Рессоры (замена, реставрация, усиление... )
Жмурик
Мне тут подсказали как моно прогнуть рессоры не нагревая их:
1. Берем кусок трубы D100 длинной 10-15 см., режим ее попалам и полачим две полутрубы ( (
2. Кладем две половинки на твердую поверхность рядом
3. Далее нужен помощник
4. Значит один берет лист рессоры, ложит на эти две половинки, а второй с помощью средней тяжести молоточком(кувалдочкой), но без фанатизма, бьет прямо по середине меж этих двух половинок, при этом тот кто держит потихоньку после каждого второго-третьего удара тянет на себя именно так, чтобы удары по рессоре были рядом друг от друга. Суть чем ближе удары тем лучше результат!
5. И так каждый лист рессоры в отдельности
Естественно что нужно сверять листы обоих рессор, чтобы добиться одинакового изгиба!
И будет попа мягче и комфортнее и выше!
Что скажете умельцы, стоит ли заморачиваться по этому поводу или как?
муть какая то. рессоры будут пружинить и все. рессоры рихтуются безо всяких полутруб. на наковальне кувалдой. все получается.
Жмурик
Ну опять же начнем с того что мы хотим получить от нашей задней подвески! Я вот например не вожу тонны в машине, максимум пару мешков сахара или муки для дома и фсе! У правильной подвески для комфорта зад должен быть мягче! Будет пружинить, так нам этого и надо! Т.к. на сегодняшний день я имею низкожопика Э-2 на новых рессорах, и по моим ощущениям очень жесткую заднюю подвеску. Изогнув рессоры я убиваю двух зайцев:
1. Приподнему зад моего любимца
2. Смягчу задницу для комфорту
А чтобы не прыгало нужно просто напросто амморты нормальные и фсе должно быть ОК!!!
Можно поподробнее?
Гаврик
почтиМосква
Жмурик
может проще вольговские рессорки приобресть? ;)
а про прыгающие рессоры- это +1, с трудом представляю, как вы их, вывешенные на полутрубах (с) кувалдочкой дубасить будете... этж как по попе ладошкой....
Жмурик
У меня остались старые рессоры я на них для начала потренируюсь!!! и отпишусь
потренируйся. только ручки не поотбивай. пока рессора пружинит на двух полутрубах отрихтовать ты ее не сможешь.
Каждый хочет наступить на свои собственные грабли и придумать очередной способ рихтовки. Увы, все украдено до нас, так что только наковальня и кувалда. Руки и голову свою пожалей. Хотя бы зимние рукавицы одень, чтоб руки не отбить тому, кто лист рессоры держать будет
приколисты :D сфоткай морду помошника, который будет держать рессору, когда ты ее будешь бить "средняй тяжестью... без фанатизма"... :D :D :D
DGIPER
ЖМУРИК, а тебе руки помошника не жалко, ведь они могут ему пригодиться в будующем? :cry: :cry: :cry:
DGIPER
посмотри поиском тут димчик делал себе рессоры недавно, очень хорошо получилось
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
берется рессора снятая с машины,разбирается путнм снятия хомутов и срезания центрального болта,далее берется лист№2 от рессоры газ2402(универсал) и обрезается по краям на 1,5 см,далее это дело сжимается вместе с коренным Экспа,размечается отверстие под центральный болт,пересверливается,и собирается весь пакет обратно на оочень толстом слое графитной смазки с НОВЫМИ скрипунами,донор та-же волга,ставится на машину и будет вам счастье с усиленными мягкими не скрипящими рессорами!
Симпатии: Понравилось alitek
или шарите в поиске и смотрите как перебрал я с ГАЗ 66 ресоры, просто на один лист меньше ставится и ни че сверлить не надо и жопа не садится и мягкость такая же остается...
Фордзон
Ford Ranger 2003
Королёв
Сверлить лучше победитовым сверлом-если сверлить станком,то сверла( до заточки) хватает дырок на шесть, дрелью-максимум на четыре.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
баночку с водой и сверла нормальные и будет вам хорошо)))
Эдуард
Красноярск
Добрый день . Предыдущий хозяин моего Экспа поступил легко и просто . Он приварил к серьгам полосы толщиной по 5мм шириной такой же как серьга с просверленными отверстиями под рессорный болт, удлинив так сказать серьги где-то на 8 см. Жопа получилась высокая и мягкая. Из недостатков токо при скорости на повороте закидывание жопы на кочках стало ощутимее вот и все. Будет возможность сфотаю и выложу сегодня.
Форд Эксплорер 95, 4,0
Афигеть :shock: :shock: :shock: извращенец, старый хозяин :roll: :roll: :roll:
а ну, фото в студию :D :D :D
фигассе... на 10 см удлинять серьгу чтобы на 5 поднять зад. мощно.
Дима
кто может помочь поднять задницу (поставить рессоры от волги или от ГАЗ 66 или пружины вкарячить), естественно не бесплатно?
Ну или на край сервис где эти займутся не за дорого!
а то мне даже негде этим занятся!
Заранее спасиб!
