Explorer 3 Пробило прокладку головки блока
DIM179
Ford Explorer 2002
Пермь
Авто Форд Эксплорер 3 2002 г.в. двигатель V-6, 210л.с.
Друзья, перегрел двигатель, пробило прокладку под головкой, решил заменить её.
Головы снял и вот такая картина.
Обнаружил трещину, но не знаю пока на сколько она глубокая и еще повело головы примерно на 0,3-0,5 мм. (не замерял точно). Это на обеих головах так.
Головы я отдам на шлифовку, но вот с трещинами как быть?
Или уже не шлифовать эти головы, а сразу в топку:cry:
Это конечно самое простое решение, но и дорогое удовольствие.
Может что сделать можно ?
Вот фото трещинок:
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
Сначала в опрессовку, там видно будет.
DIM179
Ford Explorer 2002
Пермь
На первый взгляд через эти трещины ни тосол ни воздух не подсасывались, хотя , да, в опрессовку отдам однозначно. Спасибо за совет. Меня еще интересует, а как седла клапанов при таком дефекте не разрушаться?
Может каким "дефектоскопом" можно просканировать дефект?
Эльф
87
Ставрополь
У меня такая же проблема была--трещинки между клапанами. Ничего делать не стал притер клапана поставил обратно. Катаюсь второй год. Проблем нет.
DIM179
Ford Explorer 2002
Пермь
Поездил я по разным сервисам у себя в городе, все говорят одно и то же.
Мол заварка трещины не есть гуд, всё равно опять треснет, плюс ещё и седла клапанов менять.
Во общем гимор. Решил шлифануть, притереть клапана и всё.
Надеюсь, так же всё будет, как и у вас.
maxxun
46
Сургут
Пусть на плите посмотрят насколько повело, слышал что больше 2 десяток снимать - уже много.
DIM179
Ford Explorer 2002
Пермь
Сняли в районе 0,012 - 0,015 мм. Я думаю, что ничего не изменится в работе двигателя.
Хотя где то на форуме читал, что занижали на 2 мм.голову.
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Ничего страшного. Ставь и катайся.
Проверено неоднократно, сам высверливал на Крайслере там даже миллиметра не будет, капнули плазмой зашлифовали и все.
Частенько такое бывает.
nikopel
Отдай на опрессовку. Если всё нормально-забей и езди.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Такие трещины почти у всех имеются . Только не все об этом знают . На опресовку и если в охлаждение не пробило то ставить можно после шлифовки-притирки .
DIM179
Ford Explorer 2002
Пермь
Спасибо всем за советы и поднятия духа:D:good: Сегодня опрессовал, шлифанул. Все в норме. На днях буду Двигатель собирать обратно. Клапана само-сабой притирать буду обязательно.
kott
Брянск
Такие трещины на старых дизелях ауди 80-100, фв гольф 2-3, пассат в2-в3 обычное дело. и жить им они не мешают.
Да вот только в дизеле давление сжатия поболее чем в бензиновых моторах. так, что ЗАБЕЙ.
Когда будешь тереть клапана (естественно не дрелью и без особого усилия) обрати внимание на ширину фаски прилегания, она должна быть не более 1.7 - 1.8 мм. если больше или на клапане она близко к наружному краю, то лучше подправить седло шарошками.
DIM179
Ford Explorer 2002
Пермь
Да ЗАБИЛ ужо:D Если такое количество народа ездиет и не шуршит по поводу трещин, то это поднимает настроение:good: А я поначалу и не знал куда бежать, чего боятся:shock::lol:
Спасибо добрые люди, избавили от головной боли.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
Эксплорер вообще многое позволяет, это вам не японская капризная жужелка
DIM179
Ford Explorer 2002
Пермь
Полностью согласен:good:Я на своём бегемоте с неисправной системой охдаждения и пробитой прокладкой, периодически доливая воду, всё таки добрался до дома, примерно 300-350 км. проехал.
Не представляю, как современные машины в таком случае себя повели бы:p Наверняка эвакуатор или "галстук".
Поэтому и уважаю американский автопром:bop:
