Топливная система Линкольн Авиатор
Nik174
Магнитогорск
Народ как проверить электронный датчик давления который в рампе? никто не в курсе? и как проверить Модуль бензонасоса. может ли быть в нем причина просадки давления?
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Nik174, Без сканера ни как.
Токс
Ульяновск
Всем привет.Интересует моторчик топливного насоса,может менял кто?
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Goleaf. Подскажите пожалуйста. Вакумные толстые шланги которые подходят к клапану вентиляции бака почему пачкаются как будто их обработали чёрной графиткой или им пришёл кирдык. Ещё вопрос какой принцип работы клапана вентиляции картера которы стоит на крышке клапанов, прозванивал тестером показывает коротыш сопротивление идущее к нему тоже не звонится а ошибки указывают на оба эти клапана
Goleaf
94
Калуга
Uriu, желательно фото расположения детали на двигателе.Если он расположен на левой крышке клапанной ближе к моторному щиту и к нему подходит двупиновый разъём,то это не клапан,а подогреватель.Вообще не плохо бы к диагносту грамотному заехать.
Uriu
40
Адыгея
Да речь идёт о правой клапанной крышке, я его разбирал чисто из спортивного интереса состоит из корпуса с разъёмом, стержень металический и пружина. Ладно бы там стояла катушка притягивала стержень или может то датчик , но не как не подогреватель он не имеет ни какого сопротивления. А что насчёт шлангов.
Goleaf
94
Калуга
Uriu, Сопротивление 23 Ом.
Uriu
40
Адыгея
Goleaf
94
Калуга
Uriu, Вентиляция картеров газов в нужное время и нужного количества.
Uriu
40
Адыгея
Кто подскажет когда прогреется двигатель где то до 35 градус переходит на газ и что то начинает свистеть ровно посреди бензобака, то ли насос ,то ли воздух подсасывает ,или так должно быть ???
Nik174
Магнитогорск
Нашел я все таки причину долгой заводки на своем Авике. форсунки при проверке на пропуск, держат хорошо топливо. но стоит оставить их мин на 10-20, давление падает и появляются на распылителях капли. на всех 8 шт. как я их только не мыл ... и ультразвуком, и жидкостью, все бесполезно, уже похоже плунжерная пара изношена внутри. Кто знает, где взять форсунки?) можно бу, но рабочие. Вкрячивал от газели 406 . едет, но выдает ошибку бедная смесь и жрет 30 л. бензина.(предположение, увеличивает время впрыска, дабы нагнать разницу смеси).
Nik174
Магнитогорск
модуль бензонасоса
Всем приветы. Есть ли в авике модуль управления безнонасосом? и может ли из за него быть низкое давление топлива? и где он стоит?)
Uriu
40
Адыгея
Господа, кто в курсе что это за такое оно ,стоит в разрыве одного из проводов клапана вентиляции картерных газов ,оказался не рабочим выдаёт ошибку на него . Может у кого схема есть с какими данными номинала эта деталь и вообще что это такое ;(сопротивление - конденсатор - диод ) ???
Да сам клапан имеет сопротивление 27 ом.
Goleaf
94
Калуга
Не понятная деталь.
Uriu
40
Адыгея
Goleaf, ....У тебя случайно схемки нет , чтоб глянуть какой смысл этой детали, через неё не идёт цепь .По всей видимости и зажигает чек пишет нет вентиляции картерных газов.
Uriu
40
Адыгея
Ну что господа гуру не ужели не кто не знает что это за деталь и её предназначение ,стоит в разрыве одного провода клапана вентиляции картерных газов,по всей видимости он ещё и играет роль датчика вентиляции картерных газов ,через него не проходит сигнал и выдаёт ошибку
Goleaf
94
Калуга
Да нет же такой детали в автомобиле!
"Резать!Резать к чертовой матери,не дожидаясь перитонита!"
