Navigator 1 Проблемы с пневмоподвеской
Ильдар1
Lincoln Navigator 1999
Нет,со стороны пассажира.
Ой да. Пассажира
Похоже блок управления умер. Кинул на прямую провод до клапана, а ошибка осталась. Нужно блок чинить.
Спасибо за советы )) помогли буду чинить блок 1Мегаон на клемнеке клапана
642
Провод кинул отсоединив старый с двух сторон? Просто родной провод часто коротит на массу при шевелениях кузова.Так то на блок ничего не указывает.
Ильдар1
Да отрезал и с наружи кузова кинул провод. Да я прозвонил блок управления согласно инструкции 19 клемник(желто-черный) и массу общею. Если бы блок был рабочий у меня бы было до 10кОм, а у меня мультиметр показал 1мОм(1000кОм)
Ильдар1
Там спереди два клапана. Ошибка помоему по второму.
Схемку посмотри.
Вот.
Спасибо. Диагностика помогла. Умер блок управления)) заменил испорченный резистор за 9р и все заработало )) спчибо ещё раз
Ильдар1
Теперь новая проблема. Травит воздух с саленойда заднего балкона. Пытался подобрать резинки, не вышло. Подскажите какой номер у ремонтных резинок, задних клапанов ?
