Explorer 2 Система охлаждения ДВС, замена термостата
Володя
Сегодня все свершилось. Резьба оказалась нормальная правая. Далее дело техники. Хотел поменять термостат, т.к. мотор слабо греется и печка еле дышит. Но там весьма полностью рабочий и исправный оказался Моторкрафт (четко перепроверил в кастрюле). Надо датчик указателя смотреть и печку. Никто не подскажет, есть на печке фильтр? И где он? Наверное он забит, т.к. на максималке еле дует.
Piter
Фильтра там никакого нет, он только на третьем появился. Поэтому скорее всего засрался сам вентилятор, но его то уж совсем легко демонтировать, всё на виду. И что значит слабо грееться мотор? Всё относительно - у вас в Ханты-Мансийске морозы под 40. Поэтому и прогреваеть мотор нужно дольше, а у печки на Форд Эксплорере, кстати, всего один режим рециркуляции - AC MAX, во всех остальных он берёт воздух с улицы, поэтому если на улице слишком холодно воздух в салон может поступать прохладный.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
а муфта не зависшая? а вакуумный кран на шлангах печки стоит? а исправный? а кондиционер ный радиатор в печке не забит всякой дрянью типа пуха?
может пригодица опыт:
Мотор грелся, то не грелся, печка чуть живая, радиатор сопливился.
Вскрыл радиатор - он, внутри, на треть забит говном типа "герметик радиатора", отмыл, правда в итоге поменял радиатор, т.к. сам бачек сгнил по старости.
Залил в систему промывку. Потекла печка, типа отмылась. Снял радиатор печки. Прогнившие 4 трубочки были забиты говном, см. выше, теперь отмылись и потекли, ремонт невозможен. Поменял радиатор печки, стало "конкретно" тепло. Вскрыл старый. Лишь четверть трубочек радиатора печки имели хоть какое-то проходное сечение от "говно-герметика".
Сменил вискомуфту на электрокалсоны, мотору явно полегчало. Вскрыл старую вискомуфту, где-то отчет кидал, оказалось жидкости небыло ни капли, ну, может капли и были. Купил б/у, проверил, вентилятор крутиться совсем не так, как раньше. Мотору полегчало намного больше, даже по сравнению с карлсонами.
Перед этим, ессно, во всем винил термостат, поменял в самом начале опупеи. Эффекта - нуль. После замены радиатора не поленился сменить термостат назад, он был полностью исправный.
Вывод, если глобально.
В машине все настолько взаимосвязано, что абортировать по телефону сложновато. Надо обратица к лЮдям(вменяемый сервис) кто понимает, либо самому и последовательно. Но самому выйдет не бысто.
Piter
Обычно гниют если антифриз хреновый, или не меняеться более 2-х лет.
А на счёт герметика. Он на глиняной основе был? Тогда хреново, если уровень антифриза понижался, то эта хрень могла осесть на стенках рубашки блока цилиндров, как накипь на чайниках, и превратиться в керамическую теплоизоляцию. Тады теплосъём может ухудшится. Я тоже грешен, залил как-то герметик: потёк в мороз радиатор китайский,купленный в Академии. Герметик, правда, взял не глиняный, а Ликви Молли, он по-моему на борной кислоте - в воде растворяеться, на воздухе кристализуеться. В ближайшее время поменяю радиатор и промою систему.
Закат
Вот вопрос, мож дурацкий, но всёж какой стороной ставиться термостат?
997
Вострым носиком впиред
Закат
тобиш пружинкой во внуторь блока?
хм, так и поставил. всё равно греется, верхний патрубок - горячий, нижний холодный, сам радиатор - холодный....
997
стал быть у тебя в радиаторе конкретная шуба из какашков. И в движке по ходу тоже весьма вероятно
Закат
неа, месяца полтора - два назад всё промыто в том числе под авлением и заменены все патрубки, единственное, как-то недели две назад долил синего антифриза, а сам езжу на зеленом, ну они смешиваемые. Термостат брал у Академиков, родной, за столько лет у них "леваков" не встречал
997
мож помпа? Как то все загадочно...
Закат
да вот я про тож, что загадочно, а помпа при чём? давление не создаёт? так на мой взгляд - помпа либо работает либо нет, среднего не дано, далеко я от своего сервиса, надо хоть как нить сделать, чтоб не в ущерб мыФыне, добраться до него. А если вообще термостат выкинуть, а патрубок на красный герметик посадить? а я понимаю что дрыгатель вообще не нагреется, особенно зимой, какие еще последствия могут быть? В чём беда у меня случилось не пойму?
Закат
СТОП! Ещё раз каким концом и в какую сторону ставиться термостат? Мож в натуре не той стороной сунул?
176
На большом диске есть дырдочка с клапаном, ею вверх. Эт для перепускания воздуха в системе.
posadskiy
x ray
пружиной внутрь, конусом наружу, он и наоборот будет работать :lol: но тока стрелка будет жить своей жизнью)))
997
раз патрубок горячий, а радиатор холодный, значит нет протока. Не качает помпа или засран радиатор. Ещё хорошая воздушная пробка может быть. Термостат кастрюлькой проверял? Вспоминай че лил, че делал
775
Закат сказал(а):
всем спасибо! поставил правильно, но проблема не снята, блин!
Запусти мотор на холодную, открой крышку радиатора и смотри внутрь радиатора. Если ТС исправен, то по мере нагрева он начнет открываться и ток ОЖ в радиаторе усилится. Так же, рукой снизу дотянись(или лежа под машиной) и попробуй прокачать нижний патрубок, нажимая и отпуская его. Если он будет прожиматься легко, то у тебя где-то воздушная пробка скрывается и из-за нее все проблемы. Более того, скажу, что после замены ТС, чаще всего происходит так что двигатель быстро прогревается до рабочей Т, потом быстро переваливает ее и зашкаливает указатель. В таком случае я либо тут же выключаю двигатель на несколько минут и прокачиваю патрубки, после чего снова завожу двигатель, либо жду дальше, когда ТС сам откроется. Это будет видно по быстрому падению Т на указателе. далее все повторится по-новой, но уже с меньшей амплитудой. И так несколько раз.
михаил.
Re: Замена термостата
posadskiy сказал(а):
ДД всем, а кто нить подскажет как сменить термостат на э-2, нужно ли снимть радиатор и вентилятор- греется собако совсем достал(
а зачем на Э-2 снимать радиатор/пропеллер?
термостат наверху, снимается/ставится при снятом впускном коллекторе, по мануалу. без мануала при такой-то матери и снятом воздуховоде.
Димчик
Неризновск
Э-2 бывают разные.... :lol:
posadskiy
иммел ффиду мотор OHV... на SOHC соффсем подругому.....
