Прогрев двигателя.
omen*
без коня
Давно мучает меня вопрос: какие обороты должны быть у холодного движка сразу после запуска?
Просто у меня очень почему-то всегда сразу холостые обороты, только когда на улице холодне -20, пару минут где-то 2000 крутит, а потом опять до холостых падает.
Поэтому Двигатель на стоянке фиг прогреешь.
178
Для ускорения прогрева можно поднагрузить движок включив электропотреблятели вроде фар, подогревов. Есть минус. При отрицательных температурах батарея при запуске хорошо разряжается и плохо заряжается ето раз. На холостых слабый геня может не дать нужного тока на заряд и потреблятели, что опять не хорошо - батарейка пойдёт в разряд, определяется сие с помощью токоизмерительных клещей. Постоянный недозаряд убьёт батарейку медленно. Не стоит также включать вентиляцию сразу, так как радиатор печки стоит в малом круге и напрямую охлаждает дрыг.
Linc
У меня по-моему, тоже обороты около двух плавают.
Но это же нормально вроде!...
Но меня поразило другое! В инструкции по эксплоатации написано что-то вроде: не требуется прогрев двигателя утром в холодную погоду... БРЕД!!!!
Прогрев нужен по-любому!!! Должны же "выставиться" тепловые зазоры!!! Прогреться масло в ГУР, в АКПП...
Moralez
а ждать не пробовал?! :) через 10 минут нагреется :))) я всегда по 10 минут грею, лучше спалить бенза на 5 рублей, чем убить АКПП/двигатель через выдавленний сальник... :)
p.s. летом, при +10 и выше минут 5...
omen*
без коня
А у тебя при этом обороты какие?
Moralez
omen* обороты через 5-10 секунд до 1000 опускаются, чтобы при необходимости можно было ехать.
У меня на старой таёте, видимо прошивка была японская летняя, при -20 она тарабанила на 3000, причём не несколько секунд, а минут 5... Тронуться вообще невозможно было :) А как прогревалась, нормально.
Vich
Интересное наблюдение: при темп до -10 обороты в районе 1500 порядка 5-6 минут, затем медленно падают. При -10 сразу после запуска 1500, а буквально через 30 сек падают до холостых.
178
У тебя "ЕВРОПЕЕЦ", а в европе греца низя, завёл - уехал нах! Возможно сей пункт инструкции относица тока к этому закону.
Linc
:D :D ... Им там хреново в этом смысле...
На время прогрева влияют не только обороты, но и термостат. Может он недозакрывается?
pihta
На холодную двигатель держит 1000-1200 где-то.
Когда прогреется ХХ - где-то 800.
В мороз включать вентилятор советую сразу. В -30 включил после прогрева и лопнуло лобовое стекло от перепада температуры.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
тоже сначала 1000 потом падают в норму.
Кстати вопрос по прогреву у меня канадец под капотом вилка подключения подогрева двигателя не кто не пробовал использовать?
В Америке если мне не изменяет память напряжение в сети 110V.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Штука хорошая если есть откуда подвести лепездричество к машине. А по напряжению - проверь.
Roman
Форд Эксплорер 1995
Владивосток
У меня эксплорер с Японии. При запуске обороты на холодную держит около 1600, через минут 5 начинает потихоньку скидывать, печка начинает дуть теплым воздухом, дачик темпера лежит.
