво.
Ещё хватит денег на зищиту днища, мотора, акпп. И с сеточками некуда тросс наматывать... часто каждый раз на покатушке, собирать его в лебёдку будет напряжно.
В гранда в шаттный бампер, тоже казалось было, не реально поставить лебёдку моих размеров, но уместили, вырезали лишнее, приварили новое (площадку под лебёдку), усилили, перенесли радиатор АКПП, и лебёдка встала в штатный бампер. Позже наверное поставлю синтетический тросс и клюз.
Фото лебёдки в штатном бампере Grand Cherokee ZJ прилагаю:
Macar_4x4
137
ну так пускай Дэн у них и сделает...дешево и сердито....
Dan_df
23
Ну так и прпавда пусть у них и делает. И как поинма это в Украине и там подешевле чем в мск будет.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Gorbat, Толь, да у тебя вагон места за бампером.
Вообще, чтоб что-то обсуждать надо видеть что там в подкапотном и забамперном, я видел, места там нет совсем, радиаторы переносить некуда. Вы посмотрите фотки буржуинские, у всех лебедка стоит вне бампера, если это силовик, то его конструкция такова, что бампер обтекает выдвинутую вперед лебедку.
Я увидел только два варианта установки:
1. в силовой бампер специальной конструкции, как на третьей фотке первого топика
2. выдвигать родной бампер вперед и вешать его на сваренную площадку-корзину, при этом постараться чтоб края бампера совпали с линией фар. Верхнюю щель закрыть накладкой из, скажем, алюминия.
Macar_4x4
137
В любом случае колхоз как не крути.
Macar_4x4, Кохоз это когда "сделано через колено и выпирает всё наружу".
Есть самодельные вещи лучше заводских - имхо конечно.
Тем более я строю машину для своих нужд, а всё что "заводское" - оно скорее универсальное.
Dan_df Ну а что там с ARB силовыми бамперами? их вообще делают для Dodge Durango ?
Macar_4x4
137
Колхоз колхозу рознь, иногда без него не обойтись в случае например с постройкой машины для оффроада, ибо заводских вещей нет априори.
Даже если по арб есть бампер он будет стоить как чугунный мост в санкт-петербурге.
Lincoln_1
Дэн, я бы поставил спереди квадрат, переваренный из заднего, и площадку, как сделано у меня, далее лебёдочку 6500-9500 с синтетикой, чтобы вместе с площадкой не более 30 кг была, только спереди ставь квадрат повыше, чем у меня, я просто бампер не хотел дырявить.
Lincoln_1, А лебёдка будет спрятана в бампер ?
Нет, но если нормально сделать и лебёдка будет не тяжёлая, то установишь за минуту.
Не это всё не то. Если ездить редко 1 раз в год то да, а так нет. Я сколько катался понял самое главное - всё должно быть просто и надёжно. Вот у меня например надо просто поддёрнуть машину, что может быть проще ? Всего надо залезть под машину нащупать там крюк, за него надо прикрутить шакл. В гараже вроде подстелил картонку, подлез под машину прикрутил за 1 минуту готово, дёргай !!!
А вот на бездорожье по пояс в воде стоишь и наощупть ищешь куда шакл прицепить... нащупал? Нет, надо копать - он в грязи / в снегу. Пошёл за лопатой. Копаешь. Откапал. Потом просовываешь шакл наощуп, он падает в лужу, опять копаешь ищешь шакл... идёшь за другим, на ощупь цепляешь, накручиваешь и готово - Потратил 30 минут в реальности. Выводы?
Крюк должен быть в легкодоступном месте, так и лебёдка должна быть на месте. Все эти установки лебёдки по пояс в грязи ни к чему хорошему не приведут.
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
Совершенно верно!!! У меня в силовике спереди уже есть квадрат,но я не хочу заморачиваться с переносом лебедки взад перед и тоже сейчас думаю как прикрутить на раму.
807
А сверху он к чему там крепится? За телевизор что ли? :?
Да хоть за решетку радиатора, перед испарителем.
Ну на РЭМе то как то стоит в штатном бампере. База то одна, и конструкции похожи.
Сиржант
81
Ford Expеdition 1998
тут был отчет по спрятыванию в штатный бампер ф-серии
