Список запчастей на Navigator/Expedition - в т.ч. проверенные лично аналоги
BabNIK
20
Lincoln Navigator 2007
Miami
Потек радиатор охлаждения, есть недорогой аналог (не за 30 тык)?
Просто оригинал под 60 000 на экзисте.
В качестве альтернативы предлагается
Concord
CL1-0012
Радиатор двигателя
11 728 р.
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
Подскажите номер сальника на хвостовик раздатки заднего карданного вала, АКПП 4R100.
А то чето не могу по схемам найти.
Я так понял это он обведен красным ?
Ford 2L1Z7B215A
Timken 714503
SKF 18687
National 714503
bathya
Lincoln Navigator 2005
Усть-Илимск
вопрос по втулкам переднего стабилизатора на Навигатор 2 . На модельный ряд 2003-2006 г. взаимозаменяемы? А то в каталоге по оригиналам номера разные на 04 и 05
Добавлено через 2 часа 33 минуты
так взаимозаменяемы или нет
Rembo
148
Нижневартовск
Ford 2L1Z7B215A
Timken 714503
SKF 18687
National 714503
что, никто не знает?
RSK
243
Был Ford Expedition
Ты сам перепроверь, а то вдруг я чего перепутал, вроде он.
Rembo
148
Нижневартовск
Чет я засомневался сам, у меня на РК вот такой кажется http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1119061&cc=1410703&jnid=401&jpid=1
Не, не, по второй ссылке это на передний вал, на задний первая ссылка, короче я тоже запутался.
ну судя по схеме вот этот мне выдает 2L1Z7B215A, надо вопрос Транслаб задать, они по любому знают
1 057
На первое поколение дорест топливный фильтр от Волги, NF2112p и его аналоги. Длиннее родного примерно на 35 мм (больше объем), на наши быстросьемы садится как родной. Искать именно "под защелку", т.к. есть варианты под резьбу и под хомуты. Пластиковые защелки с него удаляются перед установкой. Минус - нет возможности надеть родные страховочные фиксаторы. Я с этим смирился. Купил за 350, в экзисте меньше 300
BabNIK
20
Miami
Возвращаясь к своему вопросу страницей ранее, поставил таки радиатор Concord (обошлось не без "доработок" в местах соединения патрубков), но пока пару недель проездил, всё хорошо.
dixisrex
30
Ford F-150 2010
Шадринск
Цанговый тройник для пневмы 3/16"
Suncore $12,99 (цена в Пендоссии)
На замену вечно подтравливающего заводского тройника между передними амортизаторами.
Подскажите код этого тройника...
kisliy
22
Lincoln navigator 1999
щербинка
Rembo
148
Нижневартовск
AlliedSignal ASD54080 передние диски для первого поколения
Как ставить такие перфорированые, какой левый какой правый ?
Если логически подумать на фото слева - это левый и справа - это правый, я правильно мыслю?
gvn1977
FORD EXPEDITION 1998
Екатеринбург
это партномер на комплект из 2х дисков
угу поглядел на экзисте комплект 2 шт
