Заменил. В итоге - новый редуктор и новый насос - супер Еще и тормозить веселее стал 8)
Кстати, если надо - остались два насоса (лишка притащили), кому нужно - тема есть в запчастях ...
Всем добрый...
Подскажете пожалуйста.
В общем знакомый привез ко мне в гараж своего Кешу с пустым бачком ГУРа. Насос сверху сухой, но по стенке двигателя разбрызгана жидкость и под насосом все в жидкости.
У самого Гранд Чирокее. На нем на подаче на рампу шланги только с опрессовкой можно ставить. На обратке шланги с винтовыми хомутами.
Вопрос: Что за шланги на ваших машинах стоят? Можно ли также на обратке использовать шланги выс.давл. с хомутами? Какую жидкость заливать в ГУР?
Я еще не разбирал его, узнать хочу загонять его в гараж и разбирать или сначала шланги заказать.
штатный шланг высокого давления уе...ищной конструкции с поворотной головой у насоса.
я переделал в сервисе по гидрошлангам на простые банджоштуцеры. резьбы там метрические. гидроболты в камазовском магазине на 16 или 18мм.
зачем на обратке шланги высокого давления? там хватит обычных обжимных.
масло разбросано - вероятно оттого что сальник течет и масло капает на шкив насоса
Если смотреть от решетки радиатора, то то масло разбросано уже за насосом (на вертикальной стенке), но не сильно . и под самим насосом все в мокро. Хозяин говорит, что машина стояла заглушена (мороз -30), завел и все выбежало. В нижней части насоса есть соединения, где шланг подходит? Просто еще не лазил, на улице стоит а в гараж загонять и разобрав оставить его там не хотелось бы.
Может книжка по нему есть или ссылка
Тоже сальник был мокрый! Залил что то типа восстанавливает сальники...- реально действует! Второй год думаю сейчас сейчас но пока нет. Название к сожалению не запоминал. Потому что не верил!
