Вобшем решил я подьитожить все наши споры т.к. за последнее время поимел все описсаные выше симптомы и решил их . После покупки машины в ноябре прошлого года к весне этого у меня стал плохо поворачеватся руль в лево , ремкомплекта в то время для ремонта не было , и я прикупил ГУР б/у с Форд экскурсиона за 5 т.р. поставил его и всё стало гуд. Пару недель назад усилился "пчелиный " вой и поворачивать не то что на месте , но и при вхождении в поворот (когда требуется притормаживание)стало практически невозможно , требовалось газануть ,чтобы насос ГУРа выдал требуемое давление для работы самого ГУРа и возможности повернуть. Произвёл замену насоса на ребилд Аделко , теперь двумя пальцами кручу руль. Так что советовали в данной теме -работает.
Теперь получив два ремкомплекта для гура переберу свой снятый , заодно нарежу в нём выхода для гидроцилиндра , и по весне сниму рабочий , поставлю его+гидроцилиндр, а снятый пущу на замену-переборку сальников и апгрейт под гидравлику , а потом в ЗИП .Как то так , за год всё продублировал, два генератора , два стартера,два ГУРа ......осталось насосы Гура научится перебирать , а то у меня не рабочих то же два
