Сегодня поменял восемь гидрокомпенсаторов на правой стороне. гидрокомпенсаторы из штатов пришли сухие без масла, прбовал их прокачать не получилось, окунул в масло и поставил, осмотрел под лупой каждый рокер и толкатель, все в идеале, старые гидрокомпенсаторы, тоже были все в порядке. Все собрал стартером покрутил, поднял давление масла, завел, ничего не изменилось, стук тот же.
Надо дальше искать источник, стучит одна сторона, звук идет из задней части двигателя, холодный завожу первые 10 секунд не стучит, потом появляется самый явный металический стук, после 5 мин на холостых звонкий стук пропадает появляется вместо него более тихий глухой, при увеличении оборотов опять звонкий, на 3000 оборотах трещетка, на 4000 все сливается в рев мотора и звука не слышно.
Что посоветуете?
