Доброго времени суток. Подскажите, машина постоит и плохо заводится. Снял бак, проверил насос, качает 5.5. Дунули воздухом в обратный клапан 2 атм., держит., сняли форсунки, промыли, на стенде. В норме. Проверяем на ХХ, маноментр даже не двигается, давление в рампе 0, машина едет. Постоит и опять с трудом заводится. куда копать? Кто подскажет?Как работает электронный регулятор давления? может в нем дело?
И еще, после того как покопался с баком, потом вварили задний катализатор, передние выбиты. Поехал, начала подбуксовывать Акпп между 2 и 3. до заезда в гараж машина ехала нормально. мог ли Катализатор повлиять так на мощность двигателя, что начало пробуксовывать?
