Navigator 1 Унылый запуск на горячую
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Случайно обнаружил, что если повернуть ключ и секунду подождать, то запуск на горячую нормальный) А если включить зажигание, затем выключить и еще раз включить, то пуск практически как на холодную. Вобщем, по какой-то причине рампа завоздушивается на горячую, видимо.
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
давление бензина слабое
1 035
Или клапан в насосе плохо держит
А на холодную тоже выдержки не даёшь перед стартом?
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
вообще не имел такой привычки, так как до Линкольн Навигатора ездил я долго на патриоте со старым V6 от тойоты, а там бензонасос включается только при сигнале с ДПКВ, поэтому стартер я включал сразу. И тут почему-то на холодную он сходу пускается как молодой, а на горячую только если чуть выждать после включения зажигания. Впрочем, как только я это выяснил, дискомфорт пропал) Запускается же. Но любопытство осталось, почему оно так себя ведёт.
1 035
Мож датчик температуры поплыл, мож регулятор давления подсыкает. Давление в рампе помониторь в разных условиях
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
На РД тоже изначально думал. Но не понимаю, почему он на холодную такого эффекта не даёт. А если ДТОЖ, тогда не понятно, как от этого спасает предварительная прокачка бензина насосом перед пуском :rolleyes:
1 035
Мож потому что холодный? :)
Ну а идеи, они ж безплатные, дрова для раздумий.
655
Когда давление в горячей рампе падает, бензин в ней начинает закипать,образуется паровая пробка и её надо прокачать.На холодную паровой пробки нет.
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
а, значит да, надо последить за поведением РДТ после остановки двигателя
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Мужики, тут при наблюдении за ДМРВ выяснилось, что у моего 32v очень большой разброс показаний температурных датчиков, аж 14 градусов (иногда 8-9 градусов разница)
Расход у меня получается высокий, хотя езжу как пенс. МАФ показывает много воздуха, так ещё и датчики температуры показывают хрень. Внимание вопрос: как понять, кто из них пиздит?)) На ощупь не получилось)) А ещё вопрос: где они расположены? Впуск снимать для замены?
1 035
Смотри на остывшем движке. Если одинаково - отъебись. Голова греется при работе, это нормально, температура ож и железа головы не обязаны быть одинаковыми. Самый подлый датчик на правой голове сзади. Если в роду кальмаров не было - забудь до съёма пихла. МАФ смотри че показывает на заглушенном, если больше 1.02В - считай он саботажник. Проверяй заслонку и рхх, может через них тянет лишнего.
И вообще - fuck fuel economy
80⁰ ож на прогретом мало, будет жрать. Или датчик, или термостат, или оба, для ясности, фтопку. Датчик ож в районе термостата вроде
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
От души душевно:drinks:
Про проверку на холодном - элементарно же, сам бы хер догадался.
1. Дроссель довольно грязный у меня, но мыть чёт боюсь, как бы мудить не начал потом. Как проверить РХХ?
2. МАФ проверю. Есть ещё на эксперименты дорестовый. Опрос в чате показал, что и рест и дорест работают на всех машинах, твой неудачный опыт мог быть связан с неисправностью, либо ты не сбросил адаптации после замены МАФа. Твой тест на холодную сделаю обязательно.
3. В роду не было кальмаров, а жаль. С этим мотором это было бы очень полезно(( Может там элементарно разъём в окислах, вот и показания мудят.
Спасибо, пища для размышлений получена, при удобном случае буду проверять.
Симпатии: Понравилось DRB
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Показывает на заглушённом вообще 0.02в. Эти показания он выдает после примерно 40 минут простоя. Почему-то все равно температура бошки и ОЖ не сходятся. Надо теперь рано утром не полениться и замерить.
1 035
МАФ еще боле мене, если пара соток после запятой. Надо у себя глянуть, что перед запятой, единица или ноль. Но судя по значению расхода 0.05 г/с - можно пока от него отстать. А температуру смотреть на холодном конечно, 40 минут это здо́рово, но не совсем корректно в плане чистоты эксперимента. И нахера столько левых параметров в диагностике, типа статусов? Инфы ноль, а опрос замедляют, да и восприятие затрудняет. Уж лучше по делу чего вывести.
Вообще, на рестах это регулярная тема, что показания температурных датчиков разня́тся. Может с местом установки связано, может с распределением температур по движку, может со стратегией измерения... У меня на 232 градус в градус, но там какая то мутная фордовская тема по выбору приоритетного значения мозгами в зависимости от режима и величины. То есть в моем случае он какое то одно выбранное значение для обоих датчиков показывает, пока оно в допуске, а когда им что то не нравится - там какой то другой алгоритм подрубается.
Так что начни с холодных замеров. Потом, если что не так, снять датчик который легче, для начала, и по всему рабочему диапазону снять характеристику, насколько возможно. Ну скажем, от минус 18⁰ (морозилка) до 100⁰ (каструлка). Данные есть. Сделать выводы. Проверить сопротивление проводки от датчика до мозгов, чтобы ее влияние исключить, почистить фишки, лучше с распиновкой. Потому что попадающий туда антифриз увеличивает сопротивление, а сам по себе оттуда не эвакуируется, даже если сверху поливать очистителем контактов.
А по расходу - двигатель должен сам по себе греться до нормальной температуры, и датчики должны ее адекватно отражать мозгам. И это только одна из множества возможных причин, и не обязательно электрических
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Итак, эксперимент утренний, полностью на холодную проведен. Получается, что ДТОЖ показывает верно. Его показания более менее коррелируют с показаниями температуры воздуха на впуске и температурой атф-ки. Получается, что у меня слишком холодный термостат. Верно?
1 035
Может накипь на датчике Ож. Головочный то сухой. Ну и плюс все моменты по электрике
В навале может и увеличиться дельта. Потому что площадь нагрева и количество подводимого тепла больше чем теплосьем антифризом, которому еще и накипь мешает. 4 клапана, кмк, снижают возможность сделать эффективную рубашку
Плюс повышенная степень сжатия относительно 16к, в сочетании с нашим бензином или вообще газом способствуют нагреву головы
А может я пижжю
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
ШЫДЕВЫР!!!
так как имеется оригинальный новый термостат производства середины 2000х из стратегических запасов, то я его на всякий случай поставлю, а пока будет слит антифриз, то и датчик выкручу, посмотрю как там с накипью, заодно и контакты взбодрю.
1 035
Ненуачо... Вон врачи налево направо диагнозы ставят, а как дело до себя или близких доходит - ступор. Так и я, всем советы продаю, а как у самого трабл, то тупить начинаю.
Симпатии: Понравилось Vinni
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
у нас как потеплеет, выберу время, проверю теорию. В -7 неохота копаться
