Стук в двигателе 302 EFI помогите определить, что стучит???
Стас Пермь
Пермь
Скажите еще момент (сила) затяжки рокеров, а то боюсь перетянуть или не дотянуть, кто знает?
174
Тут http://www.ford-trucks-club.ru/local_links.php?linkid=256&catid=4 скан мануала. Есть порядок и моменты для затяжки на V8.
Весьма показательно.
Стас Пермь
Пермь
Всем спасибо, действительно показательное видео. Сейчас думаю заказать восемь гидрокомпенсаторов и прокладки впускных коллекторов и попробовать заменить гидрокомпенсаторы. По результату отпишусь, может кому-нибудь пригодится.
И еще что-бы не плодить лишние темы спрошу здесь:
Можете объяснить на пальцах, как сделать диагностику инжектора, индикатора "CHECK" у меня нет, так как эта лодка, а вот диагностический разъем есть (фото прилагается) Какой прибор для этого нужен и т.д. тестер или сканер специальный или еще чего???
911
Почитай про диагностику первых эксплореров, там похожий разьем
bashka
65
LN2004
vladivostok
индикацию то снять не с чего, сканер однако нада)) или распиновку этого разъема, может в нем есть выход на лампочку...
Evgen71
Комсомольск-на-Амуре
Думаю скрепкой можно будет снять коды. Индикация необязательна. В разьеме есть контакт для вольтметра. Гудвин правильно сказал,читай про диагностику эксп1. Там и схемки есть куда что подтыкать.
Стас Пермь
Пермь
Подскажите пожалуйста, нужно ли перед установкой прокачивать гидрокомпенсаторы, а то кто то говорит да, а кто то нет, и еще вопрос видел, как при установке их чем то смазывают, чем?
vg30
86
Хабаровск
прокачает их давление масла, после запуска поцокотит чуть-чуть,и все
только если в них косяк был!
174
Должны быть заполнены маслом при сборке на заводе. При сборке можешь макнуть в масло, что будешь заливать в двигатель.
A.K.-47
18
Ford F-150 2011
Речица
У тебя что-то с поршнем ,либо вкладыш .Не вкладывай лишние деньги в мотор,а снимай поддон и смотри.Недавно два мотора с пособным цокотом сделали, в одном - вкладыш,хотя ездил так два года с тюканьем,во втором - юбка поршня осыпалась в поддон,а 90% "специалистов"говорили,что это гидрокомпенсаторы.
Dron26
Питер
Свози машину на сто. Пусть полностью проверят. Это что-то серьёзное,явно.
Стас Пермь
Пермь
На отключение свечей не реагирует, цокает на холостых и под нагрузкой, давление масла в норме, все указывает на клапанный механизм. Заменю гидрокомпенсаторы, осмотрю толкатели и рокеры, если не поможет, буду доставать движок и разбирать его.
fire679
16
Балашиха
Официально от Форда нет рекомендаций по прокачке, да и сил особо не хватит. В первые секунды все само прокачается.
911
Покачать в чистом масле можно с целью вымыть грязь оттуда. Но даже когда муть перестаеть идти, нет полной уверенности что все чисто и хорошо
Стас Пермь
Пермь
Добрый вечер. Со дня на день приедут гидрокомпенсаторы из штатов, прокладки впускного уже купил. Меня очень интересует только один вопрос о затяжке рокеров, в разных мануалах пишут по разному, в одном пишут, что затяжка рокеров по щупу, в другом, что затяжка рокеров с силой 24-34 нм, а на ютубе америкосы пальцами крутят толкатель и затягивают рокер, как только он стал чуть хуже крутится, делают на одном видео полный оборот, на другом видео пол оборота, объясните в двух словах как правильно. Заранее большое спасибо.
