В работе использована прямоугольная труба 50х25, поставленная на ребро. К углам труб подножки приварены повороты трубы, загибы, купленные в магазине сантехники. В принципе размеры не принципиальны, делалось по месту. Трос ручника проходит в дырку задней опоры. Отверстия в пластине крепления подножки к раме, лучше сверлить по месту. У меня сделаны слишком высоко, на фотке. Нужно как можно ниже, чтоб не выгибало подножку при подъеме. На передней опоре сделана еще одна площадка, для крепления к низу рамы. Сначала сверлим отверстия в нижней (горизонтальной) части рамы, притягиваем, потом в вертикальной части рамы. Пластина крепления к раме одинаковая, спереди и сзади, 195х130. Собсно подножка на фоте еще не доделана. Нет ступеньки сверху. Аммиак мне привез супер наждачку-самоклейку, на ступеньку, по ней и сделаю размер, по ширине. В связи с лифтом подвески, пластиковый порог сносится, получается, что ступеньку можно сделать шириной почти 200мм. :shock: Хрен знает, надо ли такая широкая.
