Explorer 2 Промывка радиаторов автомобилей - кто как моет радиатор охлаждения
Dimich1978
Пенза
Собственно вопрос.
Говорят сода с водой здорово отъедает.
Хочу совета спецов, заранее спасибо.
Промывка системы охлаждения двигателей при помощи промывок:
жидкость для промывки радиатора.jpg очиститель системы охлаждения.jpg промывка системы охладения двигателя.jpg
Мойка радиатора снаружи под напором воды, очистка сот
174
Re: Промывка радиатора- кто как, и чем?
Тема обсуждалась. Хороший совет давал Химик. Запусти поиск "промывка радиатора" почитай темы.
Полезные темы для изучения:
Как правильно промыть систему охлаждения
Промывка системы охлаждения АКПП
Как заменить антифриз и улучшить систему охлаждения
Если двигатель кипит, поможет ли промывка системы охлаждения
Dimich1978
Пенза
то ли плохо искал...то ли еще что. Вообщем кроме радиаторной решетки ничего путного не нашел
Dimich1978
Пенза
Промывка радиатора 2.
тема хоть и мусолилась, но не была раскрыта. И так, мне предложили такой вариант промывки
Сразу скажу что в систему была залита ХИМИЯ в виде силикона для РАДИАТОРОВ!!!
СМЕНА РАДИАТОРА на новый!!!
1. промыть и обычной водой можно, даже нужно!!!
открыть сливые краны, завести и подливать всегда... самая лучшея промывка!
2. ПРОТОЧНОСТЬ !!! вот чем лучше!!! примеси осядут, если только к температуре кипения будет близко, просто так ничего на осядет, зато эффектвность больше...
3.промывай проточной водой,минут 10-20!!! потом слей ее, залей дистилированную, дай прогрестья до открытия термостата. Слей дистилированную и залей антифриз. Только не забудь правильно его развести.
Все хорошо, но как организовать хороший слив, т.е. долив проточной воды как бы понятен через горловину. а слив через краник радиатора, как то несеръезно, там лится будет в нитку, может возможно снять сам краник будет побольше отверстие для слива, но подойдет ли оно.
Вообщем мне необходимо менять радиатор, хочу чтоб гавнецо не попало в новый радиатор и его не забило так же как и старый который сейчас стоит.
Обратно есть вариант через шланги печки, сам не делел ни разу только слышал.
Просто боюсь, поставлю новый радиатор а его засрет нафиг. Менять хочу все сам, сам и промывать. Жду советов.
самая эффективная вещица - береш бихромат калия или натрия (не принципиально, что достанешь), есть везде где есть гальванические установки и не только, и так берешь его, растворяеш в воде, заливаеш в систему, ездиш дня два- три-четыре-пять (чем больше, тем лучше), сливаешь, можеш процедуру повторить... и имееш счастье...
на метал хром действует только благоприятно, манжеты не жрет и т.д и т.п.
накипь отьедает напрочь....
лично пробовал не раз и сам и для товарищей.
на вид:
красные или оранжевые кристалики (как соль), очень красят и пачкают там где есть влага. Сырье не запрещенное и не криминальное.
основном упакованы в 40 кг железных барабанах.
Так же может быть у военных на ремонтно-технических предприятиях.
для промывки (пару раз) достаточно будет 1 кг.
все
Dimich1978
Пенза
да Химик тебе легко, а я даж не знаю куды никнутся и спросить. Вроде контору нашел, будем узнавать.
Химик вопрос а заливать в старый радиатор, т.е. перед установкой нового все процедуры проделать?
Dimich1978
Пенза
У нас кроме сливного малюсенького краника нет ничего больше? чтобы обеспечить проточность
я бы погонял на старом... залил и дня три покатался... потом слил, промыл, опять залил и еще раз дня три покатался... потому что когда откиснит все говно в блоке, падтрубках, печке и т.д., то зачем его ганять через новый радиатор...
после прогонки промой... пока перестанет красится вода... тобишь сливай пока не пойдет чистая... потом заливай тасол или антифриз...
разводи так примерно 100-150 гр на литр...
лишнего не насыплешь, так что не переживай... :D
а падтрубок нижний слабо снять.... :wink:
потому, как могут образоватся хлопья (откиснуть от стенки кусками) и через краник не пройти... тобишь останется гмно в нутри... :shock:
Dimich1978
Пенза
Химик. Кажется нашлось данное чудо в нашем уездном городке
И так как я понял, если чего поправите.
Как правильно промыть систему охлаждения двигателя
1. Сливаем тосол(антифриз) что залито
2. Бодяжим 10 литров воды примешивая 100-150 грамм на литр (1 кг или 1,5 кг уйдет), ведь в движку нашу помешается в районе 10 литров.
3. Заливаем.
4. Ездием 3-4 дня.
5. Сливаем
5.1. - Моем систему от остатков говна
6. Бодяжим 10 литров воды примешивая 100-150 грамм на литр (1 кг или 1,5 кг уйдет), ведь в движку нашу помешается в районе 10 литров.
7.Заливаем
8. Ездием 3-4 дня
9 Сливаем.
9.1. - Моем систему от остатков говна
10. Ставим новый радиатор
11. Заливаем тосол или антифриз. НА этом процедуру заканчиваем
Так?
Dimich1978
Пенза
Да и еще, она эту хреновину которую я заливал для закрытия течи радиатора :twisted: съест? и выбросит, она как гавно на краях радиатора собирается, смотрел и трогал на горловине радиатора
Dimich1978, добавь пункт :
9.1. - ---------"---------------"-----------
по поводу твоей бадяги-герметика не знаю... а хзнает с чего он... лей - хуже не будет... а там напишешь смыло или нет...
Dimich1978
Пенза
Переправил, мне ко 2 мая надо успеть...поедем на трофи рейд..поеду вне зачета, силы опробывать, в "замесе" пролетариат, типа ну совсем паркетный, ну совсем дорожный, хорошо что 4х4 имеется.
В пунке 9.1 можно еще с уточнением,моем проточной водой, желательно горячей (у меня частный дом реально шланг в окно от газовой колонки и вот горяченькая пошла). со здернутым шлангом печки к примеру и работающем двигателе, главное чтобы потом sntrf.obq равнялся напору подающему, либо напор подающий был больше напора вытекающего. Так приблизительно? именно в 9.1. пунке, в 5.1. думаю просто слить достаточно будет.
слыш... частник.... на землю не выливай (траву) у своего ЧАСТНОГО ДОМА :D
Dimich1978
Пенза
можно, в одном месте можно, там плитку в этом году ложить буду, если трава не вырастет так эт еще лучше, меньше гемора.
775
Мои 5 копеек:)
Всю сознательную жизнь я промываю систему охлаждения водой из батарей парового отопления. Дело в том, что эта вода со спецдобавками, и поэтому она прекрасно моет систему, удаляет образовавшуюся накипь и пр. Но на этой воде желательно поездить не меньше двух нелдель. Обычно, я заливал воду весной и катался на ней все лето. Поверьте, никогда и никаких проблем с охлаждением у меня не было. Такие вот дела.
PS/ Желающим могу организовать слив воды из батарей в своем гараже(район Очаково, что в Москве):) Приезжайте:))
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
А после промывки вода полностью сольется с блока или нет?
Dimich1978
Пенза
Выдернуть нижний патрубок, сольется все, ну или почти все.
а если там останется 100 грам, тебе это принципиально?
