Список запчастей на Navigator/Expedition - в т.ч. проверенные лично аналоги
1234567890
614000, Пермь, Шоссе Космонавтов, 368 а
#81
Подскажите для проверки номера по вин-коду.
Вин скину
1234567890
#82
Подскажите пжт номер крышки редуктора заднего моста и прокладки (если её нет на какой герметик посадить)?
1234567890
#84
обычная крышка, черная, без тюнинга
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#85
1234567890, ссыль дал для того, чтобы посмотрел номера тех крышек и прокладок (на usa-auto без картинок), кот. интересны. Номера в описании товара.
alsinick
16
Lincoln Navigator 2004
Алматы
#86
была проблема с отсутствием бензина в рампе (давления не было) грешили на регулятор давления топлива что стоит в рампе. Поставли от 124 кузова мерседеса 2.8.
один в один наш только рабочее давление 3.8 бар - у нас по каталогу 2.8.
пока смотрю как работает.
единственное отличие носик вакуумного управления на мерсе чуть меньше нашего в диаметре. пришлось немного наростить
1 022
Фильтр АКПП для Навигатора 1 с прокладкой
JS Asakashi JT193K
Корпус фильтра пластиковый в отличие от металла на оригинале, толще и прокладка резиновая. Вроде все встало и не течет
ЗЫ. А отчего бы тему в топе не прибить, как в экспах?
BabNIK
20
Lincoln Navigator 2007
Miami
#89
Рычаги и ступицу решил заказать оригинальные, при цене ступицы в 12-14 тысяч не существенно, не вижу смысла ставить неоригинал.
Я что то недогоняю что случилось с ценами, представлял что взлетели... но сейчас ступица оригинал 32000-43000 на экзисте :shock:
И так чего не коснись... Вроде как говорили что Форд недорогой в обслуге (хотя помню у меня фф1 был 1999 г.в. - катализатор оригинал 51000 руб. ещё году в 2008 наверно, проще машину сжечь было :lol:).
Думал подвеску перетряхну на оригинал, но остается вариант только с Китаем всяким :(
dimon69
141
ford expedition
тверь
#90
Два года катаюсь на конкордовской ступице. Полёт нормальный. Правда цена была в три раза меньше.
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
#91
если заказать в штатах думаю будет максимум 16-18
DimBaS
А я ведь тебе еще на драйве написал, что 70к это как то маловато ты взял )
Я на экзист забил, заказываю на emex, цены дешевле, а учитывая клубную карту, то еще и скидка.
BabNIK
20
Miami
#93
dimon69,
Хорошо, тогда возьму Конкорд - для рестайла ступица 5900 руб :good: (а на дорестайл 11200)
DimBaS,
О, точно на emex пониже цены немножко... на экзисте 5900, на emex она 5169 руб.
Короче со ступицей решил, а вот продольные задние рычаги задние тоже космос (около 17000 за шт.), наверное поищу б/у не ржавые... или на крайняк какой то Dorman (США типа) за 11 000 шт.
BabNIK
20
Miami
#94
Купил ступицу Конкорд made in China - итог буду возвращать в магазин! (уже вернул, оказалось 100%-й брак)
Поставить невозможно оказалось, в отверстиях в которые должны вкручиваться 3 болта нет резьбы! И они широкие, т.е. штатный болт внутри как гавно в проруби болтается.
Жаль что это обнаружилось после разборки и снятия старой ступицы, в итоге взял что было на сервисе... (оригинал б/у), понимаю что лотерея сколько проходит хз, пока люфта нет, дальше посмотрим.
Вот - ни в одной дырке нет резьбы, и перестарались с размером. Хотя на стенде висят рядом оригинал и конкорд ступицы для сравнения - идентичны отверстия. Мне не повезло... :(
deputat
222
Севастополь
#95
Для Lincoln Navigator 2001 модельного года, 4WD
Наконечники рулевых тяг (левый правый - внешние / левый правый - внутренние)
Рулевые наконечники ВСЕ разные, при заказе поштучно - внимательно смотреть на левый правый внешний внутренний. У левого-правого разное направление резьбы, внешние длиннее внутренних, как сам наконечник, так и шпилька шаровой.
ACDelco 46A0685A $10,67 (цена в Пендоссии)
ACDelco 46A0684A $10,67 (цена в Пендоссии)
ACDelco 46A0688A $11,39 (цена в Пендоссии)
ACDelco 46A0690A $11,39 (цена в Пендоссии)
Муфта рулевых наконечников
Motorcraft F65Z3281BA $18,94 (цена в Пендоссии)
Сошка рулевая
MOOG K8700 $32,45 (цена в Пендоссии)
Амортизаторы передние с пневмо подкачкой
Motorcraft 7U2Z18V124AA 2 шт по $132,07 (цена в Пендоссии)
Наконечники с муфтой сфоткал в сборе. Слева внутренний, справа внешний.
Рядом с новым амортом, для сравнения - старый Suncore.
Цанговый тройник для пневмы 3/16"
Suncore $12,99 (цена в Пендоссии)
На замену вечно подтравливающего заводского тройника между передними амортизаторами.
Заказывал в Пендоссии через местного нашего поставщика. Со всеми процентами-доставками-накрутками на круг получилось $570 (по курсу 63 = 36100 руб.)
Все встало, как родное, на всех железяках made in usa.
zhanna
сургут
#96
По Форду экспедишн2005 ходовке подскажите где взять машенники нагрели где можно заказать или на какую разборку позвонить
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#97
zhanna, в разделе свободной продажи посмотри. Там есть партнеры клуба.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#99
kasyop, пжлста))) 4L1Z3C199AA передняя пневмоподушка (старый номер 2L1Z3C199AA ) Рем. комплект к сожалению без номера, обычно идет вместе с подушкой. Если что смотри здесь http://www.usa-auto.ru/p1301576F2003.html
