Расход топлива, бензонасос, АИ-76.
грек сказал(а):
на освенциме помоему. любил гитлерюга поиронизировать.падла.
в освенциме, в освенциме... тока это фашисты срисовали с семи кругов ада, Гёте так описал варота в ад... над которыми висела данная надпись...
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
#42
эээээ...нууу... ваще то не совсем так , и не совсем Гёте.(хима не злись)
написал эту бодягу Данте Алигьери в "божественной комедии"
и кругов ада там девять.( бля ща за флуд накостыляють)
читать не советую итак кризис.
мля, ты прав.... :oops: какие нахрен обиды :D :D :D
я просто ща с детми Гёте прохадил... вот и клиню... старею :D :D :D
грек
Вятка
#44
мля я в шоке! гёте дети изучают. пипец какой то!
ARA
У меня расход 9-10л по трассе и 13-15л в городе в зависимости от времени года. Недавно сдохла лямбда и расход в городе сразу стал 20+. Сегодня вот поменял лямбду, надеюсь все вернется как было.
грек
Вятка
#46
ну вот это по нашему,по буржуински! а то 25 да 25.
у пля лямбда! прожорливая! все срочно проверям свои лялямбды!
крутим новые и переходим в гольф класс(по расходу).
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
#47
А интересно скока лямбда прживет с 76 бензусом? :roll:
грек
Вятка
#48
мне каатса стока же как с 92м. но писдеть буит... :shock:
вот счастье мне - нет у мну никаких блямд, лямд и других фекалий... хот в этом гемора нет...
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
#50
CHIMIK А что же у тебя на том месте, где у усех порядочных эксповодов эта самая лямбда? :shock:
сергей
На машиненки для "европейских развивающихся стран" не ставили лямды :). У меня, в частности, нет. (заводские заглушки). да и ЕГР заглушен. У Джипера тоже самое...
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
а как лямду проверить?
Кстати он у меня до этого вообще 27 -28 хомячил, поменял провода и свечи стал 23-23.5 л. Кстати пару проводов были перетёрты и растрескавшиеся, я даже не понял как он работал .
+1
не ставили для африканцев и азиатов.... у мну с арабских эмиратов...
да ни как... в виду отсутствия данной приблуды... заглушку можно проверить ключем на 18-ть... :D :D :D
грек
Вятка
#56
у меня тоже эмиратец. тож ничего "лишнего" нет.
Spayder
Я думаю всем будет очень интересно какой у тебя будет расход после замены лямбды.
И как ты определил, что сдохла лямбда?
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Miha$
Не смог в своих архивах найти нужную статью. Но принцип такой, при изменении положения дроссельой заслонки. то бишь как давишь на газ, должно изменяться напряжение на выводах лямбды, чтобы скорректировать подачу бензина. В каких пределах - было в статье, но как сказал, ее не нашел. (Если склеротическая память не изменяет - в пределах от 0,1 до 0.5 вольта). Если найду - выложу.
Spayder
Хоттабыч GM lover сказал(а):
Miha$
Очень любопытно было бы почитать.
997
А че там, лямба меняет значение выходного сигнала скачкообразно при отклонении состава смеси от стехиометрического, кажись, 14,7:1 (воздух-бензин). Мозг по этим скачкам регулирует время открытия форсов ну и угол ОЗ наверное, не суть. Все из-за того, что если бензин не догорит (при меньшем количестве воздуха), то сначала катализатор отравится, перестав выполнять свою функцию, а потом поплавится (поскольку бензин будет догорать на нем, повышая его температуру) и законопатит выхлоп. А если воздуха будет много - смесь соответственно будет бедная и заявленной ипроизводителем мощи не достичь. Так вели себя первые лямбы. Сейчас вроде есть такие, которые меняют уровень выходного сигнала плавно, пропорционально отклонению смеси от стехиометрического состава. Ввиду этого регулирование состава смеси быстрее и точнее. А в первом случае датчик как бы орет: влево нах, давай влево!!! А потом сразу: куда ты нах влево, вправо давай полный!!! И так далее.
